Koji je motor?
Sipaj originalni fiatov antifriz
Forumasi pozdrav.Hteo sam da zamenim antifriz na PUNTO 2 .Pa me interesuje kako to da uradim dali mozda ima neka slavina da ispustim stari ili mozda neko crevo da odvrnem. Ako ima neko iskustva sa tim molim za pomoc.UNAPRED HVALA.
Koji je motor?
Sto se tice MOTORA on je 1900 2000 god.POZDRAV
Zaboravio sam jos i ovo da pitam.Dali treba kanal ili moze odgore da se odvrne.
Crevo se može skinuti i bez kanala.
ja znam da na mom puntu 1.1 se skine donje crevo od hladnjaka i ispusti voda i onda upalis auto na 5 sekundi da i pumpa izbaci eventualno zaostalu vodu. Vratis crevo i napunis sistem, upalis auto da se zagreje i otvori termostat i onda odzracujes sistem i dolivas vodu. Na mojim kolima postoje dve slavine za ispustanje vazduha jedna je kod hladnjaka a druga iza filtera za vazduh.
Neophodno je da se na obe ispusti vazduh
Posto nemamo isti motor moguce je da postoje razlike
Ima foruma koji se bave iskljucivo fiatima pa probaj tamo da nadjes tacan odgovor tako sam i ja saznao za sebe.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-antifriza-na-puntu-2#comment-323436
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mahdi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-antifriza-na-puntu-2#comment-323437
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-antifriza-na-puntu-2#comment-323438
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majstorbata
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-antifriza-na-puntu-2#comment-323439
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-antifriza-na-puntu-2#comment-323440
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila/zamena-antifriza-na-puntu-2#comment-323441
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/popravka-automobila
potrebno je samo da skines najnize crijevo(najbolje s hladnjaka),zatim naspes razrijedjeni antifriz,niposto cisti koncentrat(tzv. 100%) i obavezno ozracis sistem na ventilu za ozraku koji se nalazi na povratnom crijevu ka hladnjaku grijanja,tako sto ga odvrnes 2-3 kruga i cekas da tecnost pocne curiti bez mjehurica zraka.
