pčelinji vosak ili neko ulje za drvo
Ja sam ljubitelj drveta i drvenih kutija a jednu sam dobio od posebno drage osobe i hocu da je cuvam.
Godinama mi je stajala u ormanu ususkana u ambalazu ali sad bih hteo da pocnem da je upotrebljavam. Hteo bih da je nekim premazom zastitim od leplenja prasine, mozda ce neka tecnost da se prospe po njoj... cime je zastiti?
Drvo je maslinovo a izbliza se primeti nekakav jako blagi odsjaj ( ne jak kao kod laka). Poenta je da ne bih hteo da menjam prirodnu boju i izgled drveta ( inace bih ja to lako poliuretanom).
Cime premazati ...nekim uljem, sandolinom ili... ?
Koje ulje i sta je bolje , vosak ili ulje?
Pero, gde se kupuju takve stvari? Ja to u farbarama nisam video.
za vosak kupiš od pčelara vosak i praviš po recepturi
a ulje za drvo sam čuo da ima u ns oko 17e košta 0.7l pakovanje
evo nekih recepata koje sam našao na jednom pčelarskom sajtu
Pasta za poliranje nameštaja:
1) Sastojci (zapreminskih delova), prema
nekoliko starih i novih literaturnih izvora:
8 Terpentin 1 Tečni sapun
1 Pčelinji vosak 4 Meka voda
(kišnica)
1 Borovo ulje
Rastopiti vosak u terpentinu korišćenjem
tanka sa dvostrukim zidovima ili vodenog
kupatila na tihoj vatri. Potrebno je mnogo
pažnje, jer je terpentin jako zapaljiv. Istovremeno,
umešati sapun u toplu vodu. Kada
se obe ove mešavine malo ohlade i kada im
temperature budu jednake ili slične, uliti
vodenu fazu u uljnu fazu i dobro, ali nežno
mešati. Kada se mešavina ohladi na ispod
50°C, dodati borovo ulje. Za vreme dok
mešavina očvršćava, kašikom ili prelivanjem
prebaciti u staklenke ili limenke sa širokim
grlom, koje treba odmah zatvoriti. Na ambalaži
naneti odgovarajuću etiketu. Ako vosak
očvršćava suviše brzo, on se može ponovo
zagrejati.
Mogu se dodati i male količine aromatičnih
ulja (npr., nekoliko kapi limunovog ulja, borovog
ulja ili bilo kog drugog uljastog
aromatičnog ekstrakta) u bilo koju vrstu
sredstava za poliranje. Njih se unosi kada se
sredstvo za poliranje ohladi, ali dok je još
mekano.
2) Sastojci (zapreminskih delova):
Rastopiti i pomešati jednake delove terpentina,
lanenog ulja i pčelinjeg voska u vodenom
kupatilu. Dobro izmešati i kad se mešavina
ohladi razliti je u staklenke ili plitke
limenke sa širokim grlom i odgovarajućim
etiketama.
Tečno sredstvo za poliranje nameštaja
4 Terpentin 1 Tečni sapun
1 Pčelinji vosak 2 Meka voda
(kišnica)
Izmešati na isti način kao i kremu za poliranje.
Čuvati u malim bocama sa etiketom i
navojnim zatvaračem.
1 Pčelinji vosak 1 Laneno ulje
Rastopiti i umešati u vodenom kupatilu i
čuvati u bocama sa navojnim zatvaračem i
etiketom. Udeli pčelinjeg voska i lanenog
ulja mogu varirati u širokim granicama.
Mogu se koristiti i druga ulja, kao i smole,
koje su od pomoći prilikom dobijanja nešto
čvršćeg površinskog filma.
Ako prilikom kuvanja mešavina pčelinjeg
voska i lanenog ulja na dnu nastane lepljiv
talog, bistra tečnost se može odliti i upotrebiti
kao sredstvo za poliranje.
3) Sastojci (masenih delova), adaptirano iz
Gentry [1988]:
4 Pčelinji vosak 2 Terpentin
1 Ulje od semena
pomorandže, limuna,
kokosa ili lana
Uneti pčelinji vosak u terpentin. Dodati jedno
od ulja i izmešati. Terpentin će rastvoriti
vosak, i nema potrebe za zagrevanjem.
Čuvati u limenkama ili bocama sa etiketom
sa poklopcima koji dobro zatvaraju.
Da bi se poboljšao kvalitet ovog i drugih
gore navedenih sredstava za poliranje,
pokušajte naći bolje prečišćene sirovine,
naročito terpentin ili ulja.
a ovde smo divanili o ulju za drvo
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ulje... [15]
Potrazicu to ulje jer od sastojaka za "vosak" znam samo gde da nadjem sapun.
Za toliki trud osim zahvalnosti mora i dobro pice da padne
Hvala i ziveo
živeli
ili u krajnjem slučaju medicinski tečni parafin
ima ga uz apotekama bočica od 1dl je oko 200din ja često stim mažem drvo bezbojan bez mirisa i zdravo mastan
namažeš i mekom krpom obrišeš
i drvo ostane iste boje a izgleda kao da je mokro i presijava se
To ima trajni efekat ili se "domazuje" tu i tamo?
Gnjavim oko sitnica ali ovde nemam pravo na gresku ( da sam bar do kraja odslusao predavanja iz hemijske obrade drveta
Sta mislis o onim lanenim uljima ( Charolin itd) sto ih ima svuda?
laneno ne preporučujem oće da užegne i da potamni drvo od njega
e sad svako drvo se domazuje posle izvesnog vremena sve zavisi kolko se taj predmet koristi
neće tebi druže PU promeniti značajno nijansu.. Samo uzmi onaj sa manje sjaja.. Ja ponekad koristim ErLack sa nekih 30 ili 40% sjaja i mogu ti reći da je odličan.. Ostavlja utisak sveže nanešenog ulja na drvo (svilenkasti sjaj).. Sve drugo (ulje, vosak..) zahteva dosta pažnje i povremeno obnavljanje a da skuplja prašinu-skuplja i te kako!..
a sta je PU? skracenica od chega?
polu uretan
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385523
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kvarissha
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_dscf5890.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_dscf5892.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_dscf5891.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385529
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385531
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385533
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385534
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385535
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/ulje-za-drvo
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385537
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0_0.gif
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385538
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385540
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385553
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-385560
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-388043
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-389987
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/makkki
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/maslinovo-drvo-zastitni-premaz#comment-389988
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Zaboravio sam fotke
Ako je bitno - boja nije bas ovako tamna i crvenkasta kao na slici, svetlija je par nijansi ali ne mogu da "nastelujem" digitalac pod vestackim svetlom
