Našao sam ja stotine osnovnih boja na internetu, to proizvodi ko stigne...
Treba mi iz iskustva šta je dobro???
Jel koristio neko ovu tigrovu?
Zatvaram terasu PVC-om ali imam dva gvozdena stuba koji ostaju na krajevima terase sa spoljne strane koje bih trebao da zastitim od rdjanja sto bolje.
Koje farbe ili premaze je najbolje koristiti za zastitu protiv korozije?
Ima li i nesto bolje (moze i skuplje) od osnovne boje za metal?
Unapred Zahvalan!
Ako su lako dostupni onda mozda i nije problem.Prvo ih dobro ocisti od korozije i onda udari neku dobru podlogu tipa spricgit za auto ili nesto slicno i onda bilo koju farbu ali u principu podloga je naj bitnija.
треба добро очистити и одмастити материјал.не бих се сложио са шприц гитом :nono .вош прајмер па епокси прајмер па неку квалитетнију ауто фарбу.између сваког слоја матирање фином шмирглом.доступно у свим продавницама ауто фарбе.то је ако хоћеш да буде баш оно....а због брзине и ниже цене зоркина нитро темељна фарба а од горе шта хоћеш.трајаће дуго сигурно ако добро очистиш и одмастиш материјал.
Preporucujem ako mozes da nadjes farbu od firme Glasurit, ima je u svakoj boljoj auto farbari, a ako nemozes naci glasurit onda uzmi body on je oko 25 eura set , uglavnom kupuj dvokomponentne boje za eksterijer
do sada najbolja zastita od korozije, izuzimajuci plastifikaciju su poliuretanske boje. jako smrde, suse se jako dugo, ali ostavljaju sloj kao plastifikacija, koriste se za zastitu brodova i camaca.
ima ih u vecini farbara, u svim bojama
ukoliko to ne nadjes uljana boja ti je alternativa, takodje dugo susi, ali je znatno trajnija i postojanija od nitro boja koje brzo suse, ali su slabog kvaliteta gledano na duze staze.
ili treca varijanta, ne znam na kojoj su bazi boje, nisam uspio da dobijem informaciju ni od ljudi koji ih koriste, ali su neprikosnovene, rijec je o farbi koju putari koriste za iscrtavanje horizontalne signalizacije po sutevima. i ona jako smrdi, ali za njom je zastita garantovana
Slazem se sa tenzorom, u svakom slucaju dvokomponentne boje su za to zakon
Meni su skoro nudili, kad sam kupovao osnovnu boju za metal, neku posebnu boju koja hemijski neutralise koroziju. Jel ima neko iskustva sa tom bojom i kako se nanosi, tj. da li moze da odstrani neke deblje slojeve korozije, ili samo one male zaostale?
Niko nije vidovit , pa se jedino moze predpostaviti da su ti ponudli neku od boja " 3 u 1 " .
Naravno da se odnosi na tanje naslage korozije
to sto su ti nudili je boja 3 u 1, nije svemoguca, koristio sam je u proizvodnji,
imam pozitivna iskustva sa kraft 3 u 1, koristio sam je za zastitu kovanih ograda, kvalitetnija je od svih ostalih boja na trzistu, dobra pokrivna moc, doduse, malo sporije se susi..
naravno da ne neutralise rdju u debljem sloju,. korozija svakako probija
ako ne zelis da stedis, uzmi dvokomponentnu boju, pre toga dobro ocisti povrsinu.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342001
[3] http://www.fhp.tigar.com/srp/tk/19032.pdf
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342002
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90266
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342003
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mirkockone
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342004
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342005
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342006
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342007
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] http://www.wurth.rs/PDF/M%2007%201550.pdf
[18] http://www.duga-ibl.com/doc/dugakor-c.pdf
[19] https://www.facebook.com/tenzor1/
[20] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[21] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342008
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342009
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91887
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342010
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zastita-od-korozije#comment-342011
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89003
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Čika Google kaže sledeće: Pogledaj ovde [3]
