Hvala:)
Ovaj jedrenjak sam radio ovog leta dok sam bio na raspustu. Trebalo mi je malo jace od mesec dana za ovo. Maketu sam radio u Nemackoj, pa sam materijale i opremu tamo nabavljao. Isprobao sam ga na jezeru, i fantasticno funkcionise, mada je krajem septembra malo bilo problem stajati u plicaku:) Ovde prikazane slike su u uglavnom u fazi izrade, dok jos nije postojao kontra teg. Ukupno je visok 140cm, dug 70cm, i sirok 20cm.
Hvala:)
ov je bas leeeeepo... Ajde kad nadjes malo vremena postavi neke skice i sta je otprilike porebno od materijala. Mislim da bi mnogi od nas pokusali nesto slicno. Hvala ti unapred
Evo me sad... Nisam siguran da moj odgovor posle 4 meseca ima smisla, ali cu se oduziti delimicno sad... materijali su: kostur- sperploca 6mm; oplata-balsa 3mm; paluba- balsa 3mm i odgore furnir 1mm; nosac jarbola- aluminijumska cev fi=6mm, kontra teg- olovo (lio sam ga u kalupu od glinamola- imao sam srece jer je prskalo na sve strane, ali me nije dokacilo), kanap je neki ribarski tanki; spoj kanapa i aluminijumske sipke je ostvaren gumenim crevom koje sam sekao na 5mm (ono zuto-zeleno); lepak za drvo, lepak za metal, platno je neko nepromocivo (nisam siguran za naziv); aluminijumski lim debljine 0.5mm; nitne fi=5mm; boja je u stvari zastita za drvo i preko nje bezbojni lak za camce; osovina za krmu je kupljena gotova, ali se moze i napraviti rucno samo je bitno da izmedju pokretne sipke i omotaca (staticnog dela) nema lufta... pa sad.. sta uspes da nadjes.... Cene servo motora su za dva komada oko 50-60eur... daljinski oko 40 eur.... koristio sam jos i one karike za stapove za pecanje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00141.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/file0409.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/file0402.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00126.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/file0410.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/file0423.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/file0430.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/file0412.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/maketa-jedrenjaka-koji-plovi#comment-314712
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/maketa-jedrenjaka-koji-plovi#comment-314713
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/llazarr
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/maketa-jedrenjaka-koji-plovi#comment-314714
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete/maketa-jedrenjaka-koji-plovi#comment-314715
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/modeli-i-makete
Ovo super izgleda 8-O ,svaka čast
