nije valjda Mladene da je doslo do toga da se dijeli... nego kako napredujemo ... nego Bebi cvrste veze nisu zdrave kod prenosa snage narocito ako ti je reduktor neko "lakse " izdanje.. opisat cu slucaj znaci radi se o dvostepenom reduktoru sa motora duplom remenicom 17 klinasti remen na reduktor i nekada je znao proklizati medutim povecam ja remenice obje i na motoru i na reduktoru da zadrzim isti odnos i brzinu ali stavim tri remena i sta se desi zdrobih zupcanik jer ovaj puta ti remenovi nisu htjeli proklizati i jbg... znaci mora se sve usaglasiti u povezivanju... nema veze sto je okretni odnos reduktora 1:25 mozes opet imati solidnu brzinu od 60-ak o/min medutim buduci da ti je motor malo slabiji u tvom slucaju da bi povecao kapacitet potrebna su 3 - 4 valjka na istu povrsinu matrice i to sto smatras da motor od 2,2KW trosi manje struje netocno ako radi pod punim opterecenjem vuce Ampera da nisi ni svjestan sto bi bilo jednako potrosnji 5,5KW u rasterecenom radu.... mislim savako ima svoju teoriju koju mozemo dopunjavati zato i jesmo u otvorenom komentarisanju bez dlaka na jeziku..
Na jednu sam se ucio ona sad peletira stocnu hranu 15kw a ova druga 18,5 ide dobro! E sad ja nesto iz mog iskustva ako presujes mix tvrdo drvo i meko znaci 70 procenta tvrdo 30 meko onda iza kilovata motora dodas nulu i dobijes svoju proizvodnju! A sto se tice obrtaja po mom misljenju najbolje ide od 150 do 170 obrtaja,mislim na obrtaje matrice,e sad to moze da odskace zavisi koliki su ti valjci npr.ako su ti valjci malo veceg obima onda im je veci radijus kojim gaze po povrsini matrice i onda samim tim i brzina moze da bude malo veca! Po mom misljenju sa motorom od 2 kw i nemozes da peletiras piljevinu i sa 7,5 je malo teze ali ide! Ako se dobro secam lekcije iz skole kolika je izlazna snaga iz motora tolika je i iz reduktora(snagu iliti energiju nemozes da multipliciras prenosom) mozes da smanjis broj obrtaja tj. da dobijes vecu silu po njutnmetrua uostalom ako ti se ta naprava sporo okrece nece dovoljno da se zagreje matrica sto je jos jedan veliki problem jelte znamo vec kako to ide temp. i peletiranje mislim da smo pisali nesto oko toga!
bebi 20 rupa po kw otprilike na f 200 40 rupa neverujem spemi ti neki jaci motor inace sa 2,2 kw 20 dana za 1t .pozz
