E, bre Pero, sta ima da se ljutim, ja samo ne razumem zasto lak cini duborez nekvalitetnim, ali ako to kazes, ja sad stvarno trebam pomoc, jer sam pozvana da izlazem za 8. mart u svom gradu. STA CU SAD???
Literature o DUBOREZU na srpskom jeziku nema, bar je ja nisam nasao, pa ova tema neka bude podstrek svim entuzijastima da krenu jos danas da se bave ovom veoma lepom delatnostcu, bolje reci umetnoscu. Voleo bih da svi mi, koji smo bar malo odmakli od pochetka, olaksamo svim zainteresovanim, da ne "kopaju" po brojnim stranicama interneta u moru konfuzije, a posebno onima koji se loshije snalaze sa engleskim jezikom.
Posto smo se dosta "ispucali" o prvim koracima duboreza na temi rezbarije, evo da krenemo malo ozbiljnije, sa pravim nazivom teme DUBOREZ, jer je rezbarenje nesto sasvim drugo, jednostavnije i na neki nachin mozemo ga smatrati "najprimitivnijim" ukrashavanjem. Rezbarenje podrazumeva izrezivanje i ponavljanje (visestruko) istog detalja, najchesce su to geometrijski oblici, i rade se obrnutim procesom od duboreza, "pozitivni" oblici se rezbarskim nozem usecaju u drvo . Duborez je drugi proces, o njemu cemo ovde, naravno u granicama mojih mogucnosti i znanja. Cilj mi je da prenesem svoje iskustvo i ubrzam ljudima ucenje, da ne prolaze svaki korak.
Imam ideju da ova tema sada pokriva duborez detalja, pa sam joj dao i takav naziv, naravno, uz podsecanje na osnovne principe rada, kao i objashnjenje svih postupaka, o kojima smo pisali na temi rezbarije, ali malo detaljnije .
Mozda nije najsrecniji pochetak, mislim po redosledu, ali posto trenutno to radim, imam i primer, da pochnemo od oka.
Ne bi bilo lose, ko se bavi duborezom, i nalazi se u fazi izrade nekog detalja, da to okachi uz malo komentara, pa da uchimo jedni od drugih, a naravno i ako ima da doda nesto ili ispravi neki moj post.
Naslov teme (... od pochetnika do majstora) je malo pretenciozan, ali zashto ne, skromnost i nije neka pohvalna osobina!!!
ništa idi izlaži bez problema i nikom ne govori ništa
ovde na našim prostorima za to da se duborez ne lakira zna možda 1.5%ljudi
tako da nemoj da brigaš ko u onoj pesmi
biće svi oduševljeni radovima
A, da li da ga osmirglam? Nekako. Samo kako???
ne diraj ništa i ne beri brigu
nije to sveto pravilo da se nesme lakirati i ne znaju svi za to
znam ljude koji sve svoje radove lakiraju tako vole i gotovo briga ih
a kad budeš radila sledeće radove eksperimentiši malo lanenim uljem pa ćeš videti koja je razlika kako izgleda kad je lakiran a kako kad nije
Ja sam ti bre ko svracica, volim da sija pa to ti je. Ne umem sama da kacim slike, pa moram da jurim muza da ih okaci, a onda ces videti jedan sat koji SIJA. Kao da si med prosuo po njemu. Stvarno cu da probam nesto drugo! Nego reci mi sta i gde se kupuje.
na šta misliš gde se kupuje
Pa recimo, laneno ulje koje pominjes, ili nekad sam na forumu citala za serlak. Zar to nije takodje lak? Koji je zapravo uobicajeni postupak.
može laneno ulje ili ulje za drvo pisano je na forumu o tome
a šelak nije kao klasičan lak samo se tako zove ima i o njemu na forumu
kako se pravi itd
Ne postoji pravilo, ali i ja sam protiv laka.Zbog svega sto je naveo Pera ali i drugih razloga.Ja sam jednu ili dve lakirao i rekao nikad vise. Svaki lak ima svoj vek trajanja doci ce vreme kada ce rad trebati da se reparira i treba ga skinuti, sa duboreza mnogooo tesko. Selak nije lak a i nije za ovako sitan duborez. Najbolje je uljima zastiti. Moze se postici poprilican sjaj ukoliko se posvetis poliranju.Verovatno ce ti biti potrebno mnogo vise vremena za smirglanje nego za samo rezbarenje. Uljima se ujedno i konzervira drvo a lako se osvezava tako sto se moze stalno mazati i postajati samim tim sve lepse i lepse. Kad kazem stalno nemojte shvatiti bukvalno jer ce naravno doci do prezasicenja drveta.
Nemoj da se ljutis ali mislim da je ovo upropastilo tvoje radove.Za naredne bih predlozio neko ulje a ti ces i sama uvideti razliku.
Naravno svako ima pravo da radi kako mu se svidja, i ja sam slabo slusam.Ali probaj, uporedi pa ako ti se i dalje vise svidja lakirano, ti lakiraj!
Postalo je i meni samoj sumnjivo to moje lakiranje, na poslednjem sajmu namestaja, videla sam stand dvojice ozbiljnih duborezaca, gde su izlozili ogromne ikonostase, sa predivno uradjenim grozdovima, tajnu veceru na jedno 2m kvadratrna, i zamisli nista im ne sija. Tu sam im odmah nasla zamerku(salim se naravno). Svakako cu poslusati vase savete vec na sledecem radu, koji je na tresnji i trebao je bas da zasija,al nek vam bude!
Kad smo vec kod zastite duboreza, jos bolja opcija od lanenog ulja je kombinacija istog sa pcelinjim voskom(dobro ih promesati dok se ta kasa(masa) ne sjedini)....U sustini bi trebalo samo sa pcelinjim voskom ali posto je izuzetno gust tj. omekani tek na visoj temperaturi kao sto svi znamo, cujem od staarih majstora da ga razrede nitro razredjivacom, jedino to jos nisam probao.... ali uglavnom kombinacija laneno ulje-pcelinji vosak je proverena i odlicno zavrsava posao... :roll
mislim da samo laneno ulje i nema neku trajnost :\ :nono
A da ne pominjem da lakiran rad mnogo gubi na vrenosti kod svakoga ko se imalo razume :tup
Sve u svemu samo radite i radite, svaki novi rad donosi mnogo znanja, vestine i umeca....uostalom videcete
Woolf ja sam vec objasnio u jednom odgovoru kako se vosak rastvara terpentinom i pretvara u pastu, ako bi da radis voskom.
Vosak se moze primeniti negde gde ne mozes lepo osmirglati. Jer vosak popunjava riseve u drvetu.
Evo nesto jos uvek nezavrseno. Ali bice uskoro. Najverovatnije ce biti voskirano posto ne mogu perfektno da ga osmirglam zbog slozenosti i nepristupacnosti. Nadam se da nece neko shvatiti da uvek mora biti smirglanja. Ulje i vosak se mogu koristiti i na nesmirglanim radovima ali kada su fino ispikovani (da se jasno poznaju tragovi dleta).
Wow
:nes super
Cime fiinisiras?
Wow
:nes super....
Cime fiinisiras?
U stalnom sam kontaktu sa inostranim kolegama i kada njih upitam kako finisiraju svoja dela i kad dobijem odgovor, sve pada u vodu kada ja ne mogu da pronadjem potrebne stvari da to sprovedem u delo. Zalosno je koliko su nase farbare i radnje slabo opremljene. Misljenja sam da kada me vide u nekoj farbari, prvo sto im padne na pamet "Evo ga opet ovaj i trazice nesto sto nemamo". Do sada sam otkrio, da ne preteram, preko 50 proizvoda, vezanih za drvo koje tesko ili nikako ne mozes naci kod nas. Da ne govorim o neupucenosti i neinformisanosti trgovaca o robi koju prodaju. Jedina stvar koju je teze naci od robe, kod gore navedenih trgovaca je ljubaznost. Ovo su moja iskustva, nesumnjam da je neko imao i lepsa. Ali to je za neke druge teme, vratimo se ovoj.
Ja vosak i ulje kupujem u Merkuru....dosta sam zadovoljan inace ulje ima u dve varijante, enterijer i exterijer
Btw
Cak sam cuo da postoje voskovi u boji negde u Beogradu...sad ako znate okacite neku fotku dela radjen tom tehnikom... (u to se ne razumem)
vi još u beogradu i većim gradovima i nađete nešto
ovde nema ništa kako se snađeš tako ti je
Morao sam da je zapocnem... vec duze vreme se nakanjujem :roll:
Cestitam Woolf. Drugaciji motiv od onoga sto smo navikli da vidimo. Sledeci rad moze biti i neka figura.
Ljudi,svaka vam čast. Niko ništa ne radi.a vi samo deljete :hh
Ovaj Wolfov poslednji rad,po meni mogo bi se zvat;"Dve sudbine" :hh
znao sam da ce vas nasmejati... :ahaha
Znaci igleda da sam dobio odobrenje od Taleksandrije da prelazim na sklupture...
e ovo je za mene duborez a ne one ikone
Aj Pero ne zezaj :nono
:ahaha
Stvarno sta mislite?
:ahaha
i meni se dopada bez zezanja ozbiljno sam mislio
ja ikone ako radim ,radim ih ako baš nekom nosim na poklon
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/proporcije_lica_copy.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/duhizdrveta_03.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/duhizdrveta_02.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bogorodica1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gornja.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stranica.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dleta-forum.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pfeil_forum.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/radna_plocha__779.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ostrenje_dleta.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/polozaj_dleta_pri_radu_i_ostrenju.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ostrenje_unutrasnjosti_dleta.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dvostrana_ostrica.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ostrica_sa_jedne_strane.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ostrenje1.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ostrenje.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stolarski.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/stubai.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alat_406.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_136.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/duhizdrveta_05.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv._jovan2.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveti_otac_nikola.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/squer_01_179.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00133-1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00132-1.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/duborez_niskog_reljefa.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/visloki_reljef_sa_podrezima.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podrez_869.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01266.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01274.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01273.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01271.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01270.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01269.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01268.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc01267.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00130_475.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fgre__2_.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12-09-08_1312_193.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv_vasilije_3__800x600_.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/miskov_svjovan.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/svetinikola.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ar_730.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ar_733.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ar_732.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dombor_4__rezolutija_ekrana_.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dombor_11__rezolutija_ekrana_.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/duh_iz_drveta.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_200___.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_195___.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_193______.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q_032__640x480_.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q_030__640x480_.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q_026__640x480_.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/q_022__640x480_.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ram444.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lmom.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jezus_feszulete.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/angyal.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/im__tkozo_kezek.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/j__zus_2.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/normal_fajdalom_utja.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/normal_grb_srbije.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dohnymuzeum.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7772.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_7773.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/juhasz_00.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/juhasz.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1009.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0564.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv.petka_3.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ima.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t__l_f.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ukrasna_kasicica_1.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ukrasna_kasicica.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kolica_za_cvece.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kocka_u_kocki.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gitara.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/camac.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/potkovica.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/normal_grb_srbije_1.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/normal_grb_srbije_195.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1259927689ora-1.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03661.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dren_novi_60.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skupljacica_kise.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/crnac.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/devojka_1_big.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imgp0001.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00866.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_carving_icon_06.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_carving_icon_010.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/wood_carving_icon_02.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_30651.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_30641.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy__2__of_dsc03508.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04058.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04065.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pet_do_dvanaest_1.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/deda.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/princeza_2.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/princeza_1.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1081.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/net21.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/net11.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/aaaaaaaa.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_2571_127.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/w_517.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/llllllllllllllllll.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_844.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_704.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_539.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_100.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_190.jpg
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_161.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04073_928.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04058_211.jpg
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04132_789.jpg
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ikona-duborez-sveti-nikola-4.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ikona-duborez-sveti-nikola-1.jpg
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3559.jpg
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_3556.jpg
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_356111.jpg
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sv._nikola.jpg
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ws.jpg
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05296.jpg
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05295.jpg
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05293.jpg
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05299.jpg
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05297.jpg
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05294.jpg
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc05291.jpg
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-profi-dleta-za-duborez--1360075x640.jpg
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/leptir_23.jpg
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/leptir_43.jpg
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/leptir_38.jpg
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/helen_2.jpg
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/helen_1.jpg
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/helen.jpg
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sveti_sava_i-2.jpg
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i10.jpg
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i9.jpg
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i8.jpg
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i7.jpg
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i6.jpg
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i5.jpg
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i4.jpg
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i3.jpg
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i2.jpg
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/i1.jpg
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v7.jpg
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v6.jpg
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v5.jpg
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v4_320.jpg
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v3_405.jpg
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v2_131.jpg
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/v1_129.jpg
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jo___manja.jpg
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cvet....jpg
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/negdje_na_pola....jpg
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/38354.jpg
[163] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/38344.jpg
[164] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/38366.jpg
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/38357.jpg
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/38376.jpg
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/38371.jpg
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/manual_of_wood_carving_book.jpg
[169] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00320__800x600_.jpg
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00319__800x600_.jpg
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cvet4.jpg
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cvet3.jpg
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/impregnacija.jpg
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sssss.jpg
[175] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/47337_1385811001372_1114921835_30938258_4002519_n.jpg
[176] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/47337_1385810841368_1114921835_30938254_1346306_n.jpg
[177] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/47337_1385810801367_1114921835_30938253_3991995_n.jpg
[178] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/41287_1385817241528_1114921835_30938290_7884146_n.jpg
[179] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/45021_1385816401507_1114921835_30938277_7737944_n.jpg
[180] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/41287_1385817041523_1114921835_30938285_1714727_n.jpg
[181] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278702
[182] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[183] http://peradetlic.hupont.hu/
[184] http://kreativnost.4umer.com/
[185] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278703
[186] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93436
[187] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278704
[188] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278705
[189] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278706
[190] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[191] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278707
[192] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278708
[193] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278709
[194] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278710
[195] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278711
[196] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278712
[197] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/taleksandrija
[198] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278713
[199] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278714
[200] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/woolf
[201] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278715
[202] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278716
[203] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278717
[204] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278718
[205] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278719
[206] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278720
[207] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278721
[208] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278722
[209] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278723
[210] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278724
[211] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278725
[212] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278726
[213] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[214] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[215] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278727
[216] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278728
[217] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278729
[218] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278730
[219] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zole
[220] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=12#comment-278731
[221] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora
[222] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=11
[223] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=8
[224] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=9
[225] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=10
[226] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=13
[227] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=14
[228] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=15
[229] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=16
[230] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/duborez-detalja-od-pochetnika-do-majstora?page=19
[231] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
e vidiš prvo tražiš da ti komentarišemo rad
a sad ti se izgleda ne sviđa komentar čovek je sam sebi najveći kritičar
to isto sam i ja kazao kad sam počeo da radim duborez ko je propisao da se nesme lakirati jer sam sve svoje prve radove lakirao vremenom sam svatio da nisam bio u pravu
lak ne čini ništa loše drvetu ako ga gledamo kao zaštitu drvetu
ne lakira se zato što uništava vizuelno viđenje rada kad izlakiramo duborez on šljašti i rad gubi na dubini i reljefi drukčije izgledaju
e sad ako ti voliš da tvoji radovi budu lakirani ti ih lakiraj tvolja volja
ako to tebi čini zadovoljstvo i lepo se osećaš dok to radiš to je najbitnije
zanemari sve komentare
ali jednog dana će se pojaviti neko stručan ispred nekog tvog rada na nekoj izložbi možda i dobićeš kritiku da nisi trebao lakirati da si uništio rad
e sad na tebi je da odlučiš
http://peradetlic.hupont.hu/ [183]
http://kreativnost.4umer.com/ [184]
