trebao bi i brzinu regulisati u oba smjera jer prebrzo je da uvek radi na 24v ide bogami brzo a na 12v sporo tako da cu koristiti dva akumulatora. ovi fetovi su izvadjeni iz komandne jedinice od invalidskih kolica al je ona havarisana ostali su tranzistori original motorolini.
Pa ako postoji neka sema najobicnijeg duplog h mosta, trazio sam na netu al sve je to na pola nije mi jasno.
Dali se mogu koristiti ovih 8 N kanalnih fetova da se sa njima upravlja sa PWM signalom iz arduino mikrokontrolera koji je 5v max i 40 ma
Hvala na interesovanju.
Il jos bolje dal ima negde gotov h most samo da mu se dovede pwm signal, ili da neko napravi.
Da li hoćeš da vršiš i regulaciju brzine ili samo da kontrolišeš smer obrtanja motora? Pomoću H mosta možeš samo menjati smer, a za regulaciju brzine moraš menjati i napon...
