Pozdrav svima,
Prvi put se srećem sa ovim problemom pa ako ima neko da je imao sličnih iskustava.
Naime, napravio sam sestri par malih otvorenih kuhinjskih elemenata da popuni praznine do zidova.
Odneo sam joj pre par dana i oni su uneli u kuhinju (na spratu) i ostavili na podu da ih sad za vikend montiraju.
Danas mi šalje slike kako je počelo da bubri u ćoškovima, 1-2 cm i da se odlepljuje od kant trake (pvc traka).
Sad se plašim i ja a i oni da će nastaviti da radi i da se sasvim odlepi!
Ružno je već sad.
Ne znam do čega je to. Da li im je prevelika vlažnost u kući ili nešto drugo?!
Stolar im je uradio kuhinju pre par meseci i sve je ok sa njom.
Uzeo sam belu ivericu za korpuse i pvc kant traku, jer je tako urađen i ostatak kuhinje. Iverica oko 1000rsd/kvm.
Iverica je sasvim korektno isečena i okantovana. I solidne je tvrdoće (Sećam se da sam radio ranije sa Ivanjičkom korpusnom ivericom koja je bila porozna baš, kao kroz sir da bušim).
Sklopio sam je u nekih 3-5 dana od sečenja.
Ne bavim se stolarijom odavno ali sklopim neke komodice i ormane po potrebi sebi i rođacima i nikad nisam imao ovaj problem.
Kad god mogu biram abs od 2mm ali ovde nije imalo smisla zbog ostatka kuhinje.
Nosim se mišlju da sam trebao uzeti kvalitetniju belu ivericu ali nije mi jasno kako kod mene kući sve ok već godinama a i kako je njihova kuhinja, nameštena pre par meseci isto ok.
Da li imam pravo na neku reklamaciju u firmi koja mi je sekla ivericu?
Mada ne verujem.
sčime si spajao ivericu tiple ili keks
http://peradetlic.hupont.hu/ [6]
http://kreativnost.4umer.com/ [7]
