Dobro, to znam i sama, ima li neki drugi predlog?
Kad covek gleda da prodje jeftinije, uvek prodje skuplje.
Kupila sam stolariju od nekog bezveznjaka iz Sapca, jer je bio povoljniji od zemunskih, i sad imam strasan problem. Stolarija je izgleda radjena od sirovog drveta, pa se to sad rasusilo i iskrivilo. Imam problem na ulaznim vratima, na vratima za kupatilo i na balkonskom prozoru.
*Ulazna vrata (pricam o krilu) su se nekako iskrivila tako da kad su zatvorena, gornji deo vrata stoji lepo uz shtok, a u donjem ima lufta skoro 1 cm.
* Vrata od kupatila su izgleda na isti nacin iskrivljena, s tim sto su maltene kartonska (opet je krilo u pitanju), i ne mogu da se zatvore nikako, deluje kao da je krilo vece od shtoka, kao da su nabubrila.
* Prozor ima neku bravicu koja ga zakljuchava (dvokrilni) tako shto jedan deo ulazi u drugi, i sad se taj prozor totalno rasushio i prakticno smanjio za par milimetara, ali taman toliko da jezichak bravice ne moze da dosegne do useka da bi zakljucao.
Ima li tu resenja za bilo koji od ovih problema, bez da kupujem novu stolariju ?
Napominjem da smo pokusavali preko sarki da namestimo sve, pa nesto nije uspelo. Drndali smo i one na vratima i one na shtoku, okretali, zavrtali, popustali, zatezali...jock..
Drugi predlog je dodati letvice suvog drveta lepljenjem, pa kad se to lepo osuši, onda dletom ili bolje glodalima doterati falcove na meru.Naravno to je posao isplativ samo u ssm varijanti, jer ako platiš majstora onda je bolje kupiti novo krilo ali kvalitetno.
Ili da izmeris stok pa da narucis samo krila po meri. Mislim da to nebi trebalo da bude puno skupo.
Za vrata od kupatila smirglu u ruke i udri
Za prozor skini tu bravicu, letvicu jednu nalepi pa vrati bravicu (vidjala si sigurno kako se popravljaju obijena vrata.
A za kriva vrata, hm, improvizacija bi bila da se isece kriv deo pa da se nastavi prav, nalepi i uhvati lajsnama. E sad, to je bas budzevina ali mozes da probas posto meni drugo ne pada na pamet... a losa vrata ne mozes da upropastis
Cisto napomena, ovi saveti su na slepo ako mozes okaci koju fotku.
E, Mijate, konacno neko ko se udubio u problem, a nije rekao da kupim novo
Svaka chast, ima da iskoristim bar 2 od ponudjena tri saveta, a i sama sam citajuci dosla do nekih zakljucaka.
Zahvaljujem svima, osim nakamuri
p.s. salim se
mozes vrata i ti da iskrivis kontra pa ce doci na svoje
al ako su od onog drveta na koje ja mislim krivice se dog god si ziva i tu nema pomoci
Zahvaljujem svima, osim nakamuri))
p.s. salim se
A ja mislio da ti pozajmim pare za novu stolariju
Možda moze na prozor odnosno na krila da se doda letvica u obliku novog falca (po dimenzijama starog) ali na strani gde su šarke (po potrebi stavi druge šarke sa dužim navojem).
Od kog drveta su ulazna vrata?
Sve je od čamovine...
moze se vratiti u prvobitan polozaj umetanjem kajlica u falc pa tako drzati nekoliko dana( bilo je reci o tome na forumu radenko je lepo objasnio)
ili skinuti krila pa na ravnu jaku gredu pomocu stegaca i kajli naspanati kontra pa da stoji par dana
Uta-taaaa , nakamura!!
Vidis da moze da se pokusa, da ne kupujem bas opet nova.
ako može, skineš vrata, polegneš, trbuh okteneš na gore ispod neke betonske grede ili ploče uzmeš neki šprajc i hidrauličnu dizalicu od auta,
dizalicu staviš na vrata (na trbug) i neki šprajc izmedju dizalice i grede ili ploče, napumpaš dizalicu dok ne ispravi taj iskrivljeni komad.
nekada sam na taj način ispravljo čamovu ploču od stola (nije bila greška u materijalu nego je bila prefarbana samo sa gornje strane pa je donja primala više vlagu i naravno iskrivila se)
I moja vrata su prezimila ofarbana samo sa vanjske strane, sta li ce se desiti kad ofarbam i unutrasnju
Dobro bre...šta se ljutiš... :hh :hh Ionako nemam para. A i da imam, odakle mi.
Ma, u svakom slučaju, vredi pokušati sa popravkom. Za novo nikad nije kasno.
мени су "стручњаци" убацивали врата са све рагастовом у зид и када се све то лепо просушило и кад сам мало боље погледао ништа то више није било у винкли.столар је кривио зидара да није добро узидао врата а овај да их је радио од сирове чамовине и то без винкле.на крају су врући кромпири остали у мојим рукама па сам то решио тако што ми је други столар направио горњи део рагастова различите дебљине на левој и десној страни па сам то прикачио ексерчићима са спљоштеном главом у већ постојећи (да се не би видели) и добио сам винклу.исто то сам одрадио и са друге стране на оним летвицама око рагастова(не знам како се то зове).на крају је то све премазано садолином(орахов основни и тиков завршни).јесте да је тешки буџекс али је солидно испало с обзиром да је изледало као да су циркуска врата. :hh .надам се да сам био од помоћи.позззз...
Ma, svi su bili od pomoci, samo da ne kupujem ponovo
Vrata od kupatila sam prvo krivila na obrnutu stranu (stavila dva dzaka cementa odozgo) pa ih onda silom "nabila" u shtok, zakljuchala i ostavila 7 dana zatvorena, danas sam proverila, i mogu da se zatvore i zakljucaju bez problema (malo jache treba lupiti, ali se zatvore). Kol'ko ce da drzi, videcemo
Prozor cu resiti tako sto cu dodati letvicu, kako je neko rekao, da bi hpriblizila bravice jednu drugoj, a na ulazna vrata cu da ishmirglam gde je vishak, a dodam letvicu gde fali, i valjda ce to biti bar privremeno resenje, dok ne pop.zdim
) Jos jednom hvala svima, osim, naravno, nakamuri
Jos jednom hvala svima, osim, naravno, nakamuri)
:huh :huh :tup :tup :bye :nes
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311957
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311958
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311959
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311960
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311961
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[11] http://www.automatic-house.rs/blog
[12] http://www.motorizakapije.com
[13] http://www.elektricneinstalacije.com
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311962
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311963
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[17] http://peradetlic.hupont.hu/
[18] http://kreativnost.4umer.com/
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311964
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311965
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vikend
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311966
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311967
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311968
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311969
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311970
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311971
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311972
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311973
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/iskrivila-se-vrata#comment-311974
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Mislim da bi nešto od toga moglo da se popravi, ali je pitanje koliko je sve isplativo.
Moj komšija kupio ulazna vrata, lepa na oko. Dok se nije drvo osušilo. Biće da je kupio od istog od kog i ti.
On je našao rešenje. Uzeo sekiru i nacepao ih za potpalu, a ugradio druga.
