Imam problem sa auto antenom.jako slabo hvata stanice.I nije do cd pleyera jer sam isti stavljao u drugi auto i hvata mnogo bolje.Sad me zanima kako se skida auto antena???Jer mora da se skida od ispod tapacirung ili se radi samo od spolja?????Posto se mislim da je mozda slab kontakt na anteni jer unutra,prikljucak izgleda ok.jel moze da se izmeri nekako kontakt?????
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/auto-antena-na-fiat-puntu-2#comment-376631
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/car_antenna_jack.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Instrumentom izmerite da li je bez prekida tanka bakarna žica koja prolazi kroz koaksijalni kabl i to na sledeci nacin: Jedan kraj na deo konektora obeležen crvenom strelicom, a drugi kraj na antenu. Ako je antena krovna odvijte je, pa na navrtku u kućištu prislonite drugi kraj, a ako je teleskopska iz blatobrana na sam izvučen teleskop. Plavom strelicom obeležen je deo koji ide na masu, odnosno na karoseriju vozila. Onda izmerite da nisu u spoju deo koji ide na masu i deo koji ide za antenu. Inače, ne smeju da budu u spoju. Ako jesu onda problem može da bude u koaksijalnom kablu, posledica rada autolimara ili u konektoru, odnosno trnu koji je na slici, usled lošeg kvaliteta, previjanja ili vučenja koaksijalnog kabla iz samog konektora. Ima još nekoliko razloga, ali o tom potom, ovo je za danas dosta.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
