Detalj glave vrata.
Prije par dana mi prilazi sav ozbiljan i kaze da mu je Deda Mraz rekao da tata treba da mu napravi gitaru za Novu godinu
Posto je poruka od Deda Mraza, stvar sam shvatio ozbiljno i odmah poceo...
Sve je od camovine, em je lagana, em sam je imao u radnji, vlakna sam okrenuo popreko da camovina odglumi javor rebras, a fretbord je od komadica oraha. Sve plastike i intarzije su abs kant traka i neki poklopci odgovarajuce debljine, pragovi ce biti pravi, jer nije totalna igracka, mora da svira, plasticne zice, itd... Stimeri su bili problem, pa sam smislio nesto sa sarafima sto moze da prodje u tom mjerilu. Nastimacu je na otvoreni stim, da proizvodi slusljivu buku i to je to.
Ukratko, umanjio sam planove za pravu gitaru na 50% jer je i narucilac duplo nizi od mene
Na slikama se vidi sta sam uradio do sada.
Detalj glave vrata.
Zarezao sam skalpelom mjesta za pragove da lakse vode pilu.
Izrezane kant trakice od ABS plastike.
To ce biti otprilike ovako.
Izrezao utore za pragove.
Zasjekao skalpelom za intarzije.
Stavio kant trake na mjesto da se malo izravnaju, jos ne treba da se lijepe.
Zalijepio sam donji dio kanta, i spojio 2 komada abs-a da dobijem potrebnu debljinu za nut.
Ocisceno, spremno za brusenje preciznog radiusa i intarzije. Kasnije danas cu ostrugati vrat na pribliznije dimenzije.
U medjuvremenu sam kantovao tijelo (i strasno se zalijepio superlepkom )
A evo i malih metalnih djelova, obiljezeno za rezanje. Papirna traka na komadu aluminijuma od 4mm. Malo cu se igrati sa dremelom popodne, ako stignem.
A tu staju i tjela za stimere.
A sad dugmici stimera: superlepkom zalijepio uduplo abs traku 10 x 10mm, iscrtao oblik i isjekao skalpelom.
To je za sada, trebace jos da se finije obruse na oblik, bocni profil i da se izbuse za malu osovinu od celicnih eksera za lajsne.
Izbusio aluminijum, i isjekao malom brusilicom, sto je gnjavaza, ali mala debljina diska mi je trebala. Tu je i prvo slaganje grubih djelova.
Malo sredio bridz turpijom, i stanjio u busilici turpijom nosace za policu da odgovaraju rupama.
Evo jos par slika radova za vikend. Bridz je dug nesto vise od 4cm.
Jucer nisam nista stigao, ali evo par slika drugih stvari koje sada radim.
Sinoc sam stigao da uradim i intarzije. Posto je bilo kasno odmah sam batalio graverku i uradio utore rucno, skalpelima raznih profila. Materijal je plastika, poklopac od necega, a drzi je superlepak. Mali zazori oko intarzija su ispunjeni orahovom prasinom i superlepkom.
Ovaj dio me je najvise kocio, a sada mogu da dosta ubrzam.
Pragovi i nut na mjestu. Danas kantovanje vrata.
Pomalo se zavrsava.
Vrat zalijepljen na mjesto. Sad ide smirglanje, lakiranje i montaza.
Hvala!
Svasta me zanima, ali gitare su mi opsesija od 14te godine Sad imam priliku da to ukljucim u igru sa maleckim i to mi puno znaci. Zanima ga moja radionica, alat, pravimo razne igrackice od otpada i to mi je stvarno super, makar ga nikad ne bih svjesno navodio da voli isto sto i ja, to je njegov izbor.
Sto se tice proracuna pragova, to je prosto. Zeljeni raspon od konjica do kobilice (menzura ili skala) se djeli po "pravilu 18". Npr, gitara ovog tipa ali normalne velicine ima menzuru od -628mm. 628/18 je jednako razmaku od konjica do prvog praga. Onda tu velicinu oduzmes od ukupne menzure ( 628-(628/18)) i opet podjelis na 18, i to je drugi prag. To oduzmes od prethodne velicine i opet na 18 itd.
Sam broj nije tacno 18, vec 17.800i nesto ne znam sad bez knjige, ali to je to. Ja to radim u excelu, ima i programcica po netu, ali najcesce napravis sablon za standardne menzure. One se najcesce izrazavaju u incima jer je to industrijski standard (24 3/4 Gibson, 25 1/2 Fender, 25 Martin i PRS itd...)
Gitarica je okitovana i sad je smirglam za prvi sloj laka. U medjuvremenu, dodao sam drugi sloj plastike na ovaj poklopcic superlepkom i oblikovao ga. Bjeli je od secera, a crni od kafe
Posto sam je osmirglao sa 2 gradacije smirgle, dobila je 2 sloja akrilnog bezbojnog laka kao grunt. To sam opet presmirglao finijom smirglom, maskirao papirnom trakom i presao akrilom smedje rosewood nijanse. Dovoljno da je u boji, a i dovoljno tanko da se jos vide godovi. Veceras smirglanje.
Maskiram, sjeckam, lijepim, smirglam i sprejam...
Logo, korektor.
Lepa prica a i gitara
Potpuno u duhu ovog sajta,napraviti nešto svojim rukama a pri tom ne ulaziti ni u kakve kalkulacije.Dovoljna satisfakcija za sav trud će biti da "mali" jednom prevuče preko žica pa makar nikad ne naučio svirat.Ova slikovita priča je pesma sama po sebi...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0103.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0104.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365279
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0105.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365280
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0106.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365281
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0107.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365282
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0108.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365283
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0109.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365285
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0110.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365286
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0111.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365287
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0112.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365291
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0113.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365303
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0114.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0115.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365492
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0116.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365635
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0117.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365696
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija01191.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365698
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0120.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0121.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0122.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0123.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365702
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0124.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0125.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365712
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn3007.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365833
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0126.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0127.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0128.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0129.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0130.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0131.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365935
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0136.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0137.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-365981
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0138_0.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0139.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0140_0.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0141_0.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0142_0.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0143.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-366049
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0144.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0145.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0146.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0147.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-366276
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0148.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0149_0.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0150.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0151.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0159.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0160.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0161_1.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0162_0.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0163.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0164.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0171.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0172.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-366351
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0172_0.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0173.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0175a_0.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-366359
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[83] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-366380
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-366520
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0176.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0177.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0178.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-366992
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0180.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0181.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0182.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0183.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-367179
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0184.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0185_0.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0186_0.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0187_0.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0191.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0192.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0193.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0194.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0195_0.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0196.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0197_0.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0198_0.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0199.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0201.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0202.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0203.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0204_2.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0205.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0206_0.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0207.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-367233
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0209.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0210_0.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-367302
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina#comment-367317
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/mala-gitara-za-mog-sina?page=1
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Iscrtan vrat, kartonski sablon za sve plasticne djelove, i plastikice, zasad pokrivene molerskom trakom.
