i matice naravno...
Zna li neko gde bi se u Novom Sadu moglo naci navojno vreteno M10 ili M12 sa trouglastim ili trapeznim navojem veceg koraka (2.5 - 3 mm) duzine 50cm ( ili dva komada po 25cm)? Ako se neko od clanova bavi izradom pomenutih neka se javi
i matice naravno...
Ako nista ne nadjes ,javi se, nesto cemo "zbudziti".Ali sto tako tanko?Mnogo je lakse(a nije skuplje )strugarski narezati trapez20 nego 10.Imam ureznik i nareznicu za M12*2.5-obli navoj ako ti odgovara?
...i da zaboravih:moze bez kabla :hh
Vreteno mi mora biti tih dimenzija zbog toga sto se svi ostali delovi masine koje pravim uklapaju u ideju, pa kad bih menjao precnik vretena bukvalno bih morao da pravim sve novo. A i estetski zahtev diktira sto manje....Da ne bi ugradjivao reduktore za pogonski motor resio sam da pokusam da nadjem vreteno sa malo vecim korakom. Odgovara i obli navoj
nista bez kabla!!! :nono
ako ma secanje ne vara na auto dizalici od renoa 4 je navoj trapezni 12x3 i duzina je oko 300 mm probaj se informisati kod nekoga ko jos vozi malog diva, a to bi moglo da se nadje na otpadu,vreteno je valjani navoj a samim tim je dobilo na tvrdoci i mislim da je bolje nego kada se narezuje.
To baranjac!!! Ja sam isto razmisljao o dizalici pa sam pogledao u mom pezou i fordu, ali su tamo metricki navoji... A cini mi se da sam negde video dizalicu sa trapeznim navojem. I sto kazes navoj je valjan sto je jos jedna prednost. Pogledcu na auto otpadima
Ako dobro pratim , a nastojim ...
Radi se o mehanizmu za kapiju !?
Dali si razmišljao o prenosu na sistemu pužnog navoja !
Govorim o letvi volana !
Sve su uglavnom zatvoreni sistemi , a u biti su isti ...
Pogon preko vretena (volana ) na pužni zupčanik , a onda na letvu koja kružno pretvara u linijsko kretanje!
Uz to imaju izlazi za spojnice , odnosno krajnice !
Mislim da taj sistem ima dovoljno snage da povuče (Otvori) , odnosno zatvori krilo vrata !
A nije ni problem nači !
Mislim Vaskee da to nije nikakav problem ako imas nekoga u Jugoalatu (posto si iz NS-a). Meni jednom trebalo pa sam iscimao komsiju, koji je sad vec u penziji par godina, za nesto slicno. Oni imaju i materijal i masine i znanje kojima bi ti mogli pomoci. A u principu je besplatno
Hvala strbacns, resio sam problem i ispalo je bolje od ocekivanog. Bio sam u nedelju na najlonu i nasao jeftino dve dizalice starije generacije za zastavina vozila. Precnik vretena je 12mm, izveden obli navoj koraka 4mm, a samo vreteno je duzine preko 300mm. Navoj je radjen valjanjem sto je jos jedna prednost. Druga stvar je to sto svaka od ovih dizalica ima par konusnih zupcanika prenosnog odnosa oko 2:1 sto mi takodje koristi. Nije moglo bolje ispasti... Hvala svima na pomoci
Daj prijavi koje su to dizalice ?
Jesu li od fiče predpostavljam!
Odlicno si se snasao. Problem veoma lako resen. Ja nesto bas i ne volim taj najlon jer od gomile stvari u principu ne vidim nista i ne nadjem nikad ono sto trazim. Mada da ima svasta tamo-ima.
Tamo ima svasta, pogotovo subotom kad je ceo prostor preplavljen vecinom polovnom robom. A to sto kazes za da od gomile stvari ne vidis ono sto ti treba je potpuno tacno, pogotovo ako zuris. Zato ponesi punu korpu zivaca i polako
Ognjeni to je normalno, sve to dolazi sa godinama :hh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318533
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[3] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318534
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318535
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318536
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318537
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318538
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318539
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baranjac
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318540
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318541
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/emira
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318542
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318543
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318544
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318545
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318546
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318547
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/navojno-vreteno#comment-318548
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
A matice?
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [3]
