Mislim da je cigla blok . Nema stiropora/stirodura.
Stavio bih obicne drvene šalone (škure,žaluzine) na aluminijumsku stolariju. Da li je problem montrati nosače bočno na zid?
Sve zavisi od toga koji okov kapaka će biti korišćen.
Koliko je stolarija duboko postavljena odnosno koliko je udaljena u odnosu na ravan fasade?
Zamenio sam prozore/vrata uoči postavljanja izolacije, postavio sam ih na ivicu stare fasade i izašlo je je da je stolarija nekih 12 cm duboko u odnosu na ravan nove fasade. Okov kapaka mi dozvoljava max. 8 cm dubine a i estetski sve dublje od 5-7 cm je po mojim shvatanjima previše. Preko prozora sam dodao ram profila 6x5cm (debljina nekih 6 cm) koji je kropz falc pričvršćen za sam prozor tako da je on postao praktično deo čitavog prozora/vrata.
Sa spoljne bočne strane ram je uži za 35-40 mm od okvira (štoka) prozor, time sam dobio idealan prostor za preklop izolacije uz minimalno korišćenje PU pene. Taj dodati ram je idealan nosač kapaka u statičkom i estetskom smislu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/drveni-%C5%A1aloni-%C5%A1kure%C5%BEaluzine-na-aluminijumsku-stolariju#comment-463374
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/drveni-%C5%A1aloni-%C5%A1kure%C5%BEaluzine-na-aluminijumsku-stolariju#comment-463392
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mocapartizan
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/drveni-%C5%A1aloni-%C5%A1kure%C5%BEaluzine-na-aluminijumsku-stolariju#comment-463400
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Зависи од зида, од чега је направљен, ако су блокови може да буде проблем или још горе стиропор.
