da da, izbio cep posude za vodu... i sad i kad ga upalim cuje se po zvuku motora da jedva radi... sta tu sad treba da se menja? i koliko bi kostalo da se to popravi?
imam ford mondeo, i jednom prilikom je pocela da raste temperatura vode i morao sam da stanem, kad se ohladio, nasuo sam vodu... medjutim nije hteo da upali, nego je dok auto vergla voda izbila na cep rezervoara jer nije bio dovoljno dobro zavrnut... posle par sati kad se auto ohladio skroz upalio sam ga i petnaest minuta vozio normalno i onda se sam ugasio i opet nece da upali, i tako sam ga odslepao kuci. sta moze biti problem?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/vodena-pumpa#comment-393220
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstormaster
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/vodena-pumpa#comment-393232
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marioo
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/vodena-pumpa#comment-393233
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/vodena-pumpa#comment-393237
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
Iz tvog komentara predpostavljam da je došlo do mešanja vode i ulja, tj. došlo je do krivljenja glave motora i propadanja dihtunga glave te je pritisak koji se stvara u motoru tim putem preneo u rashladni sistem i izbio ti čep posude za vodu, ako sam dobro razumeo. Kada si ponovo upalio auto 15 minuta je trajalo komplikovanje situacije i potpuno zaustavljanje motora ili preventivno gašenje (noviji motori).
