Pa i do sada sam sipo gorivo na istoj pumpi i jos mi je pun rezervar benzina.Pa i istali sipaju pa se ne zale na vodu u gorivu.
Jos jednom mi se desiolo ovo i sada se pocelo ponavljati.Pa mi treba pomoc da definisemo stabi mogao biti uzrok.Auto na plinu radi normalno ali na benzinu u drugoj i trecoj pod vecim gasom pocinje strasno ta trza trese se ceo menjac.Osecam se ko na podivljalom konju.pre otprilike 20 dana imo sam isti slucaj i isao kod majstora on mi skinu karburator ocistio i izduvo i do sada je radio normalno,sada je pocelo opet.Predpostavljam da nije tako brzo mogo karburator da se zaprlja.E sad stabi jos mogao biti uzrok.Da je u pitanju struja tako bi bilo i na gasu kao na plinu.Jel imaju platinska dugmad veze sa plinom ako imaju onda nnisu ni ona.Sta onda moze biti uzrok.
Možda je pumpa, ako je Jugo u pitanju membrana nije skupa i lako se menja a kod vožnje na plin ona strada jer je rezervoar često suv, bar kod mene
Prvo cu sutra da uzmem membranu pa da zamenim nije neki veliki novac i ako nije ona.Postojili jos nesto sto bi u ovom slucaju moglo biti.jer i meni je pumpa jedino padala na pamet jer sve ostalo koristi i plin i benzin.Osim nje.
Ima i membrana pumpe za ubrzanje na karburatoru ali mislim da nije ona, ona bi zezala kad dodaješ gas i u mestu.
Ne u mestu mi radi normalno i to mi se najcesce desava kad je dobro zagrejan auto nikad nisam primetio ujutru dok je hladniji.
E onda je 99% pumpa jer ona prekida kad se ugreje a narodni lek za Fiću je bio da kad na putu zeza a nemaš vode da je ohladiš možeš i piiiipiiii po njoj i nastavljaš dalje dok se opet ne ugreje
nova pumpa i rešena stvar bolje menjati kompletnu nego samo membranu
A nove su skupe jbg zasto ne moze samo menbrana.
Može membrana a nije ni nova skupa
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&produ... [17]
zato što kad menjaš samo membranu ostaje ti donji stari deo i tamo ima onaj gumeni dihtung koji nedozvoljava da se gorivo pomeša sa uljem iz motora i on je verovatno se ukrutio vremenom pa ako voliš svoj auto i voliš da se vozaš e pa zato :tup :tup :tup
ko ne voli da daje na svoj auto taj netreba ni da ga ima :nono :nono :nono :nono
E pa toliko o pumpi kupio sam novu posto je neka slovenacka i nema membrane za nju kupio sam celu pumpu ali je ostalo isto i dalje trza.Znaci nije pumpa.
Ufffff... pa karburator valjda, vidi ovde možda nešto nađeš:
http://www.yugofanclub.com/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=trza... [21]
...pa vozi ga na plin ako lepo radi, ja na benzin samo palim kad je baš hladno
Uzroka može biti više.Loša razvodna kapa, verovatno neka naprslina, loši kablovi svećica, platinska dugmad i na kraju pitanje kad su zamenjene svećice i da li je odgovarajući tip po toplotnoj vrednosti.
pošto na gas radi dobro samo ostaje karburator i voda u rezervoaru
Pa sad je hladno na plinu nemoze da upali.Svecice nisam gledao kake su od kako sam ga kupio pre mesec ipo dana a platine ako sam dobro razumeo majstor mi je reko da je elektronsko palenje.Ja nisam ni otvaro razvodnu kapu.Ako je elektronsko onda valjda nema platine.Sinoc sam palio po mraku da vidim dal negde ne baca varnice pa nisam primetio nigde ne svetli.A za vodu ne verujem da je to u pitanju jel bi se jos neko zalio iz komsiluka sipamo na istoj pumpiZa karburator neznam posto mi je majstor skoro ga produvo i ocistio on tvrdi da sad dve godine nebi trebo sa tim imati problem.ali sutra cu ici kod jednog prijatelja reko mi da skine njegov karburator sa juga pa da stavi kod mene da vidimo sta ce onda da se desava.
zoki,iako nemas platine imas razvodnu ruku,mozda je ona otisla,skini razvodnu kapu i pogledaj u kakvom je stanju i razvodna kapa i razvodna ruka,jer svjecice preko nje dobijaju struju za varnicu na svjecicama...
Razvodnu ruku sam pre desat dana stavio novu.Jos ostaje samo razvodna kapa da kupimnovu pa se pitam posle toga oooocelli biti isto
обрати пажњу на врсту разводника.ако је случајно чешки капа штима од шкоде фелиције а ови "заставини" не :bye2
To je najpametnije sto si rekao... Stavi drugi karburator pa ce ti se sve samo kazati
do sada sam se mucio oko auta menjali i kablove i svecice i ceo karburator i nista nije pomoglo i na kraju drugar donese novu pumpu ima u rezervi, i zamenimo sad radi kao blesav bez problema.Pa majkeim ga bezobrazne u prodavnici kupio novu pa ne valja i iso sam da reklamiram i tip nece da vrati veli ko zna sta si ti radio sa njom nemoze nikako biti da je iz fabrike dosla neispravna.Pa samo gledaju da utrpaju i zarade lovu a kozna sta je sa tim delovima i ko ih proizvodi.
vidis kako naprave kreteni problem kada prodaju,ja sam kupozvao uloske dizni za traktor,stavim i nako par dana procuri,ne baca maglu,i odem kod majstora za bos pumpe i on uporedi svoj ulozak dizne i onaj novi koji sam donio,tj sto sam kupovao ranije.i onad mi pokaze razliku i objasni da ovi prodaju stare pod nove,samo osvjezene,razlika vidljiva na prvi pogled kada ih upozredis,a ja kupio nekoliko komada svaih par dana ona procuri,sve kontam da nije do njihmpa nove su bile,ali eto vidis sta sve rade...
па није нам ваљао ЈУС :tup а по "новом стандарду" може да ј.... ко хоће и како хоће
možda ona made prc
iliti bruce lee :nes :nes :nes
gde je zakon o zaštiti potrošača :tup :tup :tup
možda ona made prc
Ma pero, odakle god da dođe, nama je prc.
накамура,нисам добро разумео,јел рече "цврц"(милојка) :hh :hh :hh
ех кукала нам мајка :tup :tup :tup
prc product republic china :tup :tup :tup
sad maradona na šta si mislio :hh :hh :hh :hh
da ne naj...mo i za ovo kao za
petodinarku
:nes :nes :nes
ево ћутим перице : :hh :hh :hh :nes
Da ne otvaram drugu temu.Interesuje motor na jugovom grejacu treba da zamenim poceo je da skripi,imam drugi ali me interesuju polovi zica na njemu ima tri jedna je crvena drzuga crna i treca plavo crna.Pretpostavljam da bi crvena u ona plavo zuta trebalo obe da su na plus sporije i brze a crna je masa.Ako je tako koja od njih dve je veci broj obrtaja crvena ili plavo crna.
probaš na akumlatoru pa ćeš videti koja je koja nemogu se setim
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322799
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322800
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoki1606
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322801
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322802
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322803
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322804
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322805
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322806
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322807
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322808
[17] http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=30393
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322809
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322810
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322811
[21] http://www.yugofanclub.com/forum/search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=trza&start=25
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322812
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322813
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322814
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322815
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkobl
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322816
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322817
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322818
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vaskee
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322819
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322820
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322821
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322822
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322823
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322824
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322825
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322826
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322827
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza#comment-322828
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/popravka-automobila/auto-trza?page=1
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
H2O iliti voda u gorivu
