Elind 3.5 sa dva grejaca monofazna mogu da stavim slike popodne.hvala u napred
Imam elind pec i vec dva puta mi gore kablovi ,gledao sam neke slike i vidim da nije dobro povezana da li neko moze da mi pusti slike kako je povezana pec da se resim ove muke.pec je neko vec "poravljao"ali nije odradjeno kako treba
Evo par slika,
Evo koja slika
Elind 3.5 sa dva grejaca ,povezana je monofazno
ova pec moze da ide i na trofazno i na monofazno napajanje, e sad kod monofaznog nacina povezivanja problem je u tome sto citava snaga ove peci prolazi kroz jednog kontakta, jedne zice, jedne faze a ovo je maksimalna snaga koja moze istrpeti monofazni prikljucak pa zato najstaje to grejanje koje dovodi do ostecenja kablova i kontakta. e sad ukoliko imate mogucnost prevezite je trofazno ali i da nemate trofazni prikljucak t.j. da morate da je povezete na monofaznim prikljuckom, vi povezite pec kao da je za trofazni prikljucak a to znaci da se svaki grejac napaja zasebnom zicom. idemo sad redom, za pocetak promenite tu porcelansku regletu na kojoj ide kabal, osteceni su kontakti i uvek ce praviti problem zbog loseg spoja. zatim povezite dve zice iz reglete koje idu na termostat, svaka na zasebni kontakt, pa iz termostata jedna zica ce ici ka jednom, a druga ka drugom grejacu. to su vam faze a nula ide kao zajednicka iz reglete direk ka jednom grejacu, a sa tog ide na drugom grejacu. OBAVEZNO osmirglajte kontakte do sjaja, srafove dobro pritegnite i na termostatu pored buksne, naravno i na klemama za grejace. to je to oko povezivanja grejaca da bi se rasteretili kontakti, e sad ukoliko imate trofazni prikljucak onda kod reglete dajete jednu fazu jednoj zici koja ide ka termostatu, a drugu fazu dajete drugoj zici. ukoliko mora na monofazni onda na te zice ide faza a nula kao sto sam rekao na tu jednu zicu koja ide direk na jednog grejaca a sa tog na drugog.u prilogi vam je sema za monofazno napajanje, za trofazno razdvojite samo faze kod reglete....
Da li imate sliku povezane peci znam da promenim zice nego da nesto ne prespojim pogresno
imam sliku od moje peci isto elind ali 4.5kw, ali je povezana ovako kako vam savetujem plus sto sam dodao sigurnosni termostat, slikacu kad dodjem kuci ali ne znam koliko biste to razumeli jer sve zice su mi iste boje i bas je podosta zica unutra. ipak vodite se vi po ovu semu i necete pogresiti. slike do veceras su tu
Evo sema moje peci uprosteno ako moze neko da poveze rukom pa da mi pusti sliku pec radi na monofaznu struju,da li moze neko da pomogne
Evo vam povezano rukom na vasu sliku, to je to svaka zica je razlicite boje radi boljeg raspoznavanja, ukoliko niste sigurni sta da radite ili vam je nejasno bolje da ne rizikujete i da pozovete elektricara, ja sam pokusao da vam pomognem ali ne bih da vas nosim na dusi. Srecno i javite sta ste uradili
Ja se izvinjavam na uznemiravanju pre dve godine ste mi pustili skicu povezivanja peci i radila je do juce odlicno, crko mi je termostat od peci on je za trofaznu struju da li moze da se postavi termostat za monofaznu struju ako imate vremena da mi odgovorite. Hvala unapred
Ja sam zakasnio, tek sad sam video poruku, verovatno ste vec resili problem ali cu vam odgovoriti, moze ali tako je taj termostat opterecen do maksimalne granice i nece biti dugog veka, jer oba grejaca vuku struju preko jednog kontakta... Trofazni je pouzdaniji
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426851
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nsarke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426858
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagi-26
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426863
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1480608653269.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426865
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426876
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161201_171029.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426877
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161201_170949.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426878
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1480608622537.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161201_171015.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426887
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/untitled_40.png
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426889
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426890
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426917
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161202_204412.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-426933
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161202_204412_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-438993
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/elind-pec#comment-439583
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Povezivanje je jednostavno ako znas kako. E sad u pitanju je koji elind? 3,5KW ili neka druga jer moze ici u izvedbi kao monofazna, a moze i kao trofazna. Koju od ovih mogucnosti Vi imate?
Ja konkretno imam Elind 3,5 kw i posto ona ima 2 grejaca povezana mi je na dve faze. Malo vise detalja da bi adekvatno mogli da ti pomognemo
