koje godiste bio taj tvoj ford i kad si ga imao sad nedavno ili
auuuu al su skupi deloviiii
pa taj zamajac cetvrtina auta
celo auto sam naso za 4000 e 2003 godiste
dobar razlog za razmisljanje o drugoj marki
zanima me dali je neko imao iskustvo ili servisirao model
ford mondeo 2.0 tddi 2003 dizel ima lanac motor je 66kw karavan
zanima me kako su se pokazali taj tip mora,dali se isplati to uzeti za sebe na par godina da se vozi
kakav je za odrzavanje jeli skup ,dizne ,zamajac itd
koga god sam pitao svi kazu auuu nemoj forda da uzimas
imam 2 drugara imaju mondeo 1,8 td 98 dizela samo sipaj i vozi
neznam zasto svi pljuju forda .
pa cenio bi ako neko ima nesto ali iz iskustva da kaze
hvala
02 god. dovezen '05 a prodat polovinom '08.
Pa vidi ovako, mondeo uopste nije los auto. Sta vise u tom cenovnom rangu bolje da neces naci a mladje i to dizela. Svi ti problemi koje sam imao ja imaju i svi novi automobili i cene delova su malte ne iste. Dosta mojih prijatelja vozi novije dizele i svi dele istu muku, dosta skupi delovi, servisi i sve ono sto se odnosi na kvalitetno odrzavanje automobila. Ja mogu reci da mog mondea nisam stedeo, vozio ga je ko ga je stigao, preterao je boga materijala i robe, bukvalno nije gasen. Robustan je, prosto pliva na putu i uz kvalitetno odrzavanje dosta dobro sluzi. Dosta manje se kvari od lagune, kvalitetniji je od vektre, bolja voznja nego u stilo-u. Opet kazem razmisli o mondeu benzincu sa plinom, to je sasvim korektan auto.
samo sto su sada nove cene delova, nov zamajac je ispod 500 e (set) i pada cena dalje(i to neznam dali je sa zamenom), tako da polovan ni u ludilu nestavljaj, bitan ti je pritisak dizni kad kupujes tag mondea, fora je u tome da samo to moze da crkne ali i to zaobidji, preporucujem dvotaktola da se sipa radi dugotrajnosti sistema za ubrizgavanje, i samo teraj......
veleiki, udoban, trajan, vrli retko se kvari i 90% slucajeva je odrzavanje i greska majstora tu se treba paziti, uvek te prijatno iznenadi, (osim ako nekupis neki sporet koji neko nezna sta ce snjim), ako budes kupio imam dobrog majstora na blizu bg, jedan od najboljih, a ne preskup, ali da nereklamiramo......
ja sam sa mojim presao 320000, samo ja, uvezen je iz holandije imao je oko 270 000 do tada, jos nisam dirao pumpu i motor, pa ti vidi, samo pravo odrzavanje i netreba divljati sa hladnim motorom....
nikako benzin monddeo pa plin, nema hladjenje ventila, tako da ili poseban plin i mali dodatak prerade za ventile, ili samo benzin, ford i njegovi benzinci i plin se neslazu, a i onako cena plina u inostranstvu je slicna kao benzin, a to ide i kod nas, tdci je moj izbor, tddi je varijanta kao tdi wv, malo mi se nesvijda vise imam poverenja za tdci ali obavezno kod majstora pa test za sistem brizganja ili nekupuj bez toga i nebrini, zamajac ako kupis i sam ces ga dokrajciti.......
ljudi pljuju forda zato sto neko kao ja, znam da ga kupim, razjebem, kad treba ulaganje ja ga prodam, dodam to sto bi ulozio i kupim drugi, i prodam nekome ko samo zna pricu da traju a ne i zasto, pa kad kupe kuku lele sta sve treba zameniti i sta mu je(lepo izvucem maksimum i pecam musteriju, inace po meni imam najvise poverenje u fordove)
nesto mi je cudno da nije taj 1,8 tddi, a ne 2.0 tddi, i trebao bi da ima zupcasti onda, a ne lanac, tdci bi trebao da ima lanac, ali nisam siguran
u sustini nemoj bas da gledaa cenu preterano, ako hoces da se navozas sledecih 5 god bez problema,(mada nekada cena kod forda i nije oznaka ocuvanosti) vredi ga izabrati veru mi, trazi perfektno stanje i uzivaj u autu, svidece ti se, bice ti posle zao sto nisi izabrao bolji....
Ja imam ford mondea karavana tddi 2.0, 2002god.u voznji mi lupa u prednjem desnom tocku samo po rupama,isao sam kod nekoliko majstora koji ne mogu da vide sta je u pitanju. Pa molim ako neko ima slican problem da mi kaze..unapred hvala
aleksa, uporna spona!
ipak je amortiter bio sam u ovlascenom servisu i sad je sve ok
amortizer razumeli ste me hehe
Pa, razumeli smo, samo ostaje nejasno što odmah nisi otišao kod pravih majstora nego si tražio pomoć majstora iz "rupe" i "šupe" da ti reše problem.Na kraju si očekivao da na forumu borave vidovnjaci koji vade rešnja iz malog džepa.
Meni je isto tako lupalo i nakarju smo uvideli da su u pitanju amortizeri.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-341049
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/konfuzija
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-341050
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lakyns
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-341051
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-341052
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkodarko
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-367337
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksa76
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-367416
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/foreigner
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-367427
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-367437
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/ford-mondeo-20-tddi-motor#comment-382790
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/igorgi
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Evo iz prve ruke....
Uvezen sa 98000km i uradjenim velikim servisom.
Na 140000km riknuo zamajac...900e polovan dok je cena novog bila oko 1200e. Stavljen polovan i sa sve rukama izaslo nesto manje od 1200e.
Odma posle toga skrse mi bravu za 5 vrata, karav u pitanju, oko 100e sa zamenom. Neznam dal si upoznat da mondeo fabricki nosi 17 felne tako da su gume, 2 kompleta letnje i zimske oko 1000e. Potrosnja oko 9l po Bg, na otvorenom oko 6-6,5l. Na negde oko 180000 pocele dizne za zezaju, prodat tako, opravka bila oko 700e.
I to je to, odlican auto al ipak bi se sad odlucio za benzinca sa plinom.
