Super ideja za lezaj!Mislim da cu je iskoristiti! Hvala Natali!
I meni se lezaj najvise svidja,ali nemam tako veliku sobu za njega! Mozda nekad... :roll:
Predlozi,sheme i ideje za izradu namestaja i raznih drugih stvari za kucu i oko nje...
Super ideje
nove ideje...
Cao narode, veliki pozzz od mene, posto sam relativno nova, odnosno veoma pomno pratim forum, i odusevljena sam idejama i radovima, ali nikada do sada nisam ucestvovara u forumu, pa evo imam sad jedno pitanje, da li neko moze da mi pomogne htela bih da napravim ovakav orman, da li neko moze da mi kaze shemu za izracunavanje ovih dimenzija, majstori to ovde u Somboru nece da urade, jer ako rade rade sve i uzimaju puno para, mi smo hteli da se oprobamo sami Hvala unapred
jel moze neko da mi pomogne ne znak kako sliku da ubacim.....
Sliku ubaciš jednostavno kad klikneš na pravougaonik sa zaobljenim ivicama na kome piše odgovori. Ispod velikog pravouganika koji će ti se otvoriti piše Dodaj attachment pa u okviru toga imaš Browse... kojim pronadješ sliku koju želiš da objaviš, a u sledećem pravouganiku možeš još i neki komentar da upišeš.Kad je sve gotovo klikneš na Pošalji.Jedino obrati pažnju da slike ne budu prevelike, recimo dovoljno je 300 pixela.Veličinu slike obradiš u nekom od programa za obradu fotografija.
Pozdrav i dobrodosli
joj bre sad mi pise "ekstenzija bmp nije dopustena", sta to znaci....inace skica ormana je sa kompa tj. ja sam skicirala u "paintu"...
Odes ponovo u paint pa na opciju "save as" i promenis dole ekstenziju u jpg. BMP ti je ovako prosto receno format sa veoma malom kompresijom. JPG ti je slika sa visokom kompresijom i samim tim ti je fajl manji. Moze da bude manji i do 10x. Ako zapne a ti vici da pomazemo dalje.
joj hvala puno, dok se ne snadjem malo ovde, nadam se da ce sada treci pokusaj uspeti....
ooooooo konacno, :tup mogla sam ja lupati glavom do sutra, inace cini mi se da se ne vidi dobro, visina je 180cm, a dubina 60cm, a sirina 130cm......
Ljuljaska ili krevet...
Moj regal.
Koriscene su ploce dve boje.Unutrasnjost i stranice su tamne boje,kao i najdonje fioke,a vrata su svetle boje.
Pokusala sam da nacrtam ..naravno mere su izmenjene..
Jedna zanimljiva ideja za oslikavanje namestaja-salvetnom tehnikom . :gu:
Pozdrav svima... evo par zanimljivih ideja:
I moj apsolutni favorit :roll
MALO SLIKA IZ KITCHENDRAW
mozeli mi iko od vas posalat na email kako se pravi kauc i trosjed ,hvala unapred dvosjed moze bit kao na slici
ako bi mi ko mogo poslat skicu kako se pravi to i dimenzije
hvala unapred
za sve odgovore mozete mi slat na ovaj email beginovicj@hotmail.com [74]
stocic za deciju sobu koji se moze kombinovati u raznim varijantama
evo zanimljivog radnog stola za devojcice
evo deciji krevet u obliku auta
Veliki pozdrav forumašima,
nov sam u ovome i hteo bih prvo da vas pohvalim za ideje i nadam se da i meni neko može pomoći.
Želeo bih da napravim radni sto od drveta. Rešenja tipa forma ideale ili tako nešto su mi neprihvatljiva. Ježim se od iverice.
Da li neko ima shemu radnog stola i na šta najviše treba da obratim pažnju prilikom krojenja?
Još jednom želim da se zahvalim svima na sjajnim idejama.
Pozzzz
da li imate mere za ovaj krevet
selena ena koja te mera interesuje ako je unutrasnja za dusek je 191x81 a stranice su 210x70 , pozdrav
super ideje
svida mi se
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/kuhinja_128.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/za_kupatilo_160.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/toaletni_stocic.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/radni_sto_182.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/skrivene_police.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/plakar_ostava.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/jednostavni_sto.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sofa.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pomicna_postelja.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/lezaj.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/polica-nacin_rada.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ormaric_sa_klizecim_vratima.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nacin_rada_2.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/super_komoda.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/nacin_rada.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ormar_u_dve_boje.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rotation_of_lezaj_iza_panoa.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ormancic_za_devojcicu.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ljuljaska_154.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/regal.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/srednji_deo_regala.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/unutrasnjost_ormara.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ormar_1.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_446.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/5-350.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/10-350.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_200.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bvmn_.gfhd__14_.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bvmn_.gfhd__12_.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bvmn_.gfhd__10_.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bvmn_.gfhd__9_.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bvmn_.gfhd__8_.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bvmn_.gfhd__5_.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/bvmn_.gfhd.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/namestaj_dragan-640.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16032007139.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/16022007043.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309190
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sanjalica
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309191
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/natali
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309192
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309193
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309194
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lanica06
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309195
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309196
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309197
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[52] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=398.html
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309198
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309199
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grba
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309200
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309201
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309202
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309203
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309204
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stari1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309205
[63] http://www.youtube.com/watch?v=HkI0NSYsPE0
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309206
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lawless
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309207
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309208
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bdragan3
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309209
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309210
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309211
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309212
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jasko
[74] mailto:beginovicj@hotmail.com
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309213
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309214
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309215
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-309216
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89138
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-406573
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/selena-ena
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-406574
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje#comment-410978
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nick11
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/obrada-drveta/uradi-sam-namestajshemeideje?page=1
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/obrada-drveta
