Znaci, teoretski 1,7m 75 litara na sat... mmmmmm.... Malo majku mu... Ima li ko kakvu ideju kako da joj povecam pritisak? Mozda ladaina pumpa daje veci pritisak? Mozda od nekog matorog Forda???
Da li je neko rasturao takvu pumpu, ali do detalja?
Da li neko nekada probao ili zna ili je video ili cuo, na koliku visinu mogu da izbace tecnost membranske benzinske pumpe od Yuga, lade, Renoa5 itd itd
' al sam srocio pitaaanjeee... naime, potrebna mi je neka tako mala membranska pumpa koja ce za 24h mah napuniti 200l vode na visini od 3m. ima li neko kakve podatke u PDF od bilo kakve membranske pumpe za bilo koji auto?
Mislim da ce traktorska pumpa imati malo veci pritisak ( sudeci po dimenzijama). Ova prva je od Lade (valjda) ili nekog manjeg traktora.Pumpa za Zastavine motore je gabaritno 2x manja.
Ima li neko bilo kakve podatke za ovu traktorsku pumpu? Prozvodjac je Industrija Precizne Mehanike Beograd. Zanimljivo je sto se za nju prodaju posebno ventili, membrane i sto joj je hod bas duuuug, znaci vecu kolicinu tecnosti moze da potisne, a treba joj i manji broj okretaja (predpostavljam).
Pumpa od Lade je slicna Zastavinoj po karakteristikama
60 l/h pri 2000 o/min i 0.2-0.3 bara
Ako je sudeci po karakteristikama ruskih proizvodjaca, daju 0,27-0,38 bar pri 1800 O/min. Sto bi trebalo da zadovolji uslov da digne tecnost na 3m. Sad, je pitanje kolicine ispumpane tecnosti za 1h na 3m visine...i broja obrtaja...
Ipak sam se odlucio za onu traktorsku, IPM, mislim da je malo veci protok i pritisak, sudeci po gabaritima... Predpostavljam da je potreban i manji broj okretaja... probam pa sta bude.
Verovatno hoces da izvedes to sa prostom dostupnom mehanickom pumpom zbog troskova...evo malo teorije
http://polj.ns.ac.yu/files/hidropneumteh/poglavlje8.pdf [15]
a ima i profi membranskih pumpi za doziranje...al' ko zna posto su 8-O
http://www.grundfos.com/web/homeyu.nsf/ad40134eb90502a6c1256ac400234192/efaa739050b416aac1257331002ad010/$FILE/DME%20&%20DMS.pdf
http://www.grundfos.co.yu/ [16]
:bye2
Floyde, hvala 100x !
Nije problem novac nego nemam struju, a imam bashtu i potok koji protice pored placa. Uz to nemam vremena da ga obilazim svakodnevno pa racunam ...Pumpe su Meka i Medina , samo nek' se okrece turbinaaaa aaaa !!!
( mi nismo andjeli III )
Skuplje ce da me kosta sve ovo nego jedna dozirka, veruj mi. Sta da radim kada mi zao da gledam kako shljiva veneeee !
Znaci treba mi ovo
ovo
ili mozda neka druga pumpa koja se lako moze kupiti i servisirati, a da 20W iz potoka bude dovoljno da je pokrene?
Sve ideje se prihvataju, ali u posebnoj temi koju otvaram za vikend kada tacno definisem sta hocu. Vremena ima, finansije nisu problem, a zima ce biti duuugaaa....
A, sad korak Br.2 Tema je otvorena, pa ko ima neku ideju neka malo virne na http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1139.html [19] ili na http://www.svetbiljaka.com/Forums/viewtopic/t=10296.html [20]
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279479
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[3] http://www.picoodle.com/view.php?img=/3/8/25/f_pumpam_ef0c97e.jpg&srv=img32
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279480
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bravar
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279481
[7] http://img411.imageshack.us/my.php?image=membranskapumpa18yv2.jpg
[8] http://img168.imageshack.us/my.php?image=membranskapumpa14so2.jpg
[9] http://img510.imageshack.us/my.php?image=membranskapumpa6xq4.jpg
[10] http://img242.imageshack.us/my.php?image=membranskapumpa5ke5.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279482
[12] http://www.automan.ru/vaz/07/pit.shtml
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279483
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279484
[15] http://polj.ns.ac.yu/files/hidropneumteh/poglavlje8.pdf
[16] http://www.grundfos.co.yu/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279485
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/pumpa-za-benzin-yugo-ili-lada#comment-279486
[19] http://www.samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=1139.html
[20] http://www.svetbiljaka.com/Forums/viewtopic/t=10296.html
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Evo...nije PDF al' mozda pomogne...
[3]
to je iz Tehnicke knjige za Yugo Floridu....al' mislim da je ista pumpa kao i Y55, 101, Fiat Tipo itd.
:bye2
