Zavisi kolika je steta!!!
Na zalost uspeo sam da malo slupam auto, udario sam krilo i haubu koji su defintivno za zamenu i vec sam pazario nove delove. Majstori bar po meni (lmar i farbar) traze prvelike honorare za posao koji treba da urade a buduci da mogu da dodjem do kompresora i pistolja za farbanje pa da bar malo smanjim izdatke molio bih za neki savet kako smanjim troskove popravke
Takodje ako se neko bavi slicnim poslovima voleo bih da cujem procenu i da se mozda dogovorimo za izodjenje radova
U pitanju je Fiat punto prve genracije i potrebno je zameniti haubu i desno krilo.trap nije pomeren i branik nije za zamenu
vozim golf 2 do ove godine ga je probila korozija čak i pod koji je skoro propao odem kod prijatelja koji ima CO2 i riješim pod zatim riješim da skinem fleke i cijelog ga ofarbam išao sam malo do majstora da provjerim koliko je rad svega tog i traže od 900 do 1200 KM ja sam pr ošao za 300 KM i pod i limariju lak nisam uzeo nešto kvalitetan al sam podlogu uzeo 2K( 2 komponente) i zadovoljan sam svojim radom. u pitanju je sada gdje si uzeo dijelove dal su novi ili sa auto otpada vjerujem da ovdjei ma i majstora koji će ti objasni ti samo želim da ti kažem da SAM radiš
Majstori uzimaju oko pedesetak evra po komadu (+/- 10€) koji ofarbaju.
+ лимари.дај неку фотку.... :roll
jbg kod nas uzimaju 75€ po poziciji koju farbaju a ako više pozicija onda malo spuste cijenu
Ma to je najbolje odraditi sam!!!!!
Usdedis dosta novca, a znas da si ti radio!!!!!!
pozzzzzzzzzz
па јел се опрвавља фића који се спрема за продају или редован ауто који треба то и да остане(мислим на пунта) :roll
Auto treba da ostane kod mene bar jos godinu dve ako u medjuvremenu ne iskrsne nesto super povoljno pa i onda treba da se sto bolje proda.
Da li greske u farbanju moze da ispravi kasnije masinsko poliranje?
Evo i slika nadam se da se sve vidi
уколико не вуче ауто у вожњи замену и упасивање елемената можеш одрадити сам.није то велика хаварија и није никаква мудрост :nono .уштедећеш "на лимарима" а фарбање је боље препустити фарбарима јер треба то одрадити ваљаном фарбом па пробај бар да им "спустиш цену" по елементу.то је мој другарски савет а ти по својим могућностима
sam ne mozes ofarbati metalik boju, jer treba znati metalik farbati, obicnu bi i mozda mogao ali ovo nemoj ni da pokusavas jer materijal ti je samo 30 evra, kod nas u Rumi ti je farbanje metalik boje za haubu i krilo zajedno 70 eura, pa ako ti se ispaliti dodji u Rumu
Nije metalik farba, ne vuce auto u stranu ali sam siguran da je vezni lim povukao oko 2cm unazad i oko 2 cm nanize.
па онда или "тарзан" варијанту да га теглиш користећи прво дрво на улици :tup или код лимара па отварај новчаник....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image037_275.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image036_157.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image035.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image030_399.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317511
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maradona
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317512
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pace24
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317513
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lavpana
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317514
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317515
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317516
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317517
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317518
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317519
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317520
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317521
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317522
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/limarija-i-farbanje#comment-317523
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
баци коју слику па да помогнемо.....
