Jel' istina da ako kantujes abs trakom, ne odbijas nista jer se iverica seche za debljinu te kant trake, pa se nadomesti kad je postavljena ?
To sam negde procitala...
Koliko se mm odbija za vrata na kuhinjskim elementima standardno (koliko vrata treba da budu uza od elemenata po nekoj stolarskoj meri). Ja sam cuo 2 mm, ali nisam siguran?
Znaš kako sve zavisi od kant mašine,
pošto novije kantarice same skidaju debljinu za abs-a...
Ali pametnije ti je da napomeneš majstorima,da li si odbila abs ili nisi...
Hvala, kolega bajkeru
heh,bajker, sad samo obožavalac i tako to...
Mada kad sam neurozan i kad mi je pun svega uzmem od drugara pilu i ohladim usijanu glavu,za sekund zaboravm sve i boli me za sve...
A da mogu k+o onaj iz reklame za loto što bi to dobro biiiilo...
Samo bih sebi kupio drugi motor ovog ninju sa avatara... :cool
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/stolarske-mere-za-kuhinjska-vrata#comment-309595
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/stolarske-mere-za-kuhinjska-vrata#comment-309596
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/stolarske-mere-za-kuhinjska-vrata#comment-309597
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/stolarske-mere-za-kuhinjska-vrata#comment-309598
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sciii
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/stolarske-mere-za-kuhinjska-vrata#comment-309599
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Sve zavisi,na koji način su fronte urađene...
Za postforming i masiv ja odbijam po fronti po 3 mm.
Jer to naručujem kod drugih,često fronte budu šire za 1 mm,
od zadatih mjera... A i zbog radijusa na ivicama pa je
malo bolje da su uža vrata.
Iverica,obično 4 mm po fronti...
Treba uvijek uzeti u obzir i debljinu kant trake sa kojom se kantuje...
