Skid tecnost kojom premazete sacekate par minuta i guljenje ili fen sto je po meni bolje pa kad ugrejete mesto opet isti princip spahtla i guljenje.
slojevi stare farbe na tisleraju?
interesuje me kako skinuti slojeve stare farbe na tisleraju i dali postoje neka sredstva za odlepljivanje iste da ne bih morao da gulim slajfericom celi dan jedna vrata? mislim tisleraj je od punog drveta pa bih ga sam farbao.
dolaze u obzir samo razumna resenja
Pa za drvo definitivno FEN ili BRENER na plin i samo teraj
Još jedan glas za fen. Lako uđeš u štos i brzo se skida.
Uz to, ima jeftinih, baš za nas kojima treba jednom u 10 godina :hh
Jel skidao ko farbu slajfericom? Moze li par saveta, da podeli iskustvo, da preporuci za i protiv?
Mukotrpan posao. Uz to i rizik da nejednako skidaš farbu pa odeš preduboko, a onda gitovanje, pa šlajfovanje, pa ... :nono
A vibraciona? Negde procitah da je sa njom manji rizik?
Ili ipak rucno, smirglu na papucicu i udri?
Mijate ajd da definises prvo kojom i kakvom slafjericom ,pa moz dalje
Posto si napomenuo da dolaze u obzir samo razumna resenja, poslusaj ljude i skidaj fenom.
Skid probala - ne preporucujem.
Evo pisao sam i ovde o cemu se radi:
http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2166/postdays=0/postord... [23]
Znaci farba nije nigde pokazala, nije ispucala, jedino vise nije bela kao nova... Ja ovako laicki razmisljam da li je uopste neophodno skidati zdravu farbu ako jurim samo zavrsni efekat?
Saveti?
@tenzor: Bilo sta sto ce mi ubrzati (olaksati) posao jer sam smirglao glet i nemam vise volje da smirglam i stolariju rucno
Ako nigde nije ostecena i nije debeo sloj farbe, malo pocepaj smirglom, ovlas da bi vrata lepo primila novu boju i farbaj.
Jedino ako si hteo da ta vrata premazes sadolinom ili necim slicnim pa bi trebalo onda skinuti boju skroz do drveta, onda bi morao da je struzes.
Ovo je moje amatersko misljenje, ja nisam majstor.
@shajaznam
To sa premazivanjem vrata na kojima je vec bila farba sadolinom nece ici...
Nemas pojma koliko sam se ja nadala da ce moci ali jednostavno nakon guljenja slojeva stare farbe i cak i nakon brusenja (ne rucnog vec masinom)
drvo ne ostaje tako cisto da bi se moglo premazati sadolinom i da izgleda lepo.Bar ovo moje pa sam se ja oprostila sa cinjenicom da ce mi vrata izgledati lepo :bye
Za skid premaz sam ovde na forumu procitala da i nije bas najsretnije resenje pa smo kupili fen (oko 1000-1500 din) i krenuli u akciju...nimalo zanimljiv posao :nes2
Muz i ja smo gulili neki stari kredenac prelepog dizajna, ja sam htela da bude boje drveta, pa smo probali skid koji je samo topio farbu i citave grudve razmekshane farbe su mi bile svuda po podu i po kredencu, nekako je bilo baaaash lepljivo, pa smo odustali i krenuli slajfericom. Ona je ostavljala neke ruzne tragove i nejednako smirglala, pa sam posle morala rucno smirglom i chak, parchicima staklada doterujem glatkocu.
Nisam zadovoljna rezultatom, iako je kredenac sad mnogo lepshi, ali smo se mnogo namucili i vidi se da su to radili amateri, sve je nejednako osmirglano, milion brazda po vratima i policama.
Zato sam kod tisleraja sledece godine kupila fen za vruc vazduh i sve je bilo mnogo lakshe, a bogami i chistije, lako se kupe ostaci suve farbe koju skinesh fenom, a povrsina ostane dosta glatka, tako da je potrebno vrlo malo smirglanja, tek ovlash , pre nanoshenja novog sloja farbe (tek da se uglacha).
I dalje glasam samo za fen, ako je skidanje farbe u pitanju
Majstori rade, nikako da se jave a ja se razmisljam da li da potrosim par hiljada na vibracionu ili pak rotacionu shlajfericu
Opet kazem, da je farba ispucala, da vrata treba komplet "restaurirati" pa da se skida sve. Ovako... i dalje cekam nekog strucnog da da savet...
Da napomenem da je sva stolarija unutrasnja, znaci unutrasnja vrata su upitanju, suvo okruzenje!
Koliko ja kontam fenom cu odlepiti svu farbu, pritom malo ostetiti i drvo, onda opet neminovnost smirglanja, mozda i zapunjavanja neravnina pa osnovna pa emajl. Tri puta veci posao.
Moji u staroj kuci na par godina (4-5) osmirglaju rucno vrata i predju emajlom, to pristojno izgleda i ne puca.
Hvala shajaznam i Leli na podeljenom iskustvu!
Pozdrav Mijat!
лепо те саветују људи за фен.послушај их.уколико купујеш шлајферицу само због врата имај на уму да ћеш обрађивати велику и равну површину те да би ту требала рашпа,вибрациона шлајферица са доста великом површином захвата.није ми познато да ли постоји у аматерској варијанти.ако будеш шмирглао обрати пажњу на гранулацију шмиргле.што је крупнија боље ће скидати фарбу али и правити рисеве које ћеш касније гитовати па опет шмиглати и тако у недоглед.уколико будеш користио финију шмиглу напатићеш се као леп лебац док не скинеш фарбу али нећеш имати толику проблема са рисевима.зато послушај људе и реши то феном.
Ma daj, slikaj ta vrata izbliza, da vidimo o cemu se radi
Evo da razjasnimo prvo par postupaka
1 Ako je boja na drvenariji samo potamnela ili promenila boiu a migde nema ostecenja ,podklobucene boje ili delova gde je otpala boja . Postupak je sledeci . Prvo se celokupna povrsina presmirgla granulacijom od 150 do 240
zatim jos jednom 240 . Pa se predje osnovnom bojom , pa zatim dva puta "emajlom " .Naravno sve preporuke za akrilne boje
2 . Ako je boja ostecena ima puno podklobucene boje i delova koji sami odpadaju . Onda je postupak sledeci . Fen ili brener pa guljenje do drveta zatim sirglanje 120 -om pa gitovanje pa osnovna boja (moz i 2x ) pa emajl x2 .
E sad za varijantu 1 korisit se uglavnom vibracina slajferica .
A za varijantu 2 polse ljustenja po potrebi i tracna i rotaciono -vibraciona i vibraciona slajferica .
Sve varijante sa smirglama na brusilici il busili zaboravite napravicete samo stetu
Ajd sad svi na svoje radne zadatke
Kupio Makitu BO5021, rotaciona vibraciona, odlicno odradila posao. Za ravne povrsine odlicna, za neravne vrlo dobra 4+ (malo na kant pa malo odovud-odonud). Uglavnom, zadovoljan sam!
Farbu sam skidao stotkom (probao sitniju, ustanovio da cu se oznojiti vise nego kod rucnog smirglanja a da "film" ne popusti) zatim jedan prelaz osnovnom i jedan emajl.
Vrata su kao bombonica, narocito u poredjenju sa prethodnim stanjem (zuta, u "suzama").
Hvala svima koji su se potrudili da mi svojim iskustvom pomognu!
Pozdrav Mijat!
p.s. Izvinjenje modovima zbog duplog posta ali na dve teme sam pitao za savet pa da ispostujem ljude koji su se i tamo i ovde odazvali.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301249
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joller
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301250
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301251
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301252
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301253
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[14] http://www.automatic-house.rs/blog
[15] http://www.motorizakapije.com
[16] http://www.elektricneinstalacije.com
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301254
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301255
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301256
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301257
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301258
[23] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=2166/postdays=0/postorder=asc/start=15.html
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301259
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301260
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lela
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301261
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301262
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301263
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301264
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301265
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/slojevi-stare-farbe-na-tisleraju#comment-301266
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
I mene ovo jako zanima, hajde neka se neko javi da nam resi problem...
