Takodje imaj u vidu da po novim propisima ne možeš zatvarati terasu bez dozvole iz opštine za tu rabotu.
Poz drustvo...
Prijatelj videvsi neke stvari koje sam radio po kuci,dvoristu i terasu "otvorenog" tipa od profila na drugoj kuci insistira da mu odradim terasu.
Iako mu govorim da nisam profi (da sebi radim ne bih se dvoumio...) on ipak zestoko insistira jer je stvarno jadan jako lose prolazio sa majstorima u zadnje 4 godine sredjivajuci stan koji je kupio i zatekao u katastrofalnom stanju.Uglavnom sve se svelo da tamo neki 3-4 majstor zavrsi zapoceto (npr parket mu je na kraju zavrsio covek kojem je platio put od 150km i hotel,samo da se odradi kako treba) i uglavnom smo mi "cistili" za majstorima...
Da skratim,balkon je u L obliku,duzine 4.5m i "skrece" u desno na 1.5 m.Ima ogradu napravljenu od besavne cevi 50m koja ide do visine od 1.2m,balkon je visine 2.3m.
On zeli da mu zatvorim balkon od ograde do plafona sa jednim prozorom na otvaranje,ne zanima ga materijal,samo da nije aluminijum i bitno mu je da se zavrsi do septembra.
Odgovorio sam ga od direktnog varenja na ogradu jer je prvo zamislio da ide ram od gvozdja da ne sece ako ikad nedaj Boze treba da skida,vec da ide na neku montaznu varijantu.
NIsam se udubljivao u ideje jer sam prvo hteo sa vama da se posavetujem,ipak ste iskusniji,pa bi svaki savet dobro dosao...
Sutra idem do njega pa cu slikati i postaviti slike da bude jasnija situacija...
Hvala unapred
Evo slika balkona... btw,nema kod nas pravila ni propisa,tj ima samo na papiru,u susednoj zgradi su u toku par zatvaranja...
Inace je tu nekada bila neko "improvizovano" zatvaranje terase,neka laksa verovatno drvena konstrukcija,sudeci po "jakim" tiplama u plafonu...
Prijatelj je zvao nekog stolara,koji mu je samo za drveni ram,bez prozora i stakla trazio 500 eura... sto je mnogo,mnogo je...
I sto je meni zapecatilo sudbinu majstora,tj kao izvodjaca radova...
Znaci,cilj je sto jeftinije,ne mora da bude estetska perfekcija,cilj je zatvoriti terasu,da ima prozore koji se mogu otvoriti i koristiti kao pomocni prostor za odlaganje stvari.
Toplotna izolacija nije bitna,bitno je da se zastiti od vetra i kise,balkon je na severnoj strani,sunce takodje nije problem...
Ako imate bilo kakav predlog molio bih da napisete.U konstrukcijama i bravarskim radovima jesam dobar,takodje i sa drvetom ali nemam sav potreban alat niti znam gde nabaviti dobar materijal od drveta (citaj suv),tako da prednost ima bravarija...
Unapred zahvalan!
Odradi od kutijastih i zp profila, leksana i stakla. Ali prethodno obavezno sredi taj oluk i njegovo curenje a možeš i neku okapnicu da izbaciš na portalu.
Samo zp profili i lexan ( ali ne kineski)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zatvaranje-balkona-saveti#comment-374562
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-m
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zatvaranje-balkona-saveti#comment-374563
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zatvaranje-balkona-saveti#comment-374747
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miledamjan
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00299.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00300.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00301_0.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00302_0.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00303.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00304.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zatvaranje-balkona-saveti#comment-374759
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/zatvaranje-balkona-saveti#comment-374761
[16] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija
Ubaci neke slike ( a i prijateljeve ideje kako bi on hteo da to izgleda), pa cemo videti nesto.
