Колико сам видео на слици то је познати JASIC апарат и његова цена је код нас око 1000 евра или чак и преко тога, тако да се понуђена цена исплати.
Postovanje,
Zapao mi je za oko ovaj aparat za varneje, pa sam u fazonu da ga porucim iz Kine. Zez je sto mora minimalno 5 kom da se poruci.
Oko uvoza bi se ja mlatio (naravno mora sve legalno) tj. drugarica koja ima speditersku firmu.
Sto se cene tice bila bi oko 550e, nisam jos siguran ( u kini je oko 450usd ali dok se plate sve dazbine).
Slican aparat da se poruci komad iz kine je oko 950usd plus troskovi slanja, carina i pdv.
Ovo je jos uvek preliminarno samo me intresuje ima li intresenata.
Pozz
P.S. Danas sam se uclanio na forum pa nisam siguran jesam li smestio temu u pravu rubriku. Ukoliko sam promasio molim moderatore da je premeste na odgovarajuce mesto, uz duzno izvinjenje.
Ako je u pitanju JASIC aparat , mogu vam reći da je moj kolega kupio nov inverter od 200 A u Zrenjaninu pre 2 godine. Aparat se baš maksimalno koristi , samo 4 mm elektrode .Pitao sam se koliko će izdržati, al on i dalje radi. Ovo nije reklama ove firme, ja ga lično nikad ne bih uzeo , samo sam želeo da iznesem ovu činjenicu .
Meni bi ovako nešto trebalo,imaš sve u jednom.Zavisi do koliko bi keša izašao sa svim troškovima.
Према мојим сазнањима, обично справе "све у једном" ни једно од понуђених решења не обаве перфектно, тако да треба бити опрезан са таквим куповинама, изузев ако човек не жели да има играчку којом ће моћи да се хвали по комшилуку.
To je tačno imaš sve al nemaš ništa.Mada to ne mora da znači da je loš aparat a ni komšije nisu što su nekad bile.
Kao sto rekoh izasao bi oko izmedju 550-600 e ovdde u Beogradu. Vulkan ako si zaintresovan posalji mi PP sa telefonom mozemo se cuti i objasnicu ti sve kako i sta.
Jesam zainteresovan nego kupio sam neki auto pa nisam trenutno pri kešu.
Postovanje,
Pokrenuo bih opet ovu pricu oko narucivanja aparata pa ako ima zaintresovanih tu sam za razgovor..
Hvala unapred
pozz
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cut-tig-mma__super200p_catalogue.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/cut-tig-mma__super200p_catalogue11.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-398424
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ziloot
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-398425
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-398499
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metalac
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-398654
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vulkan76
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-398660
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-398678
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-399049
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/panthocrator
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-399162
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata/aparat-za-varenje-tig-acdc-200aplazma-sekacmma#comment-406283
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/berza-alata
Не исплати се. Па ти треба још вероватно и из министарства мишљење, а они без $ неће да размишљају, ја сам гледао за неке електронске лабораторијске инструменте. После сам купио у Немачкој то исто, имају Кинези тамо представништво, послато у Аустрију ДХЛ-ом на адресу познаника, а оданде возе често овде комби превоз, онда немаш царине и осталих замлаћивања. Тај апарат вероатно имаш у некој земљи зап европе исти такав, па покушај нешто слично да одрадиш. А имаш их и овде, па мислим да можеш овде да купиш без размишљања да ћеш нешто да изгубиш, ако већ хоћеш такав апарат.
