Ako se vari MIG-MAG postupkom neće biti nikakvih problema da se sve ispuni zavarom.
Sastavio sam ZP profile (napravio ram, krilo), ali je ostala dilema kako se i da li se vare spojevi sa unutrasnje strane (tamo gde dolazi staklo, lim)?
Ako zavarim i taj unutrasnji deo spoja, brusenjem vara, zakacicu i pera?
Ako se nevari, cime se onda zatvaraju navedeni spojevi, da ne bi ulazila voda? Silikonom?
Hvala.
nisam pristalica varenja krila sa unutrašnje strane iz rezloga što taj var ( na dužim krilima koja nemaju prečku) pravi na kutiji stomak ka unutra još ako ima veći zazor ,ako nije ger isečen tačno eto problema, pa onda peglanje ...
Hvala na odgovorima.
I dalje mi nije jasno, cime onda zatvarate te spojeve sa unutrasnje strane?
Neko mi je preporucio i "cementni git" - ne znam sta je ovo, samo citiram. . .
Da li uopste zatvarate navedene spojeve bilo cime?
"ako nije ger isečen tačno..." Sta je ger?
Nemam MIG-MAG aparat, vec obican REL (elektrode).
Izvinite ako se frljam sa izrazima
Pozdrav!
ger ili ugao ( 45 stepeni) kako sečeš kutije brusilicom ili trmilicom
obično ne zatvaram navedene spojeve na krilima, ali na kapijama i ogradama obavezno ih zavarim
Secem trmilicom.
Ok. Hvala. Onda necu da varim, ostavicu kao sto jeste.
Ni ja to nikada ne varim,staklo ne ide knap tako da mu var ne smeta,vec smeta lajsni koja ide preko stakla,jer se ona geruje i ide u cosak.
Voda od kondenza moze da napuni cev,pa nije lose izbusiti je sa donje strane.
u principu ako je spoljna (izložena) strana lepo zavarena a zatim do samog stakla (i, ili ispune) lepo zasilikonirana nema potrebe zavarivati i dodatni kriviti profile .
a ako postoli probvlem estetske prirode tj velika šupljina koju Al lajsna ili bilo kakva druga nemogu da prekriju posluži se kitovanjem
obično koristim aluminijum kit...koji je i najelastičniji tako da neće doći do njegovog prskanja i nakon nekog vremena odvajanja od profila..
podoban je i iz tog razloga sto "prima" plastifikaciju za razliku od ostalih smesa za ispunu
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338394
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88529
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338395
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338396
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baranjac
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338397
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90404
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338398
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338399
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338400
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kemppi
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/da-li-se-zp-profili-vare-sa-unutrasnje-strane#comment-338401
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kgigor
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ako si vican mozes da zavaris i sa unutrasnje strane, staklo se ionako ne uzima s knap merama...cak i ako ti ostane neko brdasce u samom uglu, mozes sa sekacem sa skines...a tu je i silikon. Mada, otkud tu voda, ako prislonis staklo i silikoniras ga spolja.
