Zahvaljujem na savetu... tako cu i da uradim... Nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari, to je i moj moto
Najpre da se zahvalim organizatorima na ovako dobrom web portalu...
Vec neko vreme posecujem ovaj forum, dobio sam odgovore na mnoga pitanja... ali nisam nigde mogao da nadjem kako se rade trotoari korak po korak...
Shvatio sam sledece
1. skinuti humus do zeljene dubine
2. nasuti tampon 3-5 cm
3. Armaturna mreza min 6
4. Beton
To znam ali nije mi jasno ovo oko dilatacije ...Na koliko se ona pravi? recimo na svakih 2 metra ili vise ?
Da li se onda i armaturna mreza mora seci na tu duzinu ?
da li treba folija ispod betona ili cak ispod tampona?
koji stiropor i koje debljine treba da bude. i da li treba do zida takodje stiropor?
I jos jedno pitanje.. ako je trotoar 1m sirine i 10cm debljine da li cevi sa kojima zelim da odvedem vodu iz oluka treba ukopati odmah pored trotoara na nekih 120 cm od kuce ili ispod trotoara?
HVALA
Dobar dan svima,
Ima neka pitanja na ovu temu, #trotoari oko kuce#, jer su mi neke stvari nejasne...
Nije mi jasno ovo oko dilatacije ...Na koliko se ona pravi? recimo na svakih 1 - 2 metra ili vise ?
I da li treba do zida kuce takodje stiropor, apotom da se zalije bitumenom ili necim drugim?
Na mestu gde treba da bude trotoar ima i drvo koje sam iseko, e sad da ne bi mnogo raskopao kad bi vadio koren, dali moze da se izbetonira oko njega i da se zalije bitumenom da ne bi prodirala voda?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betoniranje-trotoara-oko-kuce#comment-392614
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betoniranje-trotoara-oko-kuce#comment-392640
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/husko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betoniranje-trotoara-oko-kuce#comment-420768
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nesho
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Nosiva konstrukcija trotoara ili tampon kako ga neko naziva sastoji se iz najmanje dva sloja - prvo ide grubi tucanik ili krupan recni kamen pa onda ili mleveni kamen granulacije 8-16 mm odnosno recni kamen slicne velicine.
Kljucna stvar je dubina s koje pocinje nasipanje tucanika. Pravilo je vrlo prosto - iskop mora de se izvrsi ispod zone mrznjenja. Razlog - zatro sto ce jedino na taj nacin sva voda da bude uvek u tecnom stanju i nece se lediti i time uzrokovati pucanje betona. Iskop treba izvesti tako da ima pad od objekta ka slobodnoj povrsini. U nekim nasim, kontinentalnim, uslovima iskop bi trebalo da ide minimum 35 cm jer to je, iskustveno utvrdjeno, neka zona tj. dubina dokle dopire led tokom zime.
Kada su zadovoljena ova dva uslova (minimalna dubina i pad) onda je manje vazno praviti enormne debljine betona i preterane armature.
Svako stavljanje folija sprecava oticanje voda a to moze biti malo nezgodno tokom zime.
Tampon koji si predvideo 3-5 cm je bacanje para. Ili uradi kako treba (a to je barem 25-30 cm plus debljina trotora) ili nemoj nikakav tampon.
