Hvala! Nikakav problem nije, mogu da organiziram foto roman sa detaljnim objasnjenjima, postujem planove itd, samo ako ima interesa...
Malo da se pohvalim, skoro je gotovo, sad sam u fazi smirglanja poslije kitovanja, pa lak, idu toneri, jos laka i poliranje.
Ovo je doslovna kopija Gibson Firebird V, samo na njoj pise Popson
Rad je trajao od nove godine, naravno po par sati tu i tamo, poslije posla i ostalih obaveza...
Poz
Mi ovde volimo sve da znamo
Samo ti postavljaj uputstva, dobro je nauciti nesto novo!
Ja sam sestricu obecala da cu da ga upisem u na casove gitare. Ko zna, mozda mi jednog dana zatrazi ovakvo cudo....
Wow svaka cast !!!!
Mogao bi da napises nesto o tome kako se pravi, od kog drveta....za one koji bi mozda odlucili da se upuste u istu pustolovinu
Evo i mene, dolazim iz Hrvatske, pratim vaš site več dulje vrijeme, ali sad sam se tek prijavio. Ima i kod nas sličnih siteova.
Evo, i ja sam napravio 2 gitare,. Prva je kopija STRATA iako ima nekih izmjena ali ja nisam htio da bude baš takova.
Tijelo jasen, vrat orah sa javor fingerboardom, ostalo od neke rashodovane FRAMUS gitare stare oko 50 godina.
Evo pa r slikica.
anemona wrote:Wow svaka cast !!!!
Evo pa r slikica.
Nakon električne napravio sam i klasičnu, uh..kako je ovo bilo problematično.
Uspio sam , ali još nisam skroz zadovoljan.
Evo slike
ja sam iskreno odusevljena nisam ni pomislila da neko moze sam da napravi gitaru svojim rukama.
Evo sad slike i klasične gitare.
Srdačan pozdrav
Mike
Bravo :+
A od kog drveta si ih pravio? I kako?
Bravo :+
Vrat orah, fingerboard (hvataljka) palisander, okvir akustičnog prostora lipa, gornja zvučna ploča cedar (furnirano), donja ploča smreka furnirano.
Tuning GOTOH, žice Fender, pragovi Vintage. Eto, nadam se da sam vas zadovoljio odgovorom. Srdačan pozdrav
Izrada ručno, osim okvira lipovog pomoću glodalice (oberfrezera). najviše rašpa, ruka i brusni papir, vrat finiširan francuskom politurom.
Svaka cast! Par dana sam na putu pa sam tek sad ovo vidio! Kad se vratim postavicu foto romane za par gitara, a mogli bi i da malo razmjenimo iskustva...
Poz
Bravo, bravo ovo mi se svidja zaista a i podseti me na neke pokusaje mojih drugara pre vise od 20 god. Naime projekat im je propao pa su mi poklonili trup te nesudjene el. gitare , dugo mi je sluzio kao stocic, , ja stavila neke nogarice. Kada mi dosadilo keva to preuzela i umesto kuhinjske daske i dan danas koristi.
jao...pa to je svetogrđe..
šalim se naime to bi za mene bilo svetogrđe od gitare napraviti stol.
naime, vjerojaqtno niste znali da za izradu klasične gitare treba više od 100 sati napornog rada. Naime, to je takav posao gdje nesmije biti greške.
Ako ti glodalo ili pila pobjegne, nema više natrag, drvu nemožeš dodati dio koji si previše odrezao.
Naravno, meni se to desilo bezbroj puta.
Zato je finiširam samo ručno, dakle , turpija za drvo, mala velika. srednja, , brusni papir, raznih gradacija..naporno je to, vrlo naporno..
Ruke bole da je to milina. Naime, mene to veseli i sretan sam dok mi nakon napornog rada nešto uspije.
Eto, ako je moguće, slikajte vaš "stolić" pa ga objavite ovdje.
Kod mene je u tijeku izrada "IBANEZ" modela elektroakustične gitare.
Kad bude gotova, objavit ću slike
Srdačana pozdrav
Gitara koju radim trenutno, izgledat će ovako (otprilike):
flora wrote:Bravo, bravo ovo mi se svidja zaista a i podseti me na neke pokusaje mojih drugara pre vise od 20 god. Naime projekat im je propao pa su mi poklonili trup te nesudjene el. gitare , dugo mi je sluzio kao stocic, , ja stavila neke nogarice. Kada mi dosadilo keva to preuzela i umesto kuhinjske daske i dan danas koristi.
Srdačana pozdrav
Evo, kako izgleda početak izrade IBANEZA: tek izrezano tijelo i pripremljen vrat.
Ovo je otprilike 20 % posla:
E da zaboravio sam pokazati kao izgleda sada:
http://img246.imageshack.us/img246/1130/fbird4hj9.th.jpg [38]
http://img187.imageshack.us/img187/9843/fbird5de8.th.jpg [39]
Sve je gotovo osim jednog sloja poliuretanskog laka koji ide kao zastita preko svega, osim fretboarda (crna plocica sa bjelim poljima).
Poz
Nažalost, slike koje ste stavili su suviše malene pa tu gotovo nije ništa vidljivo. Molim Vas pokušajte staviti slike u rezoluciji dozvoljenih 800x600 pixela.
Srdačan pozdrav
Mike
Poz
Evo da probamo - ovako sam pravio kopiju Gibson Les Paul-a. Planovi mogu da se nadju na netu, kao i dimenzije, ima nesto zeznutih detalja, ali voljan sam da odgovorim na sva pitanja. Ovo sto cu raditi moze i da se znacajno pojednostavi, tj da gitara bude jednostavnija.
za pocetak, raspilao sam rucno komad javora, tj otvorio ga kao knjigu i sllijepio u jedan siri komad. Tako je sara simetricna oko linije lijepljenja.
Onda je ta ploca orezana na priblizan oblik buduce gitare, kao i bazno drvo koje ide ispod:
Priljepio sam jedno na drugo, koristeci sto vise stega, a da ne bi klizalo, i 2 sarafa za drvo, koja se stavljaju tamo gdje ce biti magneti. Lijepilo koje koristim je obican PVA.
Na baznom djelu drveta koji je u ovom slucaju jedna sorta mahagonija sam prethodno izrezao okruglu rupu za prekidac (forstnerom) i romboid za 4 potenciometra (ubodna pila), i spojio ih plitkim kanalom koji sam isfrezirao (15 x 15 mm).
U rucnu busilicu na stalku stavim valjak sa smirglom, njega sam pravio mada moze da se kupi, promjer oko 4cm, smirgla 40-60 i onda obrusim u dlaku do konacne linije. Za vece ovalne djelove oboda nesto brze i lakse je upotrebiti i rucnu slajfaricu okrenutu na bok na stolu i uhvacenu stegom. Uglavnom, uredno obrusiti.
E sad malo komplikovanije. Neke gitare, ne sve imaju vrat koji nije paralelan tijelu, vec je pod malim uglom, od 2-4 stepena. Ovdje se vidi kako sam odabrao i nacrtao situaciju u bokocrtu, da bi odredio tacno gdje treba staviti podlosku i koliko je debela. Naravno, mora biti ravna i okomita na sredisnju osu gitare, u nasem slucaju to je linija lijepljenja na javoru.
Podlosku na gitaru fiksirati dvostranim tapetarskim selotejpom.
Gitara sad na stolu stoji malo nagnuto zbog podloske i na taj nacin se povrssina koju treba skinuti tacno u mm istura pod noz freze. Ja sam napravio stalak za frezu pod kojim vucem materijal, ali nije problem napraviti neke shine nad fiksiranim tijelom pa po njima setati rucnu frezu.
Samo freziranje, najprije ugla (u stvari ima 2 ugla, ali necemo dalje mutiti vodu za sad), pa se ovaj netaknuti dio svede na debljinu tako sto se skine podloska i ocisti lice paralelno s ledjima.
Za prvi pokusaj bi preporucio da zanemarite uglove i napravite nesto gdje je sve paralelno.
Druga podloska za drugi ugao, i gotov rezultat, linije oznacavaju prelaze izmedju ravni: prvi ugao, drugi ugao i ravni dio.
Onda skidam visak drveta na rubu lica, ova ce gitara imati ispupceno lice, kao violina.
I rucno malom blanjom pravim taj violinski oblik.
Opet kazem, ovo ne treba pokusavati za prvi put, dovoljno je ravno lice i bez uglova.
Opet frezom i specijaliziranim nozicem brzo se izrezuju kanali za kant traku. Logicno, ledjni dio sam obradio jos dok je lice bilo sasvim ravno.
Kant traka je abs plastika, ali moze i druga plastika, npr od lajsni. ABS mozete lijepiti acetonom, a za druge vrste plastike se koristi superlijepak, s tim da se drvo prethodno malo navlazi vodom. MALO NAVLAZI, ne polije
Traku treba saviti prethodno na ostrim krivinama, uz neki izvor toplote, npr sijalicu u lampi.
Dok se susi traku drzi molerski papirni selotejp. Namjerno stavljam siru, jer cu je onda uredno nivelisati sa tjelom strugacima (ja volim rezervna pera skalpela) i dlijetom (ostro dlijeto reze bez udaraca).
Kant traka takodjer spada u stvari koje nisu obavezne, pa je mozete preskociti.
Sad ostavljamo tijelo po strani i prelazimo na vrat.
Na komadu papira nacrtajte bocni profil vrata, izrezite i taj sablon olovkom prenesite na dasku debljine 2cm. Treba vam 3 takva komada, s tim da ako su od iste daske, jedan ocrtate naopako u odnosu na druga dva. Daska moze biti i tangentalna i radijalna, a ako ni ne znate sta je to necete pogrijesiti
Ovaj drukciji komad ide u sredinu da bi, ako dodje do krivljenja komada ova dva ista vukla u jednu stranu, a ovaj usamljeni u sredini bas u drugu. Tako laminiran komad drveta je dakle sirok 6cm i dosta stabilan.
Onda ga treba uredno obrusiti do crte, i frezom sa vodiljom na samoj sredini napraviti kanal za sipku. Zavisno od tipa sipke varira i kakav kanal.
Vrat dodatno stabiliziram plocicom od javora toniranom ovdje u crno koju sam obradio na buduci oblik glave vrata.
Takodjer nije obavezno ali se radi: glava gitare se ponekad bocno gledano malo stanjuje prema vrhu. Zato sa na vrh zalijepio komadic plastike debeo 2mm da nakosi glavu i ledjnu stranu glave onda "obrijao" pod frezom.
Glavu onda obrusim na konacan oblik. Na glavu se prethodno, zaboravio sam da spomenem dodaju komadi drveta da nadograde sirimu, jer je ona sira od ostatka vrata.
Ja sam ovisnik o kantovanju pa sam tako okantovao i glavu, ali ni to nije neophodno.
Toliko za sad, samo bih napomenuo da nista od ovoga nije tesko ako se svaki korak uradi pedantno i polako. Sve skupa ne traje dugo, ako ulozite par sati nedeljno, bice gotovo za mjesec ili dva. Ako bas navalite, za 15tak dana.
Poz
Pa kako mislite da se prave gitare? :roll:
Pa gdje si, Pope?! Tebe ni za lijeka! Nisam cuo za tebe ima vec 100 godina! Jos se bavis gitarama? Neka, neka, i treba. Imas zlatne ruke!
Pozdravljam te!
Pozdrav! Jos se bavim, nego, odrzava mi glavu hladnom
Kod tebe?
Možete li malo više pojasniti oko šipke vrata (Truss Rod).
Da li je samogradnja ili kupovna, jedmosmerna ili dvosmerna ?
I ja upravo radim na akustičnoj gitari koja će biti kopija IBANEZA.
Pre godinu dana sam izradio pripremne kalupe za korpus ali sam naišao na problem nabavke materijala. Dobio sam podatak pre jedan dan da se materijal može kupiti kod firme PANING d.o.o. u Beogradu na Vilinim vodama. Da li i Vi imate tu informaciju ili mi možete dati drugi izbor?
[1] http://img70.imageshack.us/my.php?image=fbirdv1ba8.jpg
[2] http://img70.imageshack.us/my.php?image=fbirdv2lh1.jpg
[3] http://img187.imageshack.us/my.php?image=fbirdv3fc9.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moja_gitara.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/akusti__na_gitara.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ibanez_gitara.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ibanez1.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/visenamenski_sablon_1.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/visenamenski_alat_za_rozetnu_1.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rozetna.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alat_za_lepljenje_korpusa_3.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trus_road_3.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trus_road_2.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trus_road_1.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6a00e39826b28988330133f58845d7970b-800wi.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0076.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija-0075.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265576
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anemona
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265577
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/popgtrs
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265578
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265579
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/puma-3
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265580
[26] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265581
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/buba-buba
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265582
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265583
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265584
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265585
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265586
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/flora
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265587
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265588
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265589
[38] http://img246.imageshack.us/img246/1130/fbird4hj9.th.jpg
[39] http://img187.imageshack.us/img187/9843/fbird5de8.th.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265590
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265591
[42] http://img399.imageshack.us/my.php?image=fbird4bj9.jpg
[43] http://img355.imageshack.us/my.php?image=fbird5ts9.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265592
[45] http://img387.imageshack.us/my.php?image=lp1ri5.jpg
[46] http://img393.imageshack.us/my.php?image=lp2nj5.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265593
[48] http://img391.imageshack.us/my.php?image=lp3cg3.jpg
[49] http://img388.imageshack.us/my.php?image=lp4nh1.jpg
[50] http://img329.imageshack.us/my.php?image=lp5bj0.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265594
[52] http://img395.imageshack.us/my.php?image=lp6om4.jpg
[53] http://img360.imageshack.us/my.php?image=lp7nd0.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265595
[55] http://img371.imageshack.us/my.php?image=lp8vz7.jpg
[56] http://img369.imageshack.us/my.php?image=lp9kr1.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265596
[58] http://img383.imageshack.us/my.php?image=lp10zj0.jpg
[59] http://img356.imageshack.us/my.php?image=lp11fh7.jpg
[60] http://img356.imageshack.us/my.php?image=lp12co6.jpg
[61] http://img359.imageshack.us/my.php?image=lp13av2.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265597
[63] http://img262.imageshack.us/my.php?image=lp14ex3.jpg
[64] http://img391.imageshack.us/my.php?image=lp15rz8.jpg
[65] http://img329.imageshack.us/my.php?image=lp16xw7.jpg
[66] http://img388.imageshack.us/my.php?image=lp17nr5.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265598
[68] http://img388.imageshack.us/my.php?image=lp20of9.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265599
[70] http://img383.imageshack.us/my.php?image=lp21wm4.jpg
[71] http://img360.imageshack.us/my.php?image=lp22zk2.jpg
[72] http://img360.imageshack.us/my.php?image=lp23by8.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265600
[74] http://img369.imageshack.us/my.php?image=lp24tj3.jpg
[75] http://img367.imageshack.us/my.php?image=lp25nb4.jpg
[76] http://img356.imageshack.us/my.php?image=lp27ne6.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265601
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265602
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duasun
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265603
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovnik
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265604
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara#comment-265605
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yetta
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara?page=1
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara?page=2
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/moja-nova-gitara?page=3
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Wow svaka cast !!!!
