Stavi parce iverice i gore odakle busis i odozdo gde burgija prolazi.Trebalo bi da nabavis stegu za drvo i da pritegnes dobro mesto blizu rupe gde treba da busis.Onda ce i ulazna i izlazna rupa biti ispravna,bez krzanja.
Kada busim ivericu tj povrsine sa melaminskom folijom, dobijam prilicno lose ulazne i izlazne rupe.
Ne dobijam cistu rupu vec je ulazna rupa okrenjena tj folija se krza a izlazna rupa se rascveta.
Pokusao sam sa vise razlicitih brzina ali razlike skoro da nema.
Imam Boschove burgije za drvo od 3 i 5 mm, skoro pa nove.
Da li je uopste moguce dobiti ciste rupe "rucno"?
Verovatno jeste i da negde gresim ali gde?
Zamisao je da se bušilicom prođe kroz parče sa gornje i donje strane, da ti komadi prime ulazno-izlazna oštećenja da srednji deo ne bi.
Ako ste tačno opisali burgije koje koristite , pa upravo u njima je problem
Nekakvo resenje sam pronasao u sistemu busenja. Naime, promenim smer busenja, pritisniem busilicu pa burgija bukvalno isece foliju u pravilnom krugu, promenim smer i izbusim. Isti sistem sam primenio i sa burgijom za klap sarke i u oba slucaja dobijam i te kako zadovoljavajuce rezultate, daleko daleko bolje nego kad direktno busim.
Vidim da je ovo uobicajen problem sa ivericom a neki ljudi su pronasli resenje u busenju rupa uz pomoc frezera i posebne burgije te dobijaju savrsene rezultate. Meni to nije potrebno, ovaj sistem koji sam pronasao mi zavrsava posao
Da da se stegne blizu mesta za busenje.I pri busenju da prodje burgija i u donje parce iverice.Tako ce rupa biti dobra i bez krzanja.
...................................................................................................Imam Boschove burgije za drvo od 3 i 5 mm, skoro pa nove...........................................................................................
Burgije za drvo nisu predvidjene za busenje iverice ( plocastih materijala )
Naime , izbusice i one rupu ali ce rezultat bita takav kakav ste naveli .
Uzmite odgovarajuci alat i problema nece biti .
Koji je to odgovarajuci alat
Evo i ja da pitam koji je to odgovarajuci alat.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464389
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464393
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464394
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-tesla
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464398
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paja-patak
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464407
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464408
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gnenad
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464417
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464419
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464421
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/problem-sa-busenjem-iverice#comment-464456
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Покушајте да прелепите креп (молерску) траку преко иверице, а иначе веома је тешко добити добре резултате ако се буши "из руке".
