Hvala, zvala smo ali nemaju ....
Da li to mozda moze da se skine sa nekog drugog uredjaja polovno ili tako nesto?
Imam Electrolux sivacu masinu staru 40 godina i neki dan je nesto puknulo u njoj i pocelo da se dimi. Rodjak je otvorio i kaze crkao je kondenzator, e sad posto je izgoreo uspeli smo da procitamo sledece
PME 271 M510
0,1 mF 250V - MP
fo=4,9 MHz
Zvali smo razne radnje ali niko to nema.
Da li neko zna gde bih mogla da nabavim ovaj kondenzator?
Ta oznaka je za seriju kondenzatora baziranih na višeslojnom metaliziranom papiru, nisu nešto baš specijalno ali se retko drže na lageru, slabo se koriste. Ima ih u Farnell katalogu i mikroprinc je nekada imao redovne nabavke od njih po porudžbini. Nisam ništa skoro tako nabavljao tako da ne znam kako sad ide ali treba pitati konkretno - naći u katalogu i pitati ih mejlom za naručivanje.
Hvala, poslala sam mail Farnellu pa cu videti sta kazu.
Uslikajte kondenzator.
To je kondezator 100nF 250V. Ako je spojen izmedju faze i nule. Ti kondezatori vole da se zapale, bas kao sto si mogao videti. Svuda ih izacivati i zameniti sa 100nF 250Vac X1 kondezatorima, ukoliko su izmedju faze i nule, ako su izmedju faze i uzemljenja onda bese y1...
A masina ce potpuno uredno da radi i bez njega.
Samo su vece sanse da pravi smetnje radiju i televizoru...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kondenzator-za-sivacu-masinu-0#comment-459839
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kondenzator-za-sivacu-masinu-0#comment-459840
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/esteta
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kondenzator-za-sivacu-masinu-0#comment-459842
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kondenzator-za-sivacu-masinu-0#comment-459844
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kondenzator-za-sivacu-masinu-0#comment-459847
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1ssm
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika/kondenzator-za-sivacu-masinu-0#comment-459848
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/elektronika
Probaj kelco ili mikroprinc pozvati, ako oni nemaju nesto od elektronike onda to u Srbiji tesko da moze da se nadje. Na googlu ces lako naci brojeve tel
