Imam ugradnu rernu Siemens HB38555 (link)
https://www.siemens-home.bsh-group.com/me/supportdetail/product/HB38555/02 [1]
Prestala je da radi, zatekli smo je ujutro kako umesto sata blinka broj 0, a kada smo iskljucili i ukljucili iz struje, ceo levi panel gde je timer blinka ovako u nedogled:
https://youtu.be/u21cv9bROP4 [2]
Nikakvih problema ranije nismo imali, i sigurno nije koriscena zadnjih nedelju dana kada je sve bilo ok.
U uputstvu nista o tome:
https://file.io/jD5X4P45 [3]
Da li neko zna da li ima spasa? Vredi li popravljati i ko to moze da popravlja?
[1] https://www.siemens-home.bsh-group.com/me/supportdetail/product/HB38555/02
[2] https://youtu.be/u21cv9bROP4
[3] https://file.io/jD5X4P45
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika/ugradna-rerna-siemens-hb38555-samo-blinka-0#comment-452878
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/ku%C4%87na-tehnika
Позовите овлашћени сервис. Они ће најбоље знати, а највероватније је у питању електроника која се замени.Ако имате среће можда је ушла у сејф мод из неког разлога као што се мени десило на Шолтес рерни па су ми из севиса рекли како да је вратим у радни мод.
