Ja sam pravio skoro sanduk za drva od iverice.
Ako hoces,mogu da slikam i da postavim slike
kako napraviti sanduk za drva?
па покажи човеку да се не збуни......
Cim nabavim aparat postavljam slike, ovaj moj je crko pre neki dan
Ja sam pre par godina napravio jednostavnu kutiju za drva od letvica sa palete koje se podbacuju pod kojekakve sprave prilikom transporta. Jedini je tu problem otkovati te daske kako treba. Malo sam ih obradio rucnim rendeom ili sa tracnom (ne secam se tacno), i spajao negde srafovima, negde ekserima. Pogledacu ovih dana gde je pa cu baciti fotku da vidite nasta lici.
Posto se ne greju svi na gas i tecni ogrev pomislio sam da bi mozda moglo izaci u susret onima koji koriste drvo za ogrev i pomoci im da naprave sanduk za smestaj drva. Posao nije komplikovan ali je veliko iskustvo za nekoga ko pocinje sa majstorlukom tipa SSM. Moze se nauciti nesto oko ukrajanja i spajanja drvenih ili metalnih elemenata a da se prilikom gresaka ne napravi velika steta. Ja sam napravio sanduk i ocekujem pohvale i pokude sugestije itd.
Za izradu sanduka sam iskoristio ostatke lamperije i nesto laka za parket. Rukohvat poklopca je napravljen od sarke koja nije iskooriscena na pravi nacin i za ono za sta je namenjena.Nazalost nisam fotografisao faze izrade.
ја овако леп сандук никад нећу имати :+
greota za drva
Evo i ja imam nesto slicno, malcice ukraseno
Bane, ovo je fenomenomenalnooooooo :+ :+ :+
Jesi li ovo ti sam pravio ili si kupio negde? Ako si pravio, interesuje me koliko te je kostala izrada ovakvog jednog sanduka?
Nisam sam pravio, kupio u Africi, inace je od Iroko drveta i ogroman je (110*61*61cm) ima oko 30 ak kila. Kostao me oko 150US$.
Btw, jos sam tu otud moj avatar. Planiram da ga napunim raznoraznim dzidzama i daskama od kvalitetnog drva kad krenem nazad kuci, zato sam ga i uzeo.
Verujem da bi i nasi SSM ovci mogli da naprave ovako nesto, uz malo volje i umetnickog dara, a verovetno bi se naslo i neko nase kvalitetno drvo.
da malo oživimo ovu temu počela grejna sezona a mnogi se vratili alternativnom grejanju biće potreba za ovakvim sandukom
Mister Twister sanduk je ljepo ispao ali kad si već pokušao da ti šarafi budu u liniji onda si ipak trebao uzeti neki linir ili tako nešto i povući crtu pa da su ti svi u šarafi u liniji.Nemoj me krivo shvatiti neko će reći pa za drva je dobar i ja se salžem sa time ali kad si se toliko potrudio da to bude ljepo i kako valja onda si ipak trebao odraditi do kraja po crti.
Ili nakucati ukrasne lajsnice preko vijaka da se ne vide sto bi rekao Strkic ne zameri!
Pozdrav!!!
ili šrafiti iznutra da se ne vidi spolja
Apsolutno ste u pravu što se tiče estetike i nemara pri zašrafljivanju i hvala na sugestijama. Pored toga spomenute su i ukrasne lajsne za preko šrafova što u ovom slučaju nije pogodno jer je sanduk na točkićima i jako lako se premešta po sobi pa ga ujedno koristimo i kao pomoćni stočić te bi lajsne samo smetale
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/01010001.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/resize_of_pc011172.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318726
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[5] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318727
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjan82
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318728
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318729
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318730
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pntgrl
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318731
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mistertwister
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318732
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318733
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318734
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318735
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318736
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318737
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[26] http://peradetlic.hupont.hu/
[27] http://kreativnost.4umer.com/
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318738
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89039
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318739
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90511
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-318740
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/sanduk-za-drva#comment-393269
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Od kutije starog televizora!
P.S.Pametnije je gledati u sanduk pun drva nego buljiti u televizor ha-ha.
https://www.facebook.com/cepacizadrva1/ [5]
