Koji je osigurac i koji tip je u pitanju . I naravno odakle ste
Zdravo svima,
vec dva dana imam problem sa jednom fazom, izbacuje u toku noci, uglavnom oko 4 ujutru. Inace svake zime koristim iste uredjaje.
Potrosaci koji su ukljuceni u toku noci izmedju 00-08h:
-Bojler gorenje 2kw
-TA pec 3,5 kw, trofazni kabl
-TA pec 2,5 kw, monofazni kabl
-Frizider (ne znam koliko kw)
-Sporet (nije ukljucen u toku noci vec se ukljuci na kratko u 4h ujutru samo da se skuva kafa)
-Ves masina (ponekad se ukljuci u toku noci medjutim ove dve noci kada je izbacio osigurac ona nije bila ukljucena)
-Racunar (napajanje 500w, mada sta on moze da potrosi, ionako nije pod punim opterecenjem u toku noci)
Kada iskoci jedna faza, na nekim uticnicama nemam struju, na nekim imam. Proverio sam u trofaznoj uticnici, dve faze rade, jedna ne. Uglavnom, ono od uredjaja sto je prikljuceno u toku noci bas na tu fazu koja iskace jeste bojler, ta pec 2,5 kw, ta pec 3,5kw (ova uspe da se napuni jer je odrzavaju preostale dve faze)
Probao bih veceras da ovu TA pec od 2,5 kw sa monofaznim kablom ukljucim u uticnicu na kojoj nije prikljucena ta faza koja iskace, cisto da je malo rasteretim pa da vidim sta ce se desiti.
Ali, ono sto me brine, jeste da sam i prethodnih godina koristio apsolutno iste uredjaje, i nista se nije desavalo, pretpostavljam da je nesto neispravno, a ne preopterecenost faze.
Uglavnom, nista ovo ne bih dirao na svoju ruku, jedino oko struje sto znam da radim jeste zamena i ugradnja uticnica, prekidaca, sijalicnih grla itd... A osiguraci i sve vezano za ormar ne bih da cackam...
Moze i preporuka za dobrog elektricara u privatnoj poruci
Hvala unapred
To su tzv limitatori . Moguće su samo dve varijante jedna je da prelazite limit po fazi ,a druga je da je sam osigurač neispravan .
Kvar je kako utvrditi i pronaći a malo teže rešiti ...
Na to pitanje možemo sa preko privatnih poruka...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/faza-izbacuje#comment-450783
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kosmet1389
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/faza-izbacuje#comment-450786
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/faza-izbacuje#comment-450788
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/faza-izbacuje#comment-450790
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/faza-izbacuje#comment-450791
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/faza-izbacuje#comment-450792
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
