lezajevi su konusno valjkasti i imaju metalni kavez a mislim da im temperatura nece smetati uz dobar podmaz nekom kvalitetnom mascu za povisene temperature
pozdravljam i pitam za savjet u fazi sam izrade prese za pelet (drvene granule za lozenje) manjeg kapaciteta i majstor strugar koji mi pravi dijelove me baca u nedoumicu, predlaze mi da umjesto reduktora prenos snage i redukciju brzine sa elektro motora radim sa lancem pa sam malo zbunjen on tvrdi da nema problema zbog male brzine okretaja na presi (200-300o/min)
motor za pokretanje je 5,5 kw 1420 o/min, sa motora prenos je remen do osovine koja smanjuje obrtaje i prenosi i prenosi na lanac ( neke oznake 12 G) koji smanjuje obrtaje na potreban broj.
Inace po mom projektu imao sam namjeru da stavim puzni reduktor na sto mi je takodje rekao da ti reduktori kao nisu pouzdani znaju da zakuju
Savjeti i ideje dobro dosle
ja sam koristio total 2 mast i zadovoljan sam
treba jos puno do podmazivanja,danas stigao materijal za rolere,trenutno se sece na testeri,1 komad je vec odsecen
jbrtka svaka cast za lezaje ali od iskustva pricam da visoka temperatura si radi svoje ali u ostalom to je potrosen materijal dali ce trajati krace ili duze svejedno zbog toga sam resio bolje da menjam i bacam lezaje od 5 eura nego lezaje od 50 eura tako cu za jedan lezaj kupiti 10 njih ne moze da jedan lezaj bude bolji od 10 lezaja i koliko da su oni kratkovecni mast si je mast tekom vremena gubi svoju vaznost i opet dode na to sto pricamo
nije problem u lazaju sto ce da crkne,vec sto moze da zariba i osteti osovinicu,ni ovo nisu neki skupi lezajevi,oko 6 e kom,e niko da postavi neki nacrt ili sliku rolera i kako je to odradjeno,sta cste se stisli?ja svaku poziciju slikam i postavljam a vi nista...
svi smo mi za pocetak pravili male peletirke nismo imali iskustva nitimnogo znanja o tehnologiji same proizvodnje izuzev lava 102 koji je temeljo radio i pravio peletirku i bez stida se obracao sta je mislio da pita ko zna sada evo i ti radis rekao si bez probu nego direkno znas sta hoces zbog toga nema ko sta da ti kaze najvaznije za gradnju peletirke je matrica roleri brzina okretanja rolera ili matrice i jacine motora za kapacitet raspored rupa broj rupa i konusi ovisno o materijalu to ti je druze ako sve to uklopis u tvoj rad bice perfektno ako sto oces da pitas pitaj ko zna ce da ti odgovori
matrica ce doci na red verovatno iduce nedelje,kada kod drugara bude slobodna glodalica,lakse mi je da mi on oznaci rupe na cnc glodalici,nego da okrecem podeoni sto,ipak ima puuuuno rupa da se busi,a rolere cemo vec nekako da odradimo,jednoistavno morace da radi i tacka.
Jan ja sam pravio rolere sa rupama jer mi tako bilo lakse a imas slike ovde samo se vratis nazad na 35-36 straanicu i radili su dobro sa rupama cak sam imao veci kapacitet nego kada sam napravio kanale ali to je mozda i zbog toga sto sam malo smanjio rolere.Kod mene ima 294 rupe a jako je vazno koliko imas obrtaja jer od toga zavisi koliko ce pelet da provede u tunelu za sabiojanje posto imas tri rolera ako suvise brzo izadje pelet nece biti kvalitetan i hoce da se raspada.
Ja sam podelu radio sublerom i lenjirom pa kirnerisao i rucno busio na stubnoj busilici maloj ( KINESKOJ) imas sve slike postavljene ovde.
ma lako cu ja danapravim kanale na rolere,to na glodalici a za busenje imam dalmastroj 4 sa posmakom,samo da mi drugar oznaci na matricu ipak je preciznije nego da udaram kirner
Ovo je moje mišljenje a ti ćeš na kraju uraditi kako misliš da je najbolje.
Nisam mašinac ali mislim da bi ove osovinice bilo sigurnije zavariti nego osiguravati vijkom. Druga stvar što mi bode oči je osovina 35 mm a roleri su, čini mi se, 70 mm širine. Bojim se da je težište podaleko od pogonske osovine odnosno da je prečnik osovine mali. Bolje je da ne budem u pravu ali opet razmisli pa donesi odluku. Evo kako izgleda duplo deklo koje drži azbestnu šnjuru a još ako se uradi kao 2 polu mjeseca zbog lakše zamjene šnjure, onda je to prava stvar
Na prednjem deklu sam urezao navoj za mazalicu koja se montira samo kad se podmazuje dok u radu tu je zavrnut šraf odnosno stara mazalica kojoj je sisica obrušena a rupa zatvorena jednim pikom sa aparatom za varenje.
I još nešto vrlo važno: Sve vijke na rolerima što bolje osigurati jer imao sam priliku vidjeti da se odvrću u radu a onda uvijek bude poprilična havarija
Toliko da ne bude da smo škrti sa informacijama
Kod mene kažu da puž kada spadne sa vrha ograde obavezno opsuje i zažali što je bio brzoplet
i ja sam bio nepoverljivza to da se nabijaju osovine,ali dopisivao sam se sa onim covekom iz rusije sa klipa sto sam postavio,i on tako radi svaku i rade bez problema,osovine nisu slabe nikako kod mene je podmaz resen preko glavcine i kroz osovinice nosi mast.ako ovaj sistem nebude dobar,onda cemo napraviti nekako drugacije,videcu vec...danas radio malo oko rolera ...
Ljudi pogledajte snimak ,valjali ovo!! ako treba neka pomoc nije sporno pomocicu !www.youtube.com/watch?v=nCECi5TIDsc
Pa nije to lose Rankovic Zirane..
Imam samo jedno pitanje
ZASTO svi sipate pelet u masinu i prikazujete kako sipa kao luda.To znaci da moramo kupiti pelet pa ga peletirati , ja sam mislio da se pelet pravi od piljevine.
Aaaa...e ovo se zove oštro oko majstorsko. Sad će sigurno ove 2-3 sekunde filma biti isječene. Bravo lave
Primetih i ja...al ajd reko da ne zvocam puno:)
iskreno,ja nisam zavrsio moju.i ne znam kako ce da radi,ali ovo je za mene samo trosenje struje i vremena,pa to treba da osedis dok napravis za sebe pelet.mozda gresim i mnogi se nece sa mn6 sloziti ali meni se ovo ne svidja nimalo.bez uvrede
Imam jedno pitanje! moja masina ima matricy 250 i staticna je,broj obrtaja je na nekih 150 ima li neko iskustva (pod tome mislim da ima masinu koja radi,a ne rekla kazala) koji je optimalni broj obrtaja za pokretne rolere! Mislio sam da joj povecam kapacitet ako je to moguce! Hvala unapred!
Da ne ulazimo u to da li je kod njega sve verodostojno, ali ja sam siguran da se niko nece sloziti da je 200kg na sat mala proizvodnja! Ako neko radi za prodaju na takvoj masini znaci u dve smene eto 3,5 tone peleta iliti za jedan dan da napravis prosecnu potrosnju za godinu! Opet kazem sve zavisi dali je to verodostojno,i kakve apetite imas ali cifre uopste nisu lose!!!!!
@mladen79 koji ti imas kapacitet ako je 250mm,koliko ovako vidim na snimku,ova je oko 200mm sa pokretnom matricom.
Mladene, ovo će ti se samo reći a to zavisi od: Kakvo ti je opterećenje pri 150 o/min (imaš li na raspolaganju još pogonske snage) i kakav ti je kvalitet peleta trenutno? Ako je srednje tvrdoće i sklon krunjenju onda će povećanjem obrtaja biti još lošiji. Ako imaš snage na raspolaganju i pelet dobrog kvaliteta onda podigni obrtaje za 20-ak pa vidi ima li pomaka u kapacitetu. Ja radim na 120 o/min ali tu sam ograničen snagom jer mi je motor 5,5 kw
dusanmijat...to mene i najvise i buni...ta snaga,ja imam motor od 18,5 kw matrica nije 250 ustvari nego je 220 mereno raspon od rolne do rolne,i ima 5 reda rupa stime sto jedan red krajnji nikad ne radi ili radi slabo! E sad pelet sa 2 trecine tvrdog i jedne trecine mekog ide ekstra tvrd je ima glazuru samo sto nekad primetim da je malo kao ispuckao ali sasvim malo smatram da je to normalno,i kao takav ja dobijem nekih 150kg na sat a motor radi na nekih od 22 do 24 ampera tiho bez ikakvix trzavica i ujednaceno! Verujem da bi se sa ubrzanjem dodao jos koji amper ali sa proizvodnjom i kolicinom sta ce da se desi bas me zivo interesuje! Zbunjen sam iz razloga kad dodam malo vise piljevine ali saaaaasvim malo on podize amperazu odmah na 30,neznam dali bi se to prevazislo sa malim ubrzavanjem! Mislim i da sam jbrtki dao odgovor!
ili je mozda resenje da dodam jos jedan roler!
nema tu mnogo filozofije. Možeš pokušati pola-pola tvrdo- meko i malo pojačati doziranje. Pokušati bar poboljšati kvalitet ako ne može kvantitet a treći roler bi bio velika greška jer nemaš snage za njega
Mladene nisam te bas najbolje razumeo sta mislis pod tim kad dodas malo vise piljevine. Ja u moju sipam i preko rolera i nemam problema a matrica mi je fi 200 a kada bih propustao pelet kao sto rade ovi na snimku imao bih duplo veci kapacitet nego oni , lklip traje 4min i 40 sec. a masina radi tacno 4 min. i nije napunila kantu bitempere u koju stane oko 12 kg peleta pa racunajte sami koliko radi na sat ali to je kada peletiraju pelet .Moja radi 6-7 min kantu kada sipam piljevinu ili silo otpad kukuruza a to je 100-120 kg/h a maksimum mi je bio 144 kg/h ciste piljevine ali realan prosek je 100 kg i ja sam zadovoljan.Sto znaci radis 5-6 dana od ujutro do uvece i eto ogrev za celu zimu.
Pa imam dodavac na kome je ekstra precizan varijator,i ja polako dodajem piljevinu dok ne dodjem na nekih 24 ampera,i tu je proizvodnja nekih 150 kg a kad pocnem da dodajem jos piljevine brzo se penje amperaza i masina se lose ponasa trese ne radi ujednaceno a kolicina je zanemarljivo veca?? Mozda zato sto nemam cistace ispred rolera,ili treba malo veca brzina
Pa bilo bi dobro da imas cistace da ti drze ujednaceno doziranje.Jesi probao malo dotegnuti rolere jer ako imaju malo veci zazor dolazi do predsabijanja i smanjuje se kapacitet i masina se vise nuci.Sto se tice treceg rolera nema potrebe jer bi morao jos smanjiti obrtaje i opet dolazis na isto , nemozes ni suvise da povecas obrtaje jer tada pelet ne provede dovoljno vreme u tunelu za sabijanje i raspada se , jednostavno pocece masina da sipa prasinu
Roleri imaju zazor od 0,50mm,trebalo bi da je ok,ako su roleri na tom odstojanju koliko odstojanje bi onda trebalo da imaju cistaci?
Da li znas koliki ti je razmak kada masina dobije opterecenje? sigurno je veci , probaj smanjiti jos pa ces videti , a cistace stelujes prema opterecenju tj, onoliko koliko masina moze da proguta , oni sluze samo za preciznije doziranje.
Mozda bi resenje bilo da se napravi veca matrica tj.da ima siri obod i samim tim i vise rupa a da roleri ostanu isti ili eventualno da se doda jos jedan roler,ali to sada je neizvodljivo,tako da probacu sa nekid 30 obrtaja vise da spojim sa nekim galovim lancem i lancanicima pa videcemo....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408328
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408335
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408371
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408376
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150123_162528.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150123_162531.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408378
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408381
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408386
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408388
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408409
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408411
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408418
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408437
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150124_183339_0.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20150124_183353_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408445
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rankovic-zoran
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408460
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408465
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408469
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen79
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408470
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408471
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408473
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408474
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408475
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408476
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408477
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408478
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408479
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408480
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408482
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408483
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408484
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=51#comment-408485
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=50
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=47
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=48
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=49
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=52
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=53
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=54
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=55
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za-pelet?page=63
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
jbrtka i da su lrzaji obicni dva puta zz nece imati problema ako imaju dobro podmazivanje i ako su dobro zatvoreni na zastitnike obavezno azbesni kanap da ne bi prasina ulazila unutra medutim kako ces zastititi lezaje od visokih temperatura koja vlada kad masina postigne svoj ritam rada ja sam imao problema sa lezajima tako da se u toku rada masine zaglavljivao je jedan roler probao sam sve i nije uspelo pa sam odustao na kraju stavio sam obicne lezaje najjeftiniji tako da i ovi ako ih dobro odrzavas znaci podmazivanlje redovno proveravanje pre svakog pustanja masinu u pogon mislim mora se proveriti vizuelno i proveris rolere kad ih zatezes koliko siu zategnuti obavezno posle sakog koriscenja masine odlabaljivanje rolera i kad se ohladi podmazivanje
S.G.
