Da li je taj podatak dobijen po zapremini motora ili njegovom tipskom broju(d16z5)?U saobracajnoj (a i u brifu koji sam dobio od coveka koji ga je uvezao) stoji '92.godiste,mozda je to datum kada je kupljen...ne znam.. :tup
Kupio sam auto ove godine i apsolutno sam zadovoljan,ali doslo je vreme za zamenu ulja i tada sam konstatovao da je merac nivoa ulja u motoru neodgovarajuci tj. od drugog proizvodjaca automobila (rekao bih opel) :tup .Taj merac dihtuje ,ali problem je u sledecem:neznam koliko tacno ulja je propisano za motor ,a dok ne nadjem odgovarajuci merac ,zna li neko tu informaciju?U pitanju je honda,tip CRX 1.6(1590cm3),91kw.godiste 1992. sa tipom motora D16Z5.Hvala :roll
Po tipskom broju motora (d16z5). Bez brige, '92 je godina prve registracije, kod nas to obicno upisuju kao godinu prozivodnje
Hvala Pele,nadam se da cu ti uzvratiti pomoc koja je u mom domenu
ako znate pomozite.imam audi iz 98 i imam problem sa podizanjem prozora,da li neko zna sta trea uraditi da me nebi prozori zezali prilikom podizanja.????????????????????????????
Skini tapacire sa vrata i prekontrolisi mehanizam,podmazi sa wd40 ili nekim drugim sredstvom za podmazivanje,ako je labavo onda dotegni i to je to :roll
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/honda-crxpomoc#comment-314267
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pelezr
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/honda-crxpomoc#comment-314268
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/honda-crxpomoc#comment-314269
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/honda-crxpomoc#comment-314270
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/honda-crxpomoc#comment-314271
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dario
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/honda-crxpomoc#comment-314272
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/figaro
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Po auto dati, ovaj motor se ugradjivao '89 -e i '90 -e. U motor staje 3,8l ulja, pri zameni ulja i filtera.
