Olovna isparenja su vrlo otrovna pa se dobro pazi
Ljudi, kako da istopim olovo, imam oko 50 kg, uglavnom su to celije iz akumulatora i kojekakvi parcici cevi. Mislio sam (pomocu stapa i kanapa), zapalim vatru na sred dvorista i u staru serpu stavim......?????...koliko? Malo? Puno? Kilo? Pet kila? A isto sam mislio da kalupe napravim od keramickih plocica, racunam one su glatke pa nece da se lepi olovo za njih. Trebaju mi kocke 50x50x50mm.
Ja sam kao klinac topio olovo da bih pravio tegove za bodybuilding.Topio sam ga u staroj serpi,tj loncu kuhinjskom....taj lonac je stojao na tri kloce,vatru sam lozio ugljem i pirio sam je fenom za kosu.Ovaj nacin topljenja je bio odlican.Problem je sipanje u kalup kada olovo prska na sve strane zbog promene temperture...a resenje je bilo:lonac-kalup mora biti zagrejan i podmazan grafitom...ja sam koristio onaj grafit koji se prodavao u stanglama za "glancanje" ringli na sporetima....on se istuca,samelje ili sta vec....pomesa s vodom dok se ne dobije tecnost gustine mleka...kalup se premaze i nema lepljenja...
Obavezno rukavice,zastita za oci i stara gtarderoba koja ide posle u kontejner....
I pridruzujem se:olovo i isparenja su tiksicni...filter maska ne pomaze...ili vojna gas maska ili drzati glavu van linije isparenja...Srecno!
Nece moci kalupi od keramickih plocica jer ce da popucaju od temperature. Napravi ih od stamparskog lima, i podmazi iznutra necime, na pr. grafitom kao sto je gore objasnjeno.
Uf, kako brzi odgovori! Hvala! Pretpostavljao sam i ja da su olovna isparenja otrovna, zato sam i hteo da vidim sta vi mislite o tome. Znaci plocice los kalup - limene stvari dobar kalup. A kako bi bilo da napravim limenu kutiju (bez poklopca) na kojoj ce sve cetiri strane da se otvaraju, ili samo dve...i premazem nekim starim uljem. To da bude kalup? A? Ovo za fen super ideja - ubice me zena!
Ne znam sta da ti kazem, ja sam istopio tog olova,
priblizno koliko sam ga i ispucao, kroz razne ratove, i mirove...
Dok sam ga topio nije se lijepilo za moje limene kalupe,
trebas da napravis da se sve cetri strane otvaraju...
Stoga ti nece biti problem sa limenim kalupima...
Ulje je zapljivo i mislim da ne bi imalo neki bolji efekat...
A da ti kazem, ja sam rekao da sam to radio sa gas maskom, ali nisam stalno, ubrzo sam je sutnuo, i radio to bez nje...
Kako vidis i dan danas sam ziv,a to je bilo pre mnogo godina pa cak i preko dvadeset... vazno je da ga ne udises,
i kao sto ti rece neko u postovima predhodnim da obuces neko staro odijelo koje ces da bacis poslije...
Po mogucnosti negdje u rijeku...
Pa u reku...a gde drugde?! Sve to ide u Dunav pa u Crno more!
Moja iskustva u livenju olova govore da je aluminijumski lim (nebojeni) odličan materijal za izradu kalupa. Naročito ako praviš tako male kalupe kao što si naveo. Nešto slično sam radio davno. I možeš ga topiti u nekoj staroj šerpi (po mogućstvu sa ručkom) na ringli nekog šporeta, ili plinskom rešou.
Temperatura topljenja olova je oko 327°C.
Ne pokušavaj da sipaš bilo kakav liv u vlažan pesak!
Ostaćeš bez očiju!
Molim te, Milose, nemoj da dajes ovakve savete, jesi li probao da sipas neki istopljeni metal u vlazan pesak? Da jesi, verovatno sad ne bi citao sa monitora, nego Brajevu azbuku. Ako bi sipao istopljen metal u vlazan pesak, eksplozija bi bila takva da jednostavno ne bi postojala sansa da ostanes nepovredjen. Mozda urednici treba da reaguju i izbrisu ove postove, jer je veoma opasno igrati se tako. Ko nije video, ne bi verovao koliko se burno to odigrava.
A može i ovako.
U kalup (najbolje aluminijumski) prvo sipaš sitnije komade olova. Onda kalup staviš na neki lim i na njega prikačiš masu aparata za varenje. U rukovat staviš grafitnu elektrodu i njome diraš komade olova koji su kalupu.
Nikako ne dodirivati elektrodom kalup.
Od voltinog luka olovo se gotovo trenutno rastopi i onda kad dobiješ jedno santimetar otopine dodaješ još komada za topljenje.
To toliko brzo ide da ti više vremena treba za skidanje šljake, oksida i gvožđa koje pliva u olovu. Ovo radi sa nekom starom kašikom kojoj produžiš dršku a možeš i nekim parčetom aluminijumske trake da skupljaš "kajmak" sa otopine.
Ukoliko nemaš aparat za varenje preporučio bih ti plinski brener.
Ako nemaš ni brener - na ringlu od šporeta.
Loženje vatre je najgora i najopasnija solucija jer postoji uvek opasnost da ti se posuda u kojoj topiš omakne i prevrne. A onda i da te uprska tečno olovo - a to je užasan bol i opekotine trećeg stepena. Nekad su se srednjevekovne zidine na tvrđavama branile tako što se na napadače sipalo odozgo topljeno olovo i vrela smola.
Kako god da radiš - radi polako i bez žurbe.
Istina je da se u mokar\vlazan obican pesak ne sme sipati rastopljeno olovo i da je to VRLO OPASNO .
Zato sam se i umesao u raspravu i malo prepravio postove
E, Expert...stvarno si expert! Probacu tako, sa aparatom...za neki dan.
Probaj, ali molim te budi oprezan.
Svojevremeno mi je vulkanizer dao pedesetak kila starih tegova za uravnoteženje (balansiranje) točkova. Probao sam na nekoliko načina to da pretopim i sa aparatom za varenje i grafitnom elektrodom je sve bilo pesma .
Zanimljivo je bilo videti kako gvožđe pliva po rastopljenom olovu.
Pošto ti topiš akomulatorske ćelije imaćeš sigurno dosta kajmaka odnosno nečistoća koje plivaju i koje moraš skidati.
Ako topiš u jednoj posudi pa presipaš u drugu (kalup), što je najbolje, tad moraš biti najoprezniji jer je posuda u kojoj si topio vrlo teška i vrela.
Pozdrav i srećno !
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333589
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333590
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333591
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333592
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akijana
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333593
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88529
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333594
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333595
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333596
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kalavir
[18] http://www.dobrakuca.com
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333597
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333598
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333599
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/expert
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333600
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333601
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/kako-da-istopim-i-izlijem-olovo#comment-333602
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Bolje nadji neku staru ringlu od sporeta pa u nekoj limenoj kantici napravi, mali resoic...nece se olovo lijepiti za nista,
ali hoce spaliti sve sto je zapaljivo...
Nekad sam kao klinac pravio olova za pecanje...
i pravio sam kalupe od limenih poklopaca za tegle...
Samo je opasno i nije bas zdravo, ako ti kapne na ruku,
spalice je do kosti...obavezno nosi neku masku...
Ja sam to radio sa vojnom gas maskom...
