Pa sve jedno,vazno je samo da nema vratanca
Znas kako,moj sto je duzine 130cm...znaci polica moze i nesto duza da bude,ali to cu ja prilagoiti.
Meni je samo potrebna neka slicica,ideja,kako bi to moglo da izgleda.
Htela bih da napravim policu iznad mog radnog stola.On je svetle boje(iz Forma Ideale...znate onu njihovu prepoznatljivu boju).
Polica mi je preko potrebna za knjige,ali i za ostale sitnice.
Ne bih zelela da izgleda kao "sanduk"koji visi na zidu. :nono Vec da bude moderna,zanimljiva.... :roll Meni je inspiracija skroz zamrla :tup ,pa bi bilo lepo da mi predlozite neku ideju.
Pa ne znam možda nešto ovako,ovo sam radio poodavno,jedva nađoh "projekt" mada je meni izbor boja bio očajan,ali šta je tu je...
Probaj malo maštu da uključiš,skoro sve može od iverice da se napravi...
Hvala ti puno na ideji,bas takav sto i imam.
Jako mi se dopada...
Ako imas jos koju slicicu ili sajt gde bih mogla da pokupim ideje,molim te mi kazi.
ima li jos neko neki predlog,ideju??
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ks.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-mi-izgleda-polica#comment-299650
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-mi-izgleda-polica#comment-299651
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anabg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-mi-izgleda-polica#comment-299652
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/kako-da-mi-izgleda-polica#comment-299653
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Pa jel' ta polica treba da bude otvorena,zatvorena.
Daj dimenzije koje su ti odgovarajuće,pa da probamo nešto...
