Slazem se da je prednost ako je cvrsca.Malo sam skeptican jer u jednoj firmi gde vrse prodaju i secenje plocastih materijala rekose kako je vise ne drze navodno "nadula" se sama od sebe u magacinu usled vlaznosti iz vazduha.Ja cisto sumnjam u ovo.
Pozdrav za sve na forumu.
Spremam se odraditi sebi jednu kuhinju od univera.Obilazio sam malo firme koje se bave usluznim secenjem plocastih materijala.E sada interesuju me vasa iskustva sa Univerom Spik Ivanjica.Da li je neko radio sa njom kakvog je kvaliteta i da li je pametno sa njom odraditi kuhinju.Zahvaljujem se unapred na odgovorima, pozdrav...
Ne verujem da se bas sama od sebe nadula , pre ce biti da je stolari izbegavaju zato sto je tvrda i teska pa im je potraznja manja. Bar je to bio razlog u firmi gde je ja nabavljam.
Veruj, ivanjicka bela iverica se pravi od otpada bukve, bar vecim delom, a bukva je poznato kao drvo koje pije vodu. I stavrno se udeblja. Narocito u ovo vreme, kad je povecana vlaznost.
Vise me zanimaju iskustva sa ivericom u boji,jer ne bih radio sa belom ivericom, korpuse bih takodje radio od iverice u boji (siva-srebrna) i svi rezovi koji se vide bili bi kantovani ABS-om.Radna ploca bi bila od Cronospana.
slobodno koristi sve spikove iverice,samo vodi racuna na prozirnost folije.,bordo,plava,crvena i narandzasta mnogo im je prozirna folija oa na izgled nije bas estetski lepa. povedi racuna kod venge,poznaje se lepak na foliji
Korpus radim od srebrne a frontovi ce biti zeleni, jako mi se svidja njihova nijansa zelene
Ako radis tiplove i lepak onda vrsi posao i Špikova mada preporučujem EGGER, sa njom nema greške. Bez tiple i lepka bilo koja ce biti s..anje.
Ne bih se bas slozio sa tobom, jeste da je tiplovanje najbolji nacin spajanja iverice ali sa konfirmat srafom prave se dosta jaki spojevi.Tiplujem samo vidne stranice a sve ono unutra ce biti zasrafljeno konfirmatom.
Da, dok kuhinja ne povuče vlagu i masnoću od spremanja i iverica počne da se raspada. Pozdrav od stare škole...
covece ,neces ti kuhinju montirati napolju,pa ce da pokisne.kakva vlaga da povuce.slobodno koristi spikovu ivericu, ako ima vlage u kuhinji nece ti pomoci ni eger ni falko,
samo pravi nepitaj za kvalitet,,,, made in china
Upravo tako, za kvalitet vise niko ne pita zato sad ima "majstora" u svakoj drugoj garazi. Kupili srafilice i rade kuhinje.... smesno...
Samo kronospan ili egger.
Ivanjicka i falco ne.
Zasto ne? Koliko para toliko muzike.
Nema para za tako losu muziku.
Radim sa univerom godinama ( osnovna delatnost ).
Kada spavacu sobu uradis bordo i vidis na kraju da je puna belih tackica i da se providi iverje kroz nju. Pa onda sve to ( o svom trosku) uradis ponovo kvalitentom ivericom. Shavtis sledece:
- Za razliku u ceni od 1-1.5 eur/m2 trosis dva nova radna dana, rezes novi univer, opet kantujes tj. da uprostim,
Ustedis cca 15 eur a u stvari izgubis 150.
To je ta zalosna muzika.
vise nisu prozirne ,sada su mnogo bolje tako da se to vise i neprimecuje
Ja sam majstor iz garaže, a radim nameštaj iz hobija. Mušterije koje imaju smisla i alata, a nemaju para za "ruke", besplatno savetujem. Ko želi profesionalnije i želi da plati "po meri", onda im ja radim. Špikov univer je sasvim OK, a i jeftiniji je od ostalih, samo što nema veliki izbor dezena. Naravno, prilikom preuzimanja elemenata treba uvek proveriti kvalitet i folije i rezova i kantovanja. Sve veće firme kod kojih sam naručivao materijal, u Beogradu, prihvatali su reklamacije. Jedinu svađu sam imao u Tihosu, ali uz pretnju inspekciojom, prihvatili su reklamaciju. Najstarija kuhinja koju sam pravio stoji već 12 godina i ništa joj ne fali. Treba biti pedantan i ne žaliti kod kupovine kvalitetnijeg okova, jer se isplati na duži rok. Sve elemente spajam šrafovima 4x50, a vidljive delove "keksujem".
Pozdrav drugari majstori,sto se Spik Ivanjice tice ja sam sa njom veoma zadovoljan.Napravio sam od iste dve kuhinje,razne komode,police,ormar itd,ja sam prezadovoljan...ali sada imam mali problem...Naime,prodavnica u kojoj kupujem materijal je ostala bez "spik hrast ferara",to je ustvari wenge...Receno mi je da ce dobiti danas,sutra,prekosutra,od toga je proslo mesec dana..Gde vi kupujete (u Beogradu) spik ivericu?da li ste slucajno zapazili wenge dezen???plz pomozite mi,zena mi je popila mozak,hoce svoje visece delove i tacka.
Probaj da pitaš fabriku kome isporučuju u Beogradu. Telefon fabrike: 032/661-166
hvala "vladahoby" pokusavao sam da ih dobijem,ali im je stalno zauzeto...nastavicu da ih zvrckam,a u medjuvremenu,gde u BG-u kupujete spik ivanjicu neka neko napise molim vas....
SIMPLECOM http://www.simplecom.info/kontakt.html [38]
MIMEX http://www.mimex88.com/srpski/html/kontakt.html [39]
Hvala puno vlado,sutra odoh do mimex-a,on mi je usput.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328567
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/soleco
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328568
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88618
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328569
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328570
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ligo
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328571
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328572
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bdragan3
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328573
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328574
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanziva
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328575
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328576
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328577
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328578
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328579
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328580
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328581
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miljan
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328582
[24] http://www.youtube.com/watch?v=AbxFKOFOXtI
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328583
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328584
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328585
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328586
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladahoby
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328587
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328588
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328589
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328590
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90220
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328591
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328592
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328593
[38] http://www.simplecom.info/kontakt.html
[39] http://www.mimex88.com/srpski/html/kontakt.html
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/univer-spik-ivanjica-iskustva#comment-328594
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
Koristio sam Ivanjicku ivericu belu, bukvu i tresnju. Sa belom sam zadovoljan , i ako mnogi kukaju na nju.Teza je i cvrsca od drugih proizvodjca, pa samim tim moras da zabusis rupu za saf i baterija na safilici krace traje.Po meni to nije mana nego prednost- jaca je .Folija kojom je presvucena je srednjeg kvaliteta.
Sto se tice bukve i tresnje folija je losija od Cronospana i Eggera.
