da li bi ovakav odgovarao http://www.henkel.rs/cps/rde/xchg/henkel_rss/hs.xsl/brendovi-918.htm?cou... [5]
ili neki drugi -http://www.bolago-m.rs/neostik-101 ili ...tigrokol
povrsina za lepljenje je 2.7*0.7 met.
kako zalepiti inox lim za sirovu ivericu da bude kvalitetno i sa kakvim lepkom.radna povrsina stola je u pitanju
Sve su to neoprenska lepila, tako da moze.
isproban henkel moment na osb ploci i hdf +lim i odlicno drzi.ja zadovoljan
mogu da kupim ivericu drugu klasu(izgrebana od istovara ali inace dobra) debljine 25mm.Iverica je sa folijom t.j furnirom,kako ce lepak u tom slucaju drzati i da li treba da se brusi ta folija
Приликом рада са неопренским лепилима треба пазити приликом спајања делова, јер кад се додирну комади који се спајају нема више померања, где падне ту остане. Осим тога кад се нанесе неопренски лепак он мора да одстоји мало да буде сув на додир прстом, па се тек онда лепе површине које се спајају и добро би било све ставити под притисак, јер онда ће спој бити најбољи.
tehnologija lepljenja isprobana i zadovoljan.Kod ovog lepka je potreban kratkotrajni jak pritisak sto meni odgovara.
pitanje za Branimira,koliko ce mi lepka trebati za recimo m2 obostranog mazanja.
Naravno ako neko drugi zna i radio je sa neoprenskim lepilom moze da pomogne
Ја немам искуства са лепљењем тако великих површина али знам да се лепак наноси у што тањем слоју. Дебљи слој лепка НИКАКО НЕ ЗНАЧИ да ће спој бити боље залепљен. Напротив.
zalepljeno,operacija uspela.na povrsinu 150*60 potroseno oko 900ml. lepka. radna ploca stola.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409554
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409572
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goranns
[5] http://www.henkel.rs/cps/rde/xchg/henkel_rss/hs.xsl/brendovi-918.htm?countryCode=rs&BU=cons_crafts&parentredDotUID=000000QW5M&redDotUID=000001FDZV
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409579
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409614
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409624
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409626
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409656
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/kako-zalepiti-lim-za-ivericu#comment-409990
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sto_mala_slika_0.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ja sam to radio sa neoprenskim lepilima(tigar, sintelan itd.).Sirova iverica se maze 2 puta
a lim jedanput.
