Kao sto rece Cereman,kupuju se u bolje opremljenim farbarama.U vreme kada je ova diskusija bila aktuelna bio je neki zastoj pri uvozu,pa su se tesko mogle naci u prodaji.Sada ih ima.Cena im je od 300-500 dinara(pakovanje 4 kom.).
Resio i ja da budem SSM pa evo kako se to zavrsilo :tup
Sad mi je po hiljaditi put ponovo potrebna vasa pomoc, kako da sredim ovaj silikon, tj da li da skinem ovaj pa da ponovo namazem ili sta da radim, bilo kakav savet je dobrodosao.
Inače trake koje su označene kao sr..e su se meni pokazale kao odlične...čak puno bolje od bilo kakvih silikona. 4 puta sam ih stavljao (na 4 različita kupatila
) i nigde ništa niti smrdi niti spada. Samo se treba pridržavati uputstva sa pakovanja. Ja sam baš koristio tu bizon traku što je Đuma prikazao na slikama. Obavezno grejati i pritiskati u toku rada. Inače te praznine na mestu fugni popuni lepak koji se rastapa prilikom grejanja tako da to ustvari i nisu džepovi i nema šta da se skuplja prljavština na tim mestima. U svakom slučaju je dugotrajnije rešenje od silikona. Najstarije kupatilo je urađeno sa tim pre 3 god. i još stoji sve kao i prvog dana.
Ja sam pravila akvarijum ali na drvetu, na nekoj ploci i kad sam zalepila silikonom i ostavila da stoji preko noci, drugi dan sam planirala salpelom da skinem akvarijum sa tog drveta medjutim ne moze, pa ako neko ima savet hvala mu unapred
Stakla za akvarijum se kroje tako da bocne stranice nalezu na dno akvaijuma.Po zavrsenom krojenju akvarijum se sastavi pomocu krep trake za krecenje,a zatim se silikonom lepi iznutra po sastavima.ostavi se da odstoji 24 sata,a zatim se moze koristiti.Dakle,silikon nema sta da trazi na podlozi na kojoj ste lepili akvarijum,tj,ne sme da prodje napolje izmedju stakala.Posto se Vama upravo to dogodilo,najbolje bi Vam bilo da ceo akvarijum rastavite i uradite ga ponovo,jer takav kakav je sada tesko da ce biti funkcionalan i bezbedan.
Hvala Vam puno
Nema na cemu i molim te nemoj da mi persiras.
Dobro necu vise
Hvala ti puno
I sta bi na kraju sa avkarijumom.Da li si uspela?
Ostavila sam ga da stoji na toj dasci, pa izgleda kao postolje, ta daska je i lakirana pa nije ruzno, moze da izgleda kao da je planski tu.
Znaci ribice ipak plivaju?
Kornjacica
Super.Tu znaci ima vrlo malo vode,tako da nece biti problema.
Obiđoh 4-5 farbara po Nišu i svuda me belo gledaju u vezi ovih špatulica za oblikovanje silikona. Ima li ih u nekoj online farbari da se naruče? Može link ovde ili na pm ako je zabranjeno.
Woby Haus u Niš ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_533.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_238.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_273.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_973.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/680116.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spaklice.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/spakle_resize.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf2319.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf2317.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/dscf2313.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_726.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302804
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302805
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302806
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strbacns
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302807
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninic86
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302808
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302809
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302810
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302811
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302812
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302813
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302814
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302815
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-302816
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-432091
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pcigre
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=2#comment-432100
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[33] https://www.facebook.com/tenzor1/
[34] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[35] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/razno/problem-sa-silikonom?page=1
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/razno
U bolje opremljenim farbarama i salonima keramike. Vidjam ih jako cesto.
A covek koji je pokrenuo ovu temu ne bi imao problema da je koristio samo obicnu papirnu traku za kontrolu sirine ispune silikonom.
Pozzz!
