Lepo izgleda ,a koliko košta ?
Pozdrav.
Ja sam nov na forumu, tako da se izvinjavam ako nesto pogresno radim te mi recite ako nesto ne radim kako treba
Radim sa metalima vec neko vreme i bas uzivam u tome. Imam 27godina i volim sve da radim sam ili bar da pokusam!
Vec sam napravio nekiliko grindera i ljudi su zadovoljni pa reko ajde da podelim sa nekim i mislim da je ovaj forum odlican za to jer sam ovde uvek nalazio dobre savete i projekte.
Evo par slika kako radovi teku ili su tekli bolje receno jer je ostalo jos samo farbanje
Znaci, postolje je od lima debljine 5mm, na njega je zavaren UNP profil 140 na kome se ustvari vrti ceo grinder, tako da grinder moze da radi i vertikalno i horizontalno. Lim na koji se sve pricvrscava tj motor i ostalo je debljine 10mm.
[1]
Cev tj ruka sto se izvlaci je 40x40x3, prednja ploca gde se montiraju valjci je 8mm. Pogonski valjak je od aluminijuma fi70 te kad izracunas brzinu motora koji je 2800rpm dobija se brzina trake oko 10 11msec koja je idealna sredina za svaku obradu. valjak za centriranje trake je fi 60 a prednji valjci su fi 45 i svi valjci su 55mm sirine. Traka koja se koristi je 50cm sirine a trenutno je na grinderu grafitna traka 50x1800 koja je po meni najbolja top kvaliteta i gotovo je nemoguce pokidati!Motor je jacine 1kw koji je sasvim dovoljan za traku sirine 5cm i nije ga bas lako zaustaviti...Evo jos par slicica:
Na kraju sam dodao tocak od paletara koji je obradjen kao i ostali valjci na strugu. Takodje onaj valjak za centriranje trake moze da se pomera i levo desno a ne samo gore dole. To je veoma dobra stvar jer moze doslovno savrseno sve da se usteluje da traka ide ravno.
Da ne smaram vise za sada je to to, kad zavrsim sve postavicu slike. A kasnije cu mozda postaviti slike i od proslog grindera koji je isto bio dobar ali i jaci i veci jos Svaku kritiku slobodno iznesite i izvinjavam se ako sam pogresio mesto ili bilo sta na forumu...
odlično napravljeno, jedva čekam slike većeg modela. gde se kupuju brusne trake?
Trake kupujem od lika sa KP koji lepi po meri. Radisa se zove
Cena ovog je 400e ali vec sam je prodao za 380e... Mogu i vise da trazim jer ih nema bas ali nije mi cilj da se obogatim vec koliko mogu da i ja zaradim a i da drugima pomognem da kupe nesto jeftinije da mogu da rade u ovim lepim vremenima i koronom
Лепо урађено, то је производ који прелази ссм, спада у професионални рад.
Rekao bih da brusilica ima problema s vibracijama ,možda i grešim .?
Zasto tako mislis? Sa tockom ima blage vibracije jer je tocak od paletara i liveno je gvozdje pa nije balansirano ali nije strasno, to su blage vibracije. Za vibracije je jako vazno da tockici budu balansirani i ispravni. Naravno masina vibrira ali toliko malo da sraf stoji bez problema kad se stavi na stolcic. Ipak ja nisam profi i covek sto mi ke radio na strugu nije savrsen. Ne moze se naravno ovo porediti sa obradom kao na cnc masini
Nema to veze sa mašinom koja radi obradu već sa konstrukcijom same mašine i balansiranjem obrtnih elemenata . Samo polako i rešavaj konstrukcione probleme doće to sve vremenom i iskustvom na svoje mesto .
Naravno. Svaki grinder mi je sve bolji i bolji i uvek ima mesta za poboljsanje... Zato kazem ako imate savet slobodno recite
Konceptualno gledano sve ozbiljne mašine su livene od guss/tuča kako je to danas kod nas maltene nemoguće izvesti ,ostaje baziranje na cevima i profilima . Što se tiče cevi solidno bi bilo da se ide na debljinu zida 5 mm ,kod upotrebe limova da se ide opet na veće debljine ,jer "masa je mama " što bi bilderi rekli . Svakako da je taj točak paletara vrlo nesretan izbor ,pa bi tu možda trebalo ići na neku drugu varijantu ,ili probati da se balansira . Sve šrafove koje upotrebljavate da budu bar 8,8.
Posebnu pažnju obratite na zavatene spojeve ,pre svega na struju i dodatne materijale i sve nek budu puni zavari
I samo napred
To jeste, ali bukvalno sam dao zadnji dinar u masinu. Cev je debljine 3mm i ja sam to jos malo ojacao sa L profilima i izbusio i zavario tako da je dosta jako. Lim je 10mm tako da je ok Naravno da je tocak paletara los izbor, ali imao sam ga, obradio i ubacio u komplet sa masinom. Sad kad legnu pare od ovog ide jos jedan i bice jos bolji naravno. Sto se tice varenja, kod grindera ga izbegavam maksimalno jer se ploce dosta krive ma kako god vario... Tako da ne idem pun var jer nema potrebe jer ti varovi ne trpe veliko opterecenje.Takodje meni nije cilj da pravim grindere kao one od 1000 2000e... Ako nekome treba profesionalno onda nek plati, normalno. Moj grinder ce sigurno odraditi odlican posao u hoby varijanti a kosta 3 4x manje :)Sve tu vuce jedno za drugim. Jaci motor,veci valjci, sira smirgla, razna podesavanja, deblji materijali, vise vremena, vise co2 varenja, busenja, urezivanja itd.. Da pravim sve najbolje ne bi nigde bio u racunici sa 300 400e, A i za kvatetan rad treba imati i masine, Ja bukvalno se sam rucno radim. Ali evo, prodao sm vec par grindera i vec sam sebi napravio stubnu busilicu,presu i grinder i kupio sam si neophodan alat. I od svakog sledeceg cu ulagati u alat i zato ce svaki sledeci grinder biti jos bolji i precizniji
Najzalije mi je sto nemam trofaznu struju, tj imam ali nije spojena i nemam sat a za to mi treba dati ovim lopovima 180k dinara tesko mi je naci monofazne motor oko 1.5kw koji su idealni za grinder. Ali polako, otom potom, napredujemo polako u svemu ipak sam krenuo od minusa a ne od nule
Za svaku pohvalu! Sve ste bolji i bolji.
Pridruzujem se pohvalama . Samo malo obratite više paznje na zavare !
Zavari su dobri mozda ne lepi mada to mi nije ni bio cilj jer ih nisam smirglao previse. Nisam radio nigde bas pune varove da se be bi sve pokrivilo... Mogao sam ici pune varove i popunjavati sve ali to je bacanje vremena i para a da ne pricam za krivljnje materijala...
Da su dobri ne bih ja nista rekao .
Gde je greska?
Geometrija varova , polozaj istih raspored ,dubina penetracije , sve su to sitne greške ali bi trebao da ih ispravljaš , vreme je
Sve bolje i bolje . Samo bi bilo extra da na drugom kraju gde cetka , napravljen i neki stitnik za cetku , kamen ...
Namerno nisam stavio jer ja kad radim smeta mi to jer cesto radim sa vecim predmetima pa mi ne odg... Ovako mogu sa svih strana da pridjem
Napravio sam YT kanal Prvi put u zivotu sam snimao i editovao pa ako hocete pogledajte
https://www.youtube.com/watch?v=sQyxFsBS89w&t=569s&ab_channel=MojaMalaRa... [74]
Sledece nedelje ide jos jedan video...
Prvi pokusaj pravljenja valjka za grinder. Saveti i kritike dobro dosli
https://youtu.be/IIMu0uq_47g [76]
[1] https://postimg.cc/JthHN2bB
[2] https://postimg.cc/mcwhMYkw
[3] https://postimg.cc/z3MvnXz9
[4] https://postimg.cc/Kkpzpmn3
[5] https://postimg.cc/ftRyvV0h
[6] https://postimg.cc/MfcGhgDP
[7] https://postimg.cc/V555rb8q
[8] https://postimg.cc/fJ9L5nkk
[9] https://postimg.cc/YvBSsnmR
[10] https://postimg.cc/4YGJ5YrF
[11] https://postimg.cc/mzPRDCHh
[12] https://postimg.cc/xqbnVGQ4
[13] https://postimg.cc/wtfgg03S
[14] https://postimg.cc/ZBXmyn8H
[15] https://postimg.cc/1V6Q0SMQ
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453887
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanjadk93
[18] https://postimg.cc/jwZNm27t
[19] https://postimg.cc/RNjtjjN6
[20] https://postimg.cc/VJQS7nVX
[21] https://postimg.cc/gx8hdNZM
[22] https://postimg.cc/VSFb0v4n
[23] https://postimg.cc/3WNDWKG0
[24] https://postimg.cc/14dVqL0C
[25] https://postimg.cc/SXmn4qqs
[26] https://postimg.cc/v1XcHjHv
[27] https://postimg.cc/kB8GtDgG
[28] https://postimg.cc/kDLD4W9L
[29] https://postimg.cc/mPsD3RPw
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453888
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[32] https://www.facebook.com/tenzor1/
[33] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[34] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453889
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453890
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453891
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[40] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453902
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453904
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453905
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453907
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453909
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-453914
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-456427
[48] https://postimg.cc/TyhrGFcm
[49] https://postimg.cc/t7FFXhFr
[50] https://postimg.cc/qND3mQd7
[51] https://postimg.cc/K18TrwwV
[52] https://postimg.cc/hfrxmcyT
[53] https://postimg.cc/KKKgCLZD
[54] https://postimg.cc/kB9KDBc7
[55] https://postimg.cc/gLyhNWY9
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-456428
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-456432
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-456438
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-456439
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-456440
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-456441
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-459173
[64] https://postimg.cc/9Rh3RYQ1
[65] https://postimg.cc/56thC0fc
[66] https://postimg.cc/grGFGs52
[67] https://postimg.cc/8jnqBSC7
[68] https://postimg.cc/Dm5V0skd
[69] https://postimg.cc/k20zzvK9
[70] https://postimg.cc/XrGtszZQ
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-459174
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-459176
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-460340
[74] https://www.youtube.com/watch?v=sQyxFsBS89w&t=569s&ab_channel=MojaMalaRadionica
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-461242
[76] https://youtu.be/IIMu0uq_47g
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/belt-grinder-trakasta-brusilica-0#comment-461912
[78] https://postimg.cc/nMrJrmSH
[79] https://postimg.cc/LY0GLyQm
[80] https://postimg.cc/67ck56d2
[81] https://postimg.cc/G41VFTKT
[82] https://postimg.cc/jnwmXzBP
[83] https://postimg.cc/mhtvBshk
[84] https://postimg.cc/yWtwNbSP
[85] https://postimg.cc/VrN3SyR7
[86] https://postimg.cc/64vbRBGh
[87] https://postimg.cc/Jtf28H9Y
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ofarbao sam ga efekat lakom i super je ispalo
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
