Ono o cemu sam ja razmisljao je kombinacija jedan ili dva majstora majstora i nas dvojica (jakih i ne mnogo pametnih) + materijal...
Kalkulacija dnevnice + materijal
Cini mi se da je 2500 puno za taj posao i u nasim uslovima?
Zdravo svima
Da li neko moze odokativno da kaze koliko bi mogla da kosta izgradnja drvene garaze...recimo kao ova u nastavku.
Takodje, da li je moguce graditi garazu na metalnom postolju (mislim da sam to video negde) umesto na betonskom temelju radi eventualnog transporta?
i meni se čini, trebalo bi da može bar upola te cene, sračunaj koliko ide materjala + par dnevnica i to je to. Ovi zidovi mi deluju kao od brodskog poda a krov od tegole.
Dobio sam procenu od majstora. Osnovica 6x3m, dvoriste je izbetonirano samo bi izaso manji izdignuti deo...
Cena bi bila 1100eur sa boljom konstrukcijom i nekom obicnom izolacijom. Dva vikenda i gotova garaza:)
Pozdravljam sve kao novi član!
Uključiću se sa svojim planovima i dilemama pa molim za komentare koji bi mi bili od pomoći. Pravio bih u seoskim uslovima, drvenu garažu dimenzija 5 x 3 met.i visine 2 metra. Na izlivenu betonsku ploču napravio bih konstrukciju (grede 10 x 10 ili 12 x 12 cm) i opšio daskama deb.2 ili 2,5 cm. Krov bi trebao biti ravan radi prelaska na potkrovlje kuće i povremenog zadržavanja (kao neka terasa). Moja prva nedoumica je, kako spojiti drvene grede konstrukcije sa betonskom pločom, a da to bude stabilno? Drugo pitanje je na koje pokušavam naći odgovor, od čega sačiniti ravan krov koji bi bio lagan, štitio od padavina i omogućavao prelazak i povremeni boravak? Svaka ideja bi mi dobro došla, hvala.
A varijanta sa gredama - samo nadstrešnica sa kosim krovom dimenzija 7,5 x 2,7 i visine 2m i 3m? Kako odraditi spajanje horizontalnih poprečnih greda, da li prekinuti duži stub, pa ga nastaviti za kosinu ili metalnim držačem samo pričvrstiti bez prekidanja? Kako odraditi kosine tj. da li ima neki statičar koji će dati preporuku zbog dodatnog pritiska koji će krov da trpi ako se zadrži sneg (da se ne nakrive vertikalni stubovi zbog smerova sila ili da se samo razdvoje)?
Znam da je stara tema, ali je ko stvorena za moje pitanje
Da li je ovakve objekte potrebno legalizovati, odnosno traziti papire i dozvolu pre gradnje?
Pre svega jer imaju betonsku podlogu. Sto je valjda normalno, neces po blatu gaziti, kada ti se kisa nalije.
sve što ima betonski temelj mora se legalizovati
Onda cu izliti betonske stope, ankerisati nosace greda, a pod poplocati starom ciglom koje fala bogu imam
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/040101.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/040102.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/040103.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/040105.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/040106.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/040107_0.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/040108_0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-391746
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duca011
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-391750
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djakon
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-391752
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-391771
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-398823
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/žilet
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-399290
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mitke189a
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/screenshot_1_1.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-455202
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-455277
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[24] http://peradetlic.hupont.hu/
[25] http://kreativnost.4umer.com/
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/garaza-od-drveta#comment-456093
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
na sajtu proizvođača od 7990 pln pa do 9990 pln, odnosno 2500 eur za ovu veću koja je dimmenzija 6 x 4 metra..
