Ima vise razloga zbog kojih moze doci do pojave nestanka tecnosti u sistemu za hladjenje, ali da bi se moglo zakljuciti sta je u pitanju, kao sto je rekao Pele - vise detalja!
Dali neko mozda zna zbog cega moj auto (Opel Astra 1.7cdti) trosi antifriz?Koji je to kvar i jel nesto opasno?
Ne ostavlja fleke ispod auta.Poceo je da trosi antifriz pre jedno mesec dana.
meni se isto dešavalo zimus kod mene je otišla vodena pumpa i tu se gubio antifriz i nije bilo fleke ispod auta
pitanje na koji minus treba da se pravi antifriz u auto za naše podneblje srbija pošto imamo dilemu sa priljateljima neko kaže -25 neko -35
U kolikoj meri ga troši?
Da li ti se motor ponaša isto kao ranije?
Da li ti se zamagljuju stakla u kabini?
Uzroci mogu da budu različiti, a nijedan nije bezopasan. Počev od lošeg spoja creva, preko vodene pumpe ili grejača kabine, pa do dihtunga glave ili, čak, i pukotine u glavi motora.
Više detalja bi sigurno pomoglo.
Nezamgljuju mi stakla,motor se ponasa isto kao i ranije,trosi bas dosta antifriza...
pogledaj ulje da li je cisto ili se na meracu pojavljuje emulzija... Prati malo creva i pogledaj oko vodene pumpe dok motor radi.
P.S. motor mora biti malo zagrejan jer ce u suprotnom, ako je jako vruc, sva eventualna curenja na crevima ili pumpi "trenutno" isparavati
Sta ako se pojavljuje emulzija?
To znači da ti meša vodu i ulje. Da li na dihtungu glave, ili je napukla glava, ne zna se dok je ne skineš.
Sad sam proverio nema emulzije.Sta bi moglo jos da bude?
Ako se dobro ne razumes, bolje da ti to pogleda neko ko zna... Jedino sto ti mozes da pogledas je to sto sam ti malopre rekao za creva i vodenu pumpu...
Ok. Hvala svima!!!
ako ne gubi tecnost na hladnjaku, spoju creva sa hladnjakom, na vodenoj pumpi i na radijatoru grejanja u kabini, a ujedno kazes da tros dosta tecnosti onda je vrlo verovatno da je u pitanju dihtung glave motora i da voda odlazi u cilindar.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317298
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pelezr
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317299
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317300
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radislav
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317301
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[9] http://peradetlic.hupont.hu/
[10] http://kreativnost.4umer.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317302
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317303
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317304
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317305
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317306
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317307
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317308
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317309
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/astra-17cdti#comment-317310
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jamesbond
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Moras dati vise podataka da bi moglo da se dodje do nekog zakljucka.
Od kada se to desava? Da li ostaje fleka ispod auta? Koliki su gubici? Mozda je samo u pitanju lose postavljena selna ili neko crevo
