pa sam ih skratio na određene dužine 90cm,120cm
kuhinja je urađena pre pet godina samo ima jednu manu bez visećih delova rađena je od jelovine sve je od čistog drveta
spletom okolnosti nije završena pa smo rešili da je privedemo kraju zato sam i temu nazvao fajront kuhinja
trenutno stanje
iseko na cirkularu na debljinu 25mm i dobio gomilu dasaka širine 100mm raznih dužina
jednu stranu dasaka poravnao na abrihteru
i dobio gomilu sa jednom poravnatom stranom
koju smo počeli da puštamo kroz diht abrihtera (debljinar)
puštanje je išlo kroz tri špana da nebi odjednom skidali na konačnu debljinu u proseku svaki špan (prolaz kroz mašinu) je oko 1mm do 2mm sve zavisi od drveta i majstora
pa sam dobio gomili dasaka debljine 20mm
pa ide lepjenje svaki deo visećeg treba izlepiti od drveta na abrihteru poravnati ivice da savršeno naležu jedna uz drugu
počinj lepjenje delova koje nekad traje i danima uglavnom zbog nedovoljnog broja stegača i knektova
ukoliko bude interesantno nastavak sledi dotle pozdrav
:bye2 :bye2 :bye2
Samo nastavi...cekamo nastavak
Lepa i kvalitetna kuhinja , samo jos viseci elementi da napravis i da bude sve u full-u
marko
naravno da je interesantno. samo napred. cekamo....
kad obradimo sve ivice ide lepjenje
namažemo lepkom ivice
stegnemo stegačima i lepak će da izađe na spojevima
višak lepka obrišemo vlažnom krpom ili sunđerom
i tako danima dok ne dobijemo sve komponente koje su nam potrebne
свака част перице :+
а сад не би ја био ја а да не питам:"оћел на крају уја ујну у кујну...?" :R
kad sam dobio sve delove teram ih na sečenje na meru
jednu stranu ravnam na abrihteru pa sečenje na meru na cirkularu
pa posle štucovanje ili gerovanje kako se gde kaže
krive delove sečem ubodnom
poslednji model sa laserskim navođenjem pravljen negde u bivšoj sssr
ono šta treba da se frezuje ,frezujem ručnom frezom
šta sve može da se odradi sa ,,ne profi,,alatom
čudo jedno
:hh :hh :hh
ide finiš delova šmirglanje ivice na dodatku na strugu za drvo
ostalo na trakastoj šlajferici
kad se obrade svi delovi ide sklapanje drvenim tiplama pa u stege i obično ostavim da odstoji do sutradan
ko zna nikad se nezna
:hh :hh :hh
sad sam trenutmo kod ove faze završena tri glavna viseća dela sa polu kružnim policama sutra krećemo vrata da radimo
nastavak sutra kad počnem da pravim vrata za viseće delove :bye2 :bye2 :bye2
Svaka cast Pero samo jedno pitanje jel ti nije bilo jednostavnije da uzmes brodski pod umesto sto si sekao grede.
nije jednostavnije zato što brodski pod nije obrađen lepo sa obe strane nekad je donja strana brodskog poda izgrebana i ima tragove od zupčanika kad izlazi iz mašine koja pravi pod
i debljina poda morao bi ponovo na diht pa pitanje dal bi mi ostalo 16 do 18mm debljine ovako sam dobio ploče debljine 20mm
a ovako sam smislio pre 15 god. pa sam već i navikao mada verovatno još ljudi radi ovako nisam ovo ja izmislio nego sam video u nekom katalogu drvene ploče od jelovine pa što nebi probao i upalilo
mada ima sad da se kupe i kod nas ali u BG ne isplatimi se da vuntam do mene daleko jeftinije da pravim sam a vremena imam sebi radim za svoju dušu :roll :roll :roll
juče i prekjuče sam odradio vrata samo još da se izfrezuju okolo i ide montaža na viseće delove
još par slika pa će sve biti montirano i složeno pa stiže na forum samo da skockam redoslede izrade
mislim da će biti interesantno ljudima koji počinju i koji rade SSM pošto je sve rađeno na cirkularu i sa ručnom frezom
:bye2 :bye2 :bye2
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03838.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03839.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03840.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03790.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03797.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03798.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03799.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03788_705.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03800_170.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03803.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03805_150.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03809.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03823.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03822.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03808.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03810_719.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03811.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03812_141.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03793_174.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03816.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03825.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03826.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03824.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03807.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03806.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03831.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03832_243.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03833.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03830_226.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03835.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03836.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03796.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03795.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03794_686.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03819.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03818.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03837.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03899.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/filung.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03844.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03843.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03845.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03846.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03847.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03848.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03849.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03850.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03851.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03852.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03853.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03854.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03842.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03843_568.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03855.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03856.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03857.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03858.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03859.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03861.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03863.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sve_ise__eno_na___irinu.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03864.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/na_krajnju_meru.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/krajnja_mera_stranica_gotova.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03867.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03868.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03871.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03872.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03879.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03873.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03878.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03874.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03875.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03876.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03877.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03880.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03881.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03882.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03883.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03884.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03885.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03886.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03887.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03888.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03889.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03890.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03891.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03893.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03892.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03900.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03898.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03895.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03896.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03897.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03906.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03907.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03908.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03909.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03910.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03914.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03913.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03911.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03912.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03901.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03902.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03903.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03904.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03905.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03915.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03916.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03917.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03918_551.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03919_310.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03920.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03921_101.jpg
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03922.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03923.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03924.jpg
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03925.jpg
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03926.jpg
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03928.jpg
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03929.jpg
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03930.jpg
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03931.jpg
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03932.jpg
[126] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03933.jpg
[127] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03865.jpg
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03997_164.jpg
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03998.jpg
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc03999.jpg
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04000.jpg
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/olker.jpg
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04004.jpg
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04003.jpg
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tab.jpg
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04006.jpg
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04005.jpg
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04007.jpg
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04008.jpg
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04009.jpg
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04010.jpg
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04013.jpg
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04011.jpg
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04012.jpg
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04014.jpg
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04015.jpg
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04016.jpg
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04017.jpg
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04018.jpg
[150] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04020.jpg
[151] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04019.jpg
[152] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04066.jpg
[153] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04067.jpg
[154] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04068.jpg
[155] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04069.jpg
[156] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04070.jpg
[157] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc04071.jpg
[158] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27022010197_210.jpg
[159] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09032010217.jpg
[160] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg
[161] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325012
[162] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[163] http://peradetlic.hupont.hu/
[164] http://kreativnost.4umer.com/
[165] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325013
[166] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325014
[167] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325015
[168] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325016
[169] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[170] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325017
[171] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325018
[172] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325019
[173] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325020
[174] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325021
[175] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[176] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325022
[177] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[178] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325023
[179] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stolarka
[180] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325024
[181] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325025
[182] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325026
[183] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325027
[184] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[185] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325028
[186] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325029
[187] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325030
[188] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325031
[189] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325032
[190] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325033
[191] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325034
[192] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325035
[193] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325036
[194] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325037
[195] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325039
[196] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325040
[197] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acim
[198] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325041
[199] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja#comment-325042
[200] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=1
[201] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=2
[202] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=3
[203] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/fajront-kuhinja?page=4
[204] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
neznam kolko će tema biti interesantna tako ću je i nastavljati pošto su radovi u toku i kako će napredovati
krenuo sam sa jelovim gredama koje su se sušile par meseci na terasi
http://peradetlic.hupont.hu/ [163]
http://kreativnost.4umer.com/ [164]
