Koje boje je dim (beli,plavičasti...crn)
Da proširim duboreckovo pitanje.
Da li si vozio na benzin ili na plin tada, kad si to primetio?
imam golfa Ii 1.8 benzin-plin i danas sam primetio dim iz auspuha.Kad dodam gas isto dimi i to je trajalo koji kilometar i onda sve normalno,dim je nestao.Ali mi trokira na leru,padnu mnogo obrtaji.Sta bi mogao biti uzrok?
Pojava dima na auspuhu ukazuje samo na jednu stvar, ako je dim beo onda voda ulazi u prostor za sagorevanje (kompresioni prostor), a ako je plavičast onda su otišle karike ili teflonski zaptivači na ventilima.Ako auto koristi plin onda nema dima prouzrokovanog samim gorivom.Plin ne dimi.
na plin sam vozio,dan pre toga sam menjao svecice i ulje.Bio je sumrak nisam mogao da ocenim boju dima,ali bih rekao da je plavicast
A da nisi sipao vise ulja nego sto je trebalo? Kad je preko max na sipki, dohvati ga radilica pa ode u cilindre. Ako se dim vise ne bude pojavljivao i ne menja se nivo antifriza i ulja to je. A za trokiranje na leru-mozda ti nove svecice nemaju dobar zazor elektroda?
evo i danas i juce sam vozio i nema dima.Verovatno je to bilo.Provericu i zazor na svecicama......hvala jos jednom
Moze bit i da su lose gumice ventila pa je uslo malo u kompresioni prostor posle je sagorilo i dim nestao
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dim-iz-suspuha-golf-ii#comment-305482
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duborecko
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dim-iz-suspuha-golf-ii#comment-305483
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dim-iz-suspuha-golf-ii#comment-305484
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dim-iz-suspuha-golf-ii#comment-305485
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasans-0
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dim-iz-suspuha-golf-ii#comment-305486
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dim-iz-suspuha-golf-ii#comment-305487
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/dim-iz-suspuha-golf-ii#comment-305488
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/limun
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Koje boje je dim (beli,plavičasti...crn) Možda malo naivno od mene ali, da li si proveravao svećice?
P.S. kontroliši ulje i vodu ovih dana
