Da li bi uspelo pod recimo onom uljnom dizalicaom da malo pretisnem ne previse
uU pitanju je dur aluminijum debljine 1,5 mm 10cm sirine i duzine 30 cm inace je na nekoliko mesta izbuskan otvorima 7 milimetra .Prilikom skidanja sam ovu plocio malo iskrivio a ona treba da bude ravna kao staklo da bih je ponovo vratio na mesto probao sam da ispravim preko drvene letvice cukajuci i uspeo sam dosta ali nije to jos dobro..Postoji li jos neki nacin ili mozda nekim grejanjem ili slicno...?
Možda bi se mogao ispraviti kad bi se provukao kroz valjke za ispravljanje lima.Taj alat imaju neki limari, ovako ručno, kuckanjem, sumnjam da će rezultat biti na zadovoljavujećem nivou.
mozda je dobra ideja ali da mi ne zgnjeci samo ovaj aluminijum jel je 1,5 debljine ne sme preterano da se stanji ?
Neće zgnječiti, prolaz kroz valjke se podešava.Ili, ako nije veliko parče možda kupiti drugi lim i rešiti problem na taj način.
ok probacu ovo je dobra ideja ...pa javim sta sam uradio...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ispraviti-aluminijum#comment-386355
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ispraviti-aluminijum#comment-386356
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/batadjero
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ispraviti-aluminijum#comment-386359
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ispraviti-aluminijum#comment-386360
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ispraviti-aluminijum#comment-386361
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-ispraviti-aluminijum#comment-386362
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
To će ići teško. Grejanje ne koristi, ali možda da nastavite na dosadašnji način. Taj materijal je mekan i teško da će moći da bude opet kao nekad, samo približno.
Srećno i strpljivo.
