Vidjao sam imitacije i za 30 e/m
Forum vam je svetski!Toliko korisnih informacija na jednom mestu.Radim komplet unutrašnjost kuće sa gipsom,dosta mi je pomogao vaš forum,biće i slike samo da savladam internet,sad,rešio sam da obložim odžak sa nekim kamenom,veštački ili prirodni,vaš savet.Ako je neko već radio nešto slično neka okači neku sliku.Hvala
Zna li neko sta je Bunja,to sam gledao da oblazu kamine sa tim,kad se kvalitetno polepi i lakira mislim da je vecno.
Dali bi bilo seljački da se uradi sa (kao deblje pločice)neznam naziv što se lepi na temelje,betonske stubove na ogradama,ima raznih dimenzija,tražio sam po građarama ali niko to ne drži.Pošto sam lepio gips table na zid,samo bi isekao oko 40-50 cm od poda do plafona i u tu prazninu polepio kamen ili šta već nađem,da bude u ravni sa zidom,da ne štrči mnogo.Nisam baš naj bolje objasnio ali nadam se da znate šta sam smislio.
To meni treba,polepim i kraj!
Ovo je ta bunja, mislim na sliku,a evo nesto o kamenu ako to trazis,www.kamen-benkovac.hr
hobby
ono sto neznas kako se zove su Behaton ploce ima u raznim bojam i debljinama kao i dezenima
i ima ih maltene gde oces
Znam da je behaton za staze,dvorišta itd.Nisam znao da se i ove ploče zovu Behaton.Hvala
Probaj sa Struganickim kamenom to je krecnjacki plocasti kamen u debljinama od 1cm do 4cm moze da se kupi u nepravilnim oblicima i secen u cetvrtaste ploce. Cene se krecu od 6e direktno u kamenolomu do 8e u Zemunu na stovaristu i 3000din za cetvrtaste ploce.
Boje su svetlosiva zuckastae i crvenkasta
za mozda malo vise informacija www.struganik.com [23]
Zasto ne pokusas sa biber crepom, koji bi prethodno izlomio na vece komade i te komade uklapao lepeci ih lepkom za plocice a izmedju sira fuga sa istim tim lepkom . Moze da izgleda lepo i trajno a jeftino.
ljudi,meni treba imitacije kamena od stiropora a nemam pojma gde to ima da se kupi. Hteo bi jedan zid da uradim u kamenu ali je pravi prilicno skup-oko 50 eura m2 pa pokusavam da pronadjem neku jeftiniju varijantu
Pogledaj na www.totalstone.rs [30], mislim da je to ono što bi hteo, ali čini mi se da su cene paprene. Ako ih budeš kontaktirao, ne budi lenj pa obavesti i ostatak forumaške nacije (ja nisam imala hrabrosti da ih zovnem-čuvam srčku) :hh
Vidi se da sam novajlija www.totalstone.rs [30] naravno bez zareza. Doduše ne znam odakle si, a novu poruku šaljem jer ne umem da ispravim ovu gore )
Pozdrav svima. Treba mi informacija gde bih mogao da kupim ukrasnu ciglu kako bih mogao da oblozim zid u sobi. Ako neznate na sta tacno mislim to su ploce sa izgledom stare cigle debljine 1- 1,5 cm.
Unapred zahvalan.
zok001 Dobrodosli na forum pogledajte ovde mozda nadjete
http://www.decorcommerce.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=20... [36]
Pogledaj prethodni odgovor. Kod iste firme imaš i imitaciju cigle i drveta. Pozdrav
Hvala puno.
probaj ovde
www.decorcommerce.rs [41]
probaj ovde
Nego, zvao sam i pitao ih za podprozorske daske i neko je napisao da su se preselili u Beograd, sto mi je sekretarica tom prilikom odlucno demantovala :nono dakle i dalje su u Novom Sadu i sve sto Vam treba morate otici na lice mesta
sa pur penom moze da se uradi lepa imitacija kamena .pozdrav
Da li bi mogao da objasniš kako?
Ili da mi sami :tup :tup :tup .
naneses pur penu na zid razmazes iscrtas kamen mozaik sta vec hoces treba malo spretnosti obavezno raditi rukavicama i spaklama treba malo spretnosti posle kad se osusi zguzvanom krpom ofarbas koju boju stene hoces osencis itd
Pur pena nestaje nakon nekog vremena, kako da uradis s njom , ocu i ja da znam, naucila sam kako se koristi tuba pur pene )
Peradetlic, daj neke informacije, bre...
Hvala na odgovoru. Nego, imaš li koju sličicu da prikačiš :?: :?:
izdrzi sasvim dugo bez brige pogotovo ake lepo ofarbas izlakiras pur peni najvise smeta sunce. cesto se koristi za izradu dekoracija na gipsu jer nije teska
nemam sliku ja sve radim iz glave nije bilo kamera u mobilnima kad sam to radio bitna ti je masta i spretnost ruke mozes i sa gipsom ili malterom ja sam sebi radio zid sa malterom napolju slikacu sutra pa mogu da postavim samo ga jos nisam ofarbao
evo mog zida samo jos nije zavrsen treba ga tonirati
malo blize
Dobra ideja :+ :+ , vredi pokušati
da dobra ideja....al sobzirom da je jedna velika purpena oko 300 dizndzi....pa
da tok ti to uvezbas.....skupa zanimacija...mislim da se ne ispalti
jes vala pur pena skupa ali za zid od gipsa resenje zbog opterecenja. a moze jos i od gips ploce iseces stene zalepis nafilujes sa gipsom doradis gletofiksom i eto ti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/t_hr_xp10_memo_10.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zid_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/zid_167.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290599
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290600
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kriviekser
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290601
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290602
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/hobby
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290603
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290604
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290605
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[17] https://www.facebook.com/tenzor1/
[18] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[19] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290606
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290607
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[23] http://www.struganik.com
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290608
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cobra01
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290609
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dpreradovic
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290610
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nensi
[30] http://www.totalstone.rs
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290611
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290612
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zok001
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290613
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[36] http://www.decorcommerce.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=36
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290614
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290615
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290616
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/aleksandar09
[41] http://www.decorcommerce.rs
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290617
[43] http://www.decorcommerce.rs/i...&Itemid=36
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290618
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[46] http://peradetlic.hupont.hu/
[47] http://kreativnost.4umer.com/
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290619
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290620
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290621
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290622
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290623
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290624
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290625
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290626
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290627
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/inferno
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena#comment-290628
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/imitacija-kamena?page=1
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Pogledaj malo po drugim pod forumima, ima vec nekoliko otvorenih tema. Ono sto ti ja mogu reci je da je taj vestacki kamen PRESKUP, oko 50-60E/m2 + ruke i materijal. Pravi kamen ti je jeftiniji ali mora da nadjes nekoga ko ce da ga obradi a to opet kosta. Meni se ucinilo najpovoljnije stampani zidovi, izgleda isto kao kamen a i cena mu je pristupacnija
