da li povrsina mora da bude idealno ravna ,ili su dovoljni uglovi od 45 stepena?
poz svima .
treba mi pomoc kako da zavarim ram ili okvir kapije a da mi ne pobegnu dijagonale levo ili desno?
hvala unapred...
Mora biti ravna inače će sve biti iskezečeno.To se može postići i odgovarajućim štelujućim stalcima, tako da se sve dovete u mere kako treba.To se sve može improvizovati od priručnog materijala.
gde da nadjem ili kako da napravim stelujuce stalke ?da nemas neku sliku?
A ako tije žao 1 crvene odeš i kupiš medijapan isečen na potrebnu unutrašnju meru okvira tj napraviš šablon, na svakoj strani na 10-15 cm od kraja izbušiš rupe u koje možeš da protneš stege i stegneš šipke pa ih zavariš i nemaju gde.
Ma jednostavno.Nadješ dva parčeta cevi koja ulaze jedno u drugo izbušiš rupu, navariš navrtku i uvrneš zavrtanj i eto ti štelujući stalak.Noge napravioš u obliku trougla, tako da bude stalak stabilan i gotov posao.Napraviš takva četiri komada i radiš kako hoćeš, a visinu namestiš kako ti odgovara.
ok ,hvala vam puno ,mislim da sam skapiro...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375460
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375462
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan007
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375463
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375465
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375467
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375468
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/originalslika-7517992.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/originalslika-7517994.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375469
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/pomoc-oko-kapije#comment-375473
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ne mogu da pobegnu,nisu zec.Precizno se iseče pod 45 stepeni u tzv. ger, zatim se postave cevi na horizontalnu ravnu površinu i pecnu krajevi, a zatim se naizmenično vare uglovi i sve će stajati na svom mestu.
