Ma to je ok ali kolika konzerva odprilike mi reci dal ce da bude 2 kila u 0.75 konzervi o sadolina npr !!!
Evo ovako hocu u selu da napravim tegove za mladjeg burazera od strica, niskobudzetne od betona Samo nzm koliko je beton tezak i kolika to zapremina treba biti za po 2 kg na obe strane + metalna cev izmedju i to dodje jednorucni od 5kg
Zgodne su one od zimnice, od krastavaca na primer, malo veće zapremine.
Kolika ti je ispala tezina. Ja sam mislio da napunim kanistere od 3l pa me zanima da li bi mogao dobiti tezinu od 15kg. Mislio sam da napravim improvizaciju "ruskog zvona".
dopuna: malo sam gulovao i nasao. Specifična težina(kg/m³) vode 1, sljunak 1.8, beton 1.08-2.45, cement 3, olovo 11.3,
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-teg-od-5kg#comment-359570
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-teg-od-5kg#comment-359581
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88772
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-teg-od-5kg#comment-359582
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/betonski-teg-od-5kg#comment-372047
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nezic
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Jednostavno, uzmeš konzervu staviš je na vagu i sipaš beton dok ne postignš željenu težinu, kad napuniš tako obe konzerve ubaciš šipku izmedju i čekaš da se beton stegne.
