bojler bi bio na dimnovodnoj cijevi,to je moj deda dao ideju jer lozi ko lud u kamin a tu bas je kupatilo iza kamina pa nebi morao puno cijevi vuci
pozz,jel neko od vas pravio sta ovakvo,od bojlera recimo 50-80 litara skinuti izolaciju pa kroz njega vertikalno ubaciti cijev debljine dimnjaka i to zavariti da je vodotjesno,na bojleru napraviti izlaze 1/2 cole i na njih povezati 2 manja radijatora,bio bih tu i sigurnosni ventil,mozda i pumpa da tu vodu tjera,jel to sta ucinkovito,bilo bi montirano na kamin a grijao kupatilo i spajz
ako ima ko kakvu sliku i link da vidim to
evo kako to izgleda,u ovom slucaju je topla voda za kuhinju
pozdrav,,, moze li neko da mi kaze koliko rebara od radijatora moze da tera kotao od 32kw???? sve ukupno imam 125 rebara, kotao je buderus 32kw, ne mogu da naguram vise od 62 stepena, a ugalj se trosi. ugalj je banovic kameni kocka...
Kojih rebara,aluminijumskih ili tucanih.Koje su visine rebra,ako su tucana da li su trostubna ili cetvorostubna?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bojlerdimnjaktopla-voda#comment-406100
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maajstor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bojlerdimnjaktopla-voda#comment-406109
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/amkos
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bojlerdimnjaktopla-voda#comment-406160
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika-938686-5448e883809d5-thumb.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bojlerdimnjaktopla-voda#comment-407732
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanovic1
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/bojlerdimnjaktopla-voda#comment-408124
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
zanimljiva ideja pumpu svakako moraš montirati jer voda neće sama kroz radijatore jedino nisam razumio jel ti misliš taj bojler ugurati u dimnjak ili spojiti na dimovodnu cijev
pravio sam nešto slično kao kalorifer na vruću vodu za radionu bila je neka boca od vatrogasnog aparata koja je bila montirana u peć koja je napravljena od od bureta 4 hladnjaka od auta na kojima je bio ventilator i vodena pumpa od traktora koju je gonio motor je tjerala vruću vodu kroz hladnjake a ventilatori puhali topli zrak to i nije baš najbolje grijalo al je u svakom slučaju bilo bolje od same peći to je služilo par godina poslje sam sve to bacio i kupio dizelsku grijalicu jer zimi ne radim puno pa mi treba grijanje samo 1-2 sata onda mi se ne da ložiti vatru
