Vidi ove bambuse http://www.onestopflooring.co.uk/specialoffer.htm [9]
Mada se vide čvorovi. Na slikama izgleda jednolično ipak.
treba da izaberem vrata za kuhinju i jedna vrsta drveta mi se jako, jako svidja, a ne znam koja je. evo, ovde na slici se nazire, mada nisam sigurna da se vidi dobro:
http://www.miele.ca/miele/image/canada/dish/main.jpg [1]
http://www.miele.ca/miele/image/canada/cook/s0.jpg [2]
drvo je svetlo i ima "shtraftastu" teksturu. nije bambus, jer je bambus slozen od tankih prutica, ovo je bas-bas tako neko drvo sa divnom, diskretnom (naglasavam: diskretnom!) straftastom sharom.
i na ovom linku moze da se vidi, samo ne mogu da skinem sliku, nego treba kliknuti na sliku broj 3, 17, 19, 23...:
http://www.wolfappliance.com/livingkitchen/planning/kitchengalleries.aspx [3]
Prva slika mi se cini da je "bleached european birch" odnosno naucno ime "Betula pendula" ili poznata kao breza. Svedjani (citaj IKEA) jako puno koriste brezu i tretiraju je hlornom kiselinom u procesu susenja i na taj nacin dobijaju jako blijedu boju drveta kao sto je ova na slici ali sve ovo sto sam ti napisao ne mora da bude tacno jer sa slike i sa tolike daljine nisam bas siguran. Breza inace ima prilicno lijepu teksturu a to isto vazi i za drugu sliku a na njoj mislim da bi mogao lako da bude drvo iz tvojih krajeva odnosno standardni "Canadian maple" odnosno kanadski javor, on ima tako neku blijedo ruzicastu boju.
Nisam siguran da sam ti bas pomogao ali ni slike nisu prakticne za upotrebu. U svakom slucaju skokni do IKEA i pgledaj, masa njihovih stvari je uradjena od breze jer je komercijalno isplativo drvo a i (meni licno jako) lijepo drvo. Uporedi sa onim sto mislis da tebi odgovara i znaces jesam li dobro odgovorio.
ma boja je fantasticna, nego me bune te horizontalne strafte, TO mi se od svega najvise dopada! majstor mi nudi maple kao drvo sa najmanje shara, ali nije mi to to...ovo je straftastije...moguce da je birch, moguce...
cek' da probam da slikam katalog, pa da uvecam...
evo, slikala sam katalog, sad se verovatno vidi mnogo bolje i ko se razume u materijale moze da identifikuje ovo drvo.
Jel' si sigurna da je u pitanju puno drvo- a ne furniran mdf ili iverica?
Da li si videla ta vrata i uzivo ili samo u katalogu, i jel' mozda drvo ima tackice kao nasa bukva + ove pruge bledje i crvenkastije?
eh, kad sam ja pacer pa ne znam izraze. meni je sve - drvo, a zapravo je sasvim moguce da je furnirana iverica. medjutim, taj furnir mora da je napravljen od nekog drveta, pa se pitam od kojeg...
vidjala sam ovakve kuhinje i uzivo, ali tada mi nije trebalo, pa se nisam udubljivala...nema tackica, samo shtrafte.
Mozda je glupo pitanje, ali dal' si u stanju da razlikujes 'oplemenjenu' ivericu od izgleda pravog drveta -makar i furnira.Kod nas se to zove univer a u stvari to je iverica koja ima vestacku prevlaku koja imitira dezen drveta.Ne vidi se dobro na slici ali moze da bude i to 'melamine on cheapboard' -tako da ustvari dezen biraju i izmisljaju proizvodjaci pa i ne mozes da ga poredis sa necim iz prirode.
Upravo ovako kako ti "majstorcina" govori. Moguce je da je sve to tako ali ako nije sto ti sa ove udaljenosti i sa ovakve fotografije mogu reci, ovo bi mogao da lici na "tigar maple" (tigrasti javor) mada pravi "tigar maple" koji sam ja vidio ima mnogo nepravilnije sare tako da i postojanje ove "majstorcinine" kombinacije o presvucenoj plastici nije iskljucena. Zaista ti ne mogu puno pomoci dok ne uzmem taj komad drveta u ruku. Ako je "tigar maple" to je jako skupo drvo i ne vjerujem da je radjena kuhinja u tom drvetu, cijena bi bila astronomska.
Frau,
najlakse biste odredili koja je vrsta drveta, ako biste pogledali neki katalog: parketa ili laminata,
Proizvodjaci uglavnom vrste parketa nazivaju po tome od kog su drveta napravljeni,
a laminate po tome na koju teksturu drveta najvise podsecaju.
Tako da cete ujedno znati i da li je pravo drvo u pitanju (ako vise lici na parket) ili neka zamena za drvo (ako vise lici na laminat)
ma znas sta, dremcice, u nekoj sam guzvi, a sve mislim neko mozda zna iz prve da mi prosvetli...pa sam jos stavila lose slike, joooj meni sa mnom
nije ono nista plasticno, ono je ili puno drvo, ili, jos verovatnije, onaj sendvic: furnir, pa izmedju neko mleveno drvo, pa furnir, i to onda izgleda kao drveno.
ajde nema veze, sad cu malo da predjem na peglanje ovog mog majstora, ce da nadjemo nesto
moja ideja je bila da idem sa skroz svetlom kuhinjom i tamnim gornjim plocama, ali to svetlo drvo ako nema lepu teksturu, moze da izgleda jako jeftino, zato sam toliko zapela.
Ako je tako onda ti preporucujem brezu, ona zna biti svijetla i na top stavi granit. Granit je najotporniji i najljepsi za kuhinje. U svakom slucaju ako mozes odvojiti toliko novaca postavi plocu od 32 mm. Na njoj mozes i snicle da tucas. Na onim tanjim od 19 mm ..... o tome ne smijes ni da sanjas.
e-e, tako nesto. samo jos da nadjem kako se breza kaze na engleskom
ici cu najverovatnije sa kvarcom ("cambria"), on je jos tvrdji od granita i ima uniformniju sharu, sitniju granulaciju. vidis, dobro da si mi spomenuo debljinu, jer uzorak koji imam je debeo oko 2 cm. shnicle tuci necu, imam ja sofisticiraniju tehnologiju za njih, kao valjak sa ekserima, haha!
Breza=Birch
Kao sto ti je "enzo" rekao breza je "birch" ali ima ih milijarda vrsta. Ja sam mislio na drvo "european birch" (latinski naziv je "Betula pendula")jer ona ima tu svijetliju boju i mnogo ljepsu teksturu.
Ovo sto sam ti rekao za debljinu od 32 mm odnosno 1 1/4 inch prvo je zbog ljepseg izgleda a drugo je zbog izdrzljivosti. Nisam bas mislio na tucanje snicli ali mojoj drugarici je ispala iz ruke serpa "AMC" sa debelim sendvic dnom i prolomila joj je granitnu plocu od 19 mm.
eto, svaki dan cujem "birch", a nisam pojma imala da je to breza! odo' u cosak da se stidim.
o-oooo!
kad bi se meni to desilo, morala bih da emigriram! medjutim, koliko znam, kvarc je popravljiv, moz' da se okrpi, xexexexexexee! :twisted:
ja mislim da je u pitanju furnir file-line
to ti je iverica oblozena furnirom belog hrasta
[1] http://www.miele.ca/miele/image/canada/dish/main.jpg
[2] http://www.miele.ca/miele/image/canada/cook/s0.jpg
[3] http://www.wolfappliance.com/livingkitchen/planning/kitchengalleries.aspx
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/drvo.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274375
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274376
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puela
[9] http://www.onestopflooring.co.uk/specialoffer.htm
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274377
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stopart
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274378
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frau
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274379
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274380
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorcina
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274381
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274382
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274383
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274384
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dremcica
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274385
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274386
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274387
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274388
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274389
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274390
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274391
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/koja-je-ovo-vrsta-drveta#comment-274392
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kobacpresretac
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
To se toliko laoše vidi da ti nemogu pomoći . Probaj da slikaš sa aparatom neki primerak izbliza ako ima pa da probamo da prepoznamo .
